2132 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  je voudrais installer un WC sur un P4 3Ghz E
n°1026361
Geronimo75
Posté le 30-05-2004 à 11:06:42  profilanswer
je voudrais me faire un WC externe, sois je le monte moi meme, alors la je voudrais un bon WB pour le P4 qui chauffe pas 60° boitier fermé et 50 a 55° boitier ouvert/ ou bien ventilé. [ca chauffe quoi]
on me propose un kit asetek KT12L20. est-ce suffisant, ou vaudrait mieux que je change le WB du CPU par l'antartica ?
sinon je serais interessé par le kita 1a-cooling le PowerUnit 240,mais quels sont les options a choisir.
Je mettrais le systeme de refroissement a l'exterieur.
les kit d'openjl sont-ils performants (extrem 2 ou 3), car le WB CPU n'a pas l'air de faire plaisir a tt le monde ?
g un boitier textorm 69u6, donc je peux mettre un rad avec ventilo 120mm a l'arriere (exterieur).
Merci de m'aider :hello:
Message édité par Geronimo75 le 30-05-2004 à 11:09:07
n°1026367
ErroR-
Posté le 30-05-2004 à 11:23:27  profilanswer
bah... moi j'ai un WB CPU P4 mais je vais pas t'aider baucoup car c'est un noname,(exelent d'ailleur) acheter rue de charenton mais si tu va le faire usiner t'est sur d'avoir des supers perfs! au fait les WC kits perso j'trouve ca a chier...moi c'est du homemade à 90% rad BigMoma et les degrés  :hello: s'en vont!
FaTaL
n°1026368
Geronimo75
Posté le 30-05-2004 à 11:35:43  profilanswer
ben je voudrais me faire un home-made, mais je voudrais bien un WB pour le CPU, car je chauffe pas mal.
n°1026424
ErroR-
Posté le 30-05-2004 à 13:34:07  profilanswer
celui la je le trouve pas mal...C'est celui que j'aurai acheter si j'avais pas trouver l'autre =)http://www.monsieurprix.com/photosProduits/998/ME0000397998_1.jpg
FaTaL
n°1026425
ErroR-
Posté le 30-05-2004 à 13:35:46  profilanswer
t'en pense quoi?
FaTaL
n°1026433
Geronimo75
Posté le 30-05-2004 à 14:00:04  profilanswer
c le Zalman Waterblock ZM-WB2, je c pas vraiment si il est performant, en tt cas il en a pas l'air, non ?
n°1026434
Geronimo75
Posté le 30-05-2004 à 14:02:12  profilanswer
je verrais plus le 1A-Cooling 1A-HV3 ou 2
le SWIFTECH Waterblock MCW5000 à l'air pas mal aussi.
et Innovatek InnovaCOOL rev. 4 ou 3
tu vois y'a trop de choix.
n°1026438
ErroR-
Posté le 30-05-2004 à 14:25:12  profilanswer
tu veux vraiment prendre un kit? en général c'est mieux en home made... mais les kit sont honorable aussi, j'dis pas... :sarcastic:
tu as fais un overclock?
FaTaL
n°1026444
The Pilgri​m
God is a gamer
Posté le 30-05-2004 à 14:40:40  profilanswer
comme WB prend le white river.... d'apres les test il cartonne pas mal... c celui que je veux :D
n°1026445
ErroR-
Posté le 30-05-2004 à 14:41:50  profilanswer
1Acooling ZERN edition P4
 :D  :D  :D
celui la il doit donner.
ViVe Le HoMeMaDe!!! :love:
http://www.docmicro.com/images/pieces/WC_1a-KitCompletZERN.jpg
FaTaL
n°1026455
Geronimo75
Posté le 30-05-2004 à 15:22:47  profilanswer
Error -> oui g vu ce kit, mais chez 1a-vooling, vo mieux prendre sur leur site, nan ? mais je t dis que je cherchais pas obligatoirement un kit complet (c juste pour la facilité) mais un homemade m'interesse aussi.
The Pilgrim -> g pas trouvé d'info sur ton WB
n°1026679
ChUcK2001
Posté le 31-05-2004 à 04:51:20  profilanswer
Qu'on se le dise, si j,etais en europe, j,acheterais QUE du 1a-cooling
Il vende le zern ki est un des meilleurs rad 120mm (1 fan qui peut tenir contre de bons double fans !) et pas cher !!!! 38 euros....
Leur WB (2 ou 3, 3 c mieux pour le debit mais perte en pression...:() et le 2 est pas cher du tout !
La stattion de pompage est trop simple, pas de putin de raccordement par tube, c direct a la pompe et le prix est honorable pour un bon reservoir en laiton (21 euros)
Et une des meilleurs pompes ds le monde du watercooling (1048, pas la 1046, pas assez puissante a mon gout)
Avec ca, c pas trop cher et t'as des perfs de la mort !
n°1026680
ChUcK2001
Posté le 31-05-2004 à 05:10:32  profilanswer
Le probleme est qu'au Canada, c'est de la merde le watercooling, ce qui est dispo est le stock americain....du dangerden a la tonne et du swiftech assez performant ouais mais pas autant qu'un HV-2-3 ou encore un nexxos hp pro voyez....
Alors je veux commander chez 1acooling (negatif, livraison qu'en europe) mais la j'ai trouver alphacool.de qui livre nimporte ou mais ils vendent que du nexxos (pas de 1a-cooling) alors jvais opter pour le nexxos un peu plus performant que le HV-2 mais comparé au HV-3 je sais pas...
Le but de ce 2e message est de te parler de mon coup de coeur, une nouvelle pompe destiné unikement au WC... Je t'en parle pcq c'est canadien :D (non non cest pas pour ca mais j'trouve ca cool que le Canada participe enfin à l'effort) et que cette pompe fait fureur partout dans le monde
LA CPS750 !!!
http://www.systemcooling.com/images/reviews/LiquidCooling/cs_pump/image1big.jpg
Elle coute 35$ US et est en 12 volts d'origine !!! (pas besoin de relais) Elle est minuscule comparé a une eheim, et débite 120 gallon à l'heure. Là ou elle fait fort c'est dans la pression ! Environ 2.7-8 PSI pour cette petite. Bien meilleur qu'une enheim 1048. Il faut aller avec une 1250 ou une Hydor L30 pour retrouver la meme pression (qui sont tres bruyante). La cps750 fait un bruit moindre que l'eau circulant dans le circuit....alors on repassera pour ca.
Pour comprendre l'importante ce la pression regardes ca car tu as la possibilité d'en mettre 2 en ligne ou encore en parallele (ya un kit pour ca!) :
http://www.systemcooling.com/images/reviews/LiquidCooling/cs_pump/image16big.jpg
Tu vois que pour le meme debit, 2 pompes en serie donne beaucoup plus de pression ! Au-dela de 5 PSI !!! Qu'est0ce que ca fou tu me demandera ? Ben si t'as un waterblock avec microchannel comme le 1a-cooling HV2 ou 3 et le nexxos hp pro, le chemin pour l,eau est trèsétroit et donc ton débit de tout le circuit est cassé par ton WB. Avec 2 pompes en serie, l'eau va pas plus vite (debit) mais la force d'inertie de l'eau est bcp plus grande car 2 turbines poussant l'eau. Si l'eau rencontre un chemin etroit, elle sera poussé plus forte et donc meilleur circulation dans ton WB.
Si tu veux du debit avec un waterblock tres permissif en debit et avec de gros tuyaux, tu peux aussi mettre 2 CSP750 en parallele. La on uagmente pas la pression mais le debit.
Ya plusieurs configuration possibles pour des circuits.
Je te conseil de lire cette review faite en labo assez serieuse.
http://www.systemcooling.com/cs_pump-01.html
Et pour commander, c'est la : http://www.c-systems.ca/
Perso, c'est la pompe que jme prend. La question reside plutot en 1 pompe ou 2 en serie ? :D
Message édité par ChUcK2001 le 31-05-2004 à 05:12:35
n°1026695
Geronimo75
Posté le 31-05-2004 à 10:49:21  profilanswer
mais pour trouver les pieces detaché ? alors que la 1048, tu en trouve ds toutes les animaleries.
n°1026810
civcortex
Firefox powered
Posté le 31-05-2004 à 15:58:24  profilanswer
Chuck2001, j'ai participé à une commande groupée pour cette pompe (23,99€ !!).
Je te conseille une montage en HPDC avec CSP-X2 en //
Une pompe pour le cpu.
et une pompe pour chipset, carte graphique et DD.
C'est le pieds :D
n°1026813
ChUcK2001
Posté le 31-05-2004 à 16:05:30  profilanswer
C'est le pieds :D
Je watercool seulement mon CPU (athlon 64 is coming)
n°1026877
jalmir
Posté le 31-05-2004 à 18:47:05  profilanswer
WOA !!! trop cool la pompe....
merci ChUcK2001, enfin un avantage d'être un tit Québécois sur ce site!!!! ;)
je sais quel pompe je vais utiliser pour mon WC!!!!
Jal
n°1027453
ChUcK2001
Posté le 01-06-2004 à 19:40:18  profilanswer
Jal
Pour une fois qu'on joue un rôle important dans le cooling pc !
WC pour un P4 3GHz EP4 C 3 Ghz seulement @3,3Ghz ?!?
p4c800,P4 3GHz, 2*512Mo, 9800XT veux débuter pour de meilleurs perfsintel prescott 3ghz @ en rodage + asus p4p800-e deluxe bios 1002
P4C 3Ghz et perfs mémoire ridicules... I845PE insideje voudrais savoir a quoil ce branche
Installer un giant II sur une leadtek fx 5200Solution silencieuse pour P4 3Ghz. Est-ce un bon choix ?
p4 3Ghz je trouve pas de reponse et ca fais deux mois que je chercheoverclocking p4 3ghz
Plus de sujets relatifs à : je voudrais installer un WC sur un P4 3Ghz E
