1182 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
WC-201 Evercool : Test
n°1113674
futarious
FUTA OWN xD
Posté le 14-10-2004 à 20:01:08  profilanswer
Je suis nouveau sur le forum mais j'sens que j'vais devenir un addict!
J'me présente pas dans ce topic, je ferais ca plus tard.
-> J'ai donc fais l'acquisition d'un WC-201 acheté sur www.ldlc.be au prix très attractif de +/- 70€. N'ayant pas encore vu beaucoup de tests, je vais tenter de faire mon possible pour vous aiguiller sur la voie de ce watercooling assez interéssant :)
Bon, dés la réception et l'ouverture du packet, j'ai été étonné, en effet, le matériel avait déjà été utilisé ( j'ai retrouvé du liquide a l'intérieur du réservoir ) mais ceci n'étant pas un point négatif vu que le matériel a été testé avant de me l'envoyer.
Voilà comment se présente l'emballage :
http://www.atruereview.com/wc201/1big.jpg
Voilà comment se présente l'emballage une fois ouvert :
http://www.atruereview.com/wc201/2big.jpg
J'ai aussi été étonné du fait, de trouver les clips pour AMD, en effet, dans les commentaires du produit sur LDLC beaucoup se sont plaint de ne pas les avoir trouvés.
Le pack comprends :
L'unité de refroidissement principal 5/1"4 ( Comprends fanbus, sonde, réservoir + pompe + radiateur + FAN )
Waterblock CPU
Waterblock GPU
Radiateur N°2 + Fan
Support de fixation CPU pour AMD et P4
Support de fixation GPU ( Grand et Petit )
4 tuyaux en siliconne avec valve anti-fuite.
50CC d'antigel ROUGE
Pate thermique 10% Argent
Vis de fixation
Outil pour circlips
Autocollant 2x2 cm pour sonde
Sonde
Différentes vues de l'unité de refroidissement principale :
Vue d'en bas :
http://www.atruereview.com/wc201/5big.jpg
On appercois bien le radiateur...
Vue de l'intérieur :
http://www.atruereview.com/wc201/16big.jpg
Le réservoir, un peu petit pour de bonnes performance mais suffisant pour les tests.
On appercois bien le gros fan sur le côté de l'image, à changer plus tard... car il produit un fameux bruit de sèche-cheveux a vitesse maximale mais a vitesse minimale casiment inaudible.
Vue de face :
http://www.atruereview.com/wc201/4big.jpg
On appercois la bête... avec l'écran d'affichage de couleur verte et le bouton de réglage du ventilateur principal, bleu a bas niveau et mauve a vitesse haute...
Waterblock's
http://www.atruereview.com/wc201/8big.jpg
La qualité des waterblocks sont vraiment irréprochables... Je n'ai eu aucun problèmes de fuites ou de quoi que ce soit, faire très attention car il pèsent leur poids :)
Radiateur arrière
http://www.atruereview.com/wc201/11big.jpg
/!\ Images tirées d'un autre test ( Mon APN étant HS ) /!\
On vois ici une fuite, mais je vous rassure ce n'est pas de mon kit, je n'ai eu aucun problème, ni avec le radiateur arrière, ni avec le FAN.
Le radiateur arrière est de bonne qualité mais il est conseillé de changer le FAN dessus car il n'est pas très performant... mais est quasi inaudible.. :)
/!\ Le FAN du radiateur arrière ne se met en route que quand la température dépasse 40° ( paramétrable ), Un tips : Si vous voulez qu'il tourne tout le temps pour avoir un refroidissement optimal 2 solutions s'offrent à vous :
- Débrancher la sonde...
- Débrancher le FAN arrière de l'unité de refroiddisement principale et le brancher sur la carte mère.
TEST ! ( Enfin ! )
Bon, ceci vas regroupper les anciennes valeurs de T° que j'avais et les points positifs et négatifs de ce kit evercool.
Machine de test :
- P4 2.6C
- ASUS P4P800
- 512 DDR 400 APACER ( :/ )
- HDD Hitachi 120Gb SATA
- GeForce Fx 5900 OC
- DVD LG
- Graveur noname
- Thermaltake Xaser3 ALU
Comparaison Températures
Avant : Aircooling de base ( Fan fourni avec P4 2.6C à 10€ :P )
Iddle
- T° CPU non-oc : 42 °
- T° CPU OC ( 2.6 @ 3.2 ) : 47°
Full
- T° CPU non-oc : 49°
- T° CPU oc ( 2.6 @ 3.2 ) : 57°
Après : WC-201 ( Vitesse minimale FAN URP ( Unité refroid. Princ. ) + Vitesse max FAN Arrière )
Iddle
- T° CPU non-oc : 26°
- T° CPU OC ( 2.6 @ 3.2 ) : 31 °
Full
- T° CPU non-oc : 35°
- T° CPU OC ( 2.6 @ 3.2 ) : 43°
Points + :
- Qualité Waterblocks
- Finition du kit
- Températures !
- Éclairage URP
- Lecture facile de la sonde
- Réglage de la vitesse
- Fonctions de l'URP
Points - :
- Bruit FAN URP Vitesse max.
- URP trop longue pour ma thermaltake ( la porte coince )
- Réservoir trop petit
- Remplissage du réservoir assez dur...
- Amorçage du circuit + évacuation bulles d'air...
Conclusion :
Bref, on vois déjà un gain terrible de performance par rapport à mon aircooling d'avant... Je suis content, ce WC fourni par evercool est performant, silencieux, bref, Ce qui me fallais. En plus il est fourni à un prix démocratique...
Serrez bien les tuyaux lorsque vous montez ce kit, sinon fuites assurées!
n°1113805
bobby_digi​tal
Posté le 14-10-2004 à 22:03:56  profilanswer
Merci pour ce test.
n°1113882
Goldentape​s
MSI = caca
Posté le 14-10-2004 à 22:53:40  profilanswer
Merci pour ce teste, je comptais le prendre pour wc la config de mon frangin (duron 1.8 et gf4mx440 msi).
Si t a pas de probleme de fuite au niveau du remplissage ? car j ai un poto qui en avait un et au niveau du bouchon ca s est fendillé dc retour sav.
n°1114844
vinsse
Posté le 15-10-2004 à 23:13:59  profilanswer
 :)  http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1456-1.htm
Salut à toi , frère de kit !  :hello:
On a pratiquement fait les memes photos  :lol:
sauf que tu as ouvert le boitier  :jap: , ce qui est très interessant  :heink:
@ ++  :D
The Low Bugdet Touch'
n°1114849
vinsse
Posté le 15-10-2004 à 23:18:24  profilanswer
futarious a écrit :
Radiateur arrière
Moi perso, j'ai retourné le ventilateur afin qu'il souffle à travers le radiateur, c'est nettement plus efficace à mon avis  :) , enfin je dis ca, c'est une supposition car il ne s'est jamais mis à fond  depuis que j'ai monté le kit  :lol:
Je suis content que ce kit marche sur ton pc qui est plus recent que le mien, ca prouve qu'il y a du potentiel  :)
n°1115066
futarious
FUTA OWN xD
Posté le 16-10-2004 à 13:03:55  profilanswer
héhé oui vinsse, j'ai lu ton test juste après avoir fais le mien :)
pour ton astuce, c'est à dire, retourner le ventilo, je vais essayer mais toute façon comme tu le sais, ce ventilo fais un bruit de sèche cheveux donc je le met toujours au minimum ! ;-) j'essayerai, et je posterai les performances... ;-)
PS : J'vais surement essayer de monter ce kit en ext. , tutorial de modding bientôt :) :D
Bonne journée all, merci pour vos comments!
n°1115071
futarious
FUTA OWN xD
Posté le 16-10-2004 à 13:07:05  profilanswer
Je n'ai pas de problème de remplissage mais c'est vrai que l'URP qui contient le réservoir n'est pas très pratique... il peut y avoir des problèmes de remplissage car un petit défaut de fabrication, je te montrerai j'ai récupéré mon apn... pour le bouchon, pour l'instant aucun problème, de plus il a l'air quand meme assez solide, mais toujours y aller avec délicatesse c'est jamais que du plastique... et grace au joint, pas besoin de serrer comme un malade :)
n°1115099
boodhir
Posté le 16-10-2004 à 14:01:16  profilanswer
vous pense quoi de lui je veut le maitre ala place du petit rad!
n°1115100
boodhir
Posté le 16-10-2004 à 14:01:20  profilanswer
n°1115107
vinsse
Posté le 16-10-2004 à 14:08:56  profilanswer
Très interessant çà !  :)
En modding, il faudrait remplacé les ventilos par des Papst( surtout le blanc qui fait trop de barouf  :fou:  ) .
J'attend ton montage en externe avec impatience  ;)
n°1115109
vinsse
Posté le 16-10-2004 à 14:10:21  profilanswer
Il a l'air pas mal et il est sacrement gros non ?  :ouch:
Après il faut voir pour l'integrer  :??:
n°1115120
boodhir
Posté le 16-10-2004 à 14:28:59  profilanswer
jai un waretecas mais il marche tres bien il et sans ventilo et je suis a 45 en full a 3.3 mhz
n°1115122
boodhir
Posté le 16-10-2004 à 14:30:54  profilanswer
et la je vai fair un circuit a deux rad comme lui ac une pompe entre les deux rad pour redonne de la vitesse a le'eau :) . un pompe de 1200l en 8/10
n°1115180
Krixoff
chaos
Posté le 16-10-2004 à 15:40:26  profilanswer
On rigole des autres mais...  [:mossieurpropre]
Message édité par Krixoff le 16-10-2004 à 15:40:33
n°1115181
futarious
FUTA OWN xD
Posté le 16-10-2004 à 15:41:04  profilanswer
ca sert strictement a rien de mettre une pompe 1200L, prends plutot une bonne eheim 600L c'est déjà suffisant... oublie pas que si tu met 2 pompes t'aura 2 fois plus dur pour enlever l'air dans le circuit... enfin à toi de voir ;)
PS : Pour le rad... np ;) si t'as de la place ya pas de problème.
n°1115190
boodhir
Posté le 16-10-2004 à 15:54:26  profilanswer
ben jai pas du tout d'air dans le circuit pour le moment .
et pour mon o/c attend que jai ma ram et tu va moin rire :o
n°1115192
boodhir
Posté le 16-10-2004 à 15:55:24  profilanswer
et les rad jai la place mon pc et pas dans un tour jai  toute la piole
n°1115198
futarious
FUTA OWN xD
Posté le 16-10-2004 à 16:05:08  profilanswer
ah ok en fait tu es 40 ans en arrière, t'as encore un pc qui fais toute la piece, d'ou le 3.3 mhz... pas mal pas mal
 :sarcastic:  :pt1cable:  :D
n°1115199
boodhir
Posté le 16-10-2004 à 16:07:37  profilanswer
il fait juste 3tonne le cpu :)
Message édité par boodhir le 16-10-2004 à 16:07:57
n°1115204
futarious
FUTA OWN xD
Posté le 16-10-2004 à 16:14:09  profilanswer
n°1115207
boodhir
Posté le 16-10-2004 à 16:17:22  profilanswer
on parlerz de mon pc !
bon on nai pas la pour palerz des son pc plutot du wc!
le kit evercool et pas si mal mais le resevoir ce caser tres vite :o
n°1115209
futarious
FUTA OWN xD
Posté le 16-10-2004 à 16:19:37  profilanswer
Oui, peut-être, ca dépends, c'est comme au loto, on a de la chance ou on n'en a pas... c'est aussi pour ca que je veux le monter en externe... ;-)
n°1115214
boodhir
Posté le 16-10-2004 à 16:27:42  profilanswer
oui c'est sur
n°1115288
futarious
FUTA OWN xD
Posté le 16-10-2004 à 18:52:24  profilanswer
up ?
n°1115459
vinsse
Posté le 16-10-2004 à 22:18:01  profilanswer
Moi perso, ça fait un moment qu'il est mis en place et mon reservoir n'est pas encore peté  :ange:
 :bounce:
n°1115471
boodhir
Posté le 16-10-2004 à 22:29:59  profilanswer
ta u de la chance ;) moi il a fait 2jour que pour les test lol merde
je teste le kit wartechill 03
n°1115650
futarious
FUTA OWN xD
Posté le 17-10-2004 à 11:43:52  profilanswer
j'sais pas pourquoi j'ai l'impression que tu mythonne mais niveau 100... soit t'es riche a million, soit t'es un "bourreu d'couilles" :D
j'sais pas mais y m'semble que t'as déjà testé beaucoup de trucs alors que tu t'trompes sur des points que même un noobie il sais ca... enfin bon pas de préjugés c'est pas mon style ;-)
n°1115653
futarious
FUTA OWN xD
Posté le 17-10-2004 à 11:49:05  profilanswer
 :bounce:
:-) Ouais moi aussi... j'ai pas de problèmes pour le moment toute façon mon mod externe est en court d'élaboration :p :) donc voilà j'vais surement changer de réservoir... au fait vinsse tu as monté cmnt ton circuit ?
n°1115810
vinsse
Posté le 17-10-2004 à 16:07:15  profilanswer
Mon circuit fait : sortie du reservoir => waterbloc du GPU => waterbloc CPU => Radiateur auxilliaire => entré du reservoir.
C'est çà que tu demandes ??  :??:
Message édité par vinsse le 17-10-2004 à 16:07:28
n°1115831
boodhir
Posté le 17-10-2004 à 16:38:22  profilanswer
moi c'est
reservoir=>pompe=>bloc cpu=>bloc chisept=>bloc cg=>rad1=>rad2=reservoir fin du circuit!
n°1115949
futarious
FUTA OWN xD
Posté le 17-10-2004 à 19:34:50  profilanswer
Oui, pour voir si tu avais fais le circuit préconisé par evercool... ;-)
n°1116567
futarious
FUTA OWN xD
Posté le 18-10-2004 à 19:18:55  profilanswer
allez, monte petit topic [:anita_1]
n°1117289
futarious
FUTA OWN xD
Posté le 19-10-2004 à 19:42:02  profilanswer
j'vois que bcp de gens lisent le topic mais ne postent pas de commentaire...
Ya moyen d'avoir un peu d'encouragement ? :(
n°1118176
futarious
FUTA OWN xD
Posté le 20-10-2004 à 19:06:59  profilanswer
:( ok !
n°1118735
vinsse
Posté le 21-10-2004 à 16:53:43  profilanswer
ALLEZ FUTARIOUS ALLEZ .... ALLEZ FUTARIOUS ALLEZZZZZ ! ! !
Alors ca en est ou ton mod ??  :bounce:
n°1118740
AsgarD-
OLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII...
Posté le 21-10-2004 à 17:08:29  profilanswer
PTDR FUTA! :')
Fin il en valait kan meme la peine ce ptit W/c hein? :p
L'a kan meme failli te donner kks deboires :p
Mais tout s est bien passé :) Normal j etais là :p :D
ALLEZ FUTAOWN! COURACHHHH
n°1118821
futarious
FUTA OWN xD
Posté le 21-10-2004 à 19:55:25  profilanswer
ouais pote! :)
ben ca avance.. doucement.. :( j'attends toujours mes gaines etc par mon fournisseur qui n'arrive pas  :fou: rrrrrrrr j'deviens fou!!!!!
mais t'inquietes les schémas sont déjà fais... j'hésite entre juste modder le wc en externe ou faire du WC une watercase... :o) j'hésite! ;-) j'te tient au courrant!
n°1118824
futarious
FUTA OWN xD
Posté le 21-10-2004 à 19:56:06  profilanswer
AsgarD- a écrit :
PTDR FUTA! :')
alaiz rhoya :) klr qu'il tue ce watercooling sérieux j'en suis bien content... :o) allais bisous ptit frère ;) (k)
n°1120371
serial_xp
Posté le 24-10-2004 à 18:46:54  profilanswer
et y a pas de probleme pour le monter sur une A7N8X E Deluxe???
n°1120374
futarious
FUTA OWN xD
Posté le 24-10-2004 à 18:53:16  profilanswer
Je ne sais pas, je ne possède pas cette CM, mais bon vu qu'il y a les fixation pour AMD et pour Intel, j'pense pas que t'aura de problèmes...
 Page :   1  2
Page Précédente
Test WC-201 EvercoolEtude et Test du kit Evercool WC-201 [tofs inside]
[TEST] DP102 avec ventilo ALU sur ASUS P4C800 deluxedemande d'avis au sujet du Kit Watercooling Evercool WC-201
Evercool WC-201 - Kit Watercooling dans un DELL 8300
Plus de sujets relatifs à : WC-201 Evercool : Test
