2512 connectés
tuyaux watercooling
n°1688236
k1k0u
Posté le 01-02-2008 à 08:20:47  profilanswer
J'aimerais savoir si on pouvait acheter des tuyaux de watercooling dans les magasins de bricolage (style leroymerlin, bricodepot, etc...)?
n°1688282
t0xine
Force et honneur
Posté le 01-02-2008 à 09:23:12  profilanswer
oui, mais faut-il encore qu'ils aient la taille que tu veux! (vu toutes les tailles qui existe)
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1688461
Wils
Posté le 01-02-2008 à 14:19:18  profilanswer
et ça revient meme moins cher
vérifie la courbure des tuyaux
n°1688477
k1k0u
Posté le 01-02-2008 à 14:45:10  profilanswer
Merci de vos réponses, j'irais voir à leroymerlin et bricodepot dès que j'ai le temps. Je recherche du diamètre 10/12 ou 8/10
n°1688491
teddy bear
Csp 750 Serial killer ;)
Posté le 01-02-2008 à 15:18:46  profilanswer
Le problème de ces tuyaux, c'est que les diamètres sont souvent 10/13 ou 8/11... soit 1mm de diamètre externe en +.
Ca veut dire que les embouts à coiffe en 8/10 seront durs à visser ou que il faudra batailler pour utiliser des embouts Pnc.
Pour des embouts cannelés, y'a pas de soucis.
J'en ai utilisé pendant quelque temps... depuis je préfère payer un peu plus pour du tuyau vendu par les VPC spécialisé... c'est un confort d'utilisation qui vaut bien les 1.00 à 1.50€ / ml supplémentaires.
Ce sont aussi des tuyaux qui deviennent moins transparent avec le LDR ça fait un aspect "sale" assez rapidement.
Message édité par teddy bear le 01-02-2008 à 15:22:31
n°1689189
t0xine
Force et honneur
Posté le 02-02-2008 à 19:29:48  profilanswer
vu la difference de prix entre la VPC et le commerce, sur la totalité d'un w/c, tu le sentiras meme pas passer!
n°1689317
paprika
Posté le 03-02-2008 à 01:49:32  profilanswer
+2
j'en ai utilisé 50 cts le m chez leroy mais raide comme la justice et t'en chie pour visser les coiffes.
j'ai pris ça et c'est quand même autre chose coté courbure et vissage des coiffes
n°1689362
t0xine
Force et honneur
Posté le 03-02-2008 à 10:20:38  profilanswer
Bon de la a prendre du tygon a 6€ le metre, pour du 8/10 le Innovatek suffit (pour 2,5€/m) par contre pour les + gros diametre Tygon recommandé!
Message édité par t0xine le 03-02-2008 à 10:21:21
n°1689365
phileg
Posté le 03-02-2008 à 10:28:16  profilanswer
+ 1
Gagner peu risque de coûter cher en cas de fuite ...
n°1689496
Camus932
The Yes need the No
Posté le 03-02-2008 à 13:24:34  profilanswer
J'ai testé du Eheim 9/12, et ca pince facile :/
J'ai pris du simple toyo => http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _3147.html
C'est déjà beaucoup mieux, quoiqu'il supporte mal les grosses courbures.
Conseil Watercooling E6600@3.6GhzMon 1 er watercooling [en cours]
Debutant en WaterCoolingBesoin d'aide pour choix watercooling
Differentes versions du Reserator 1 + watercooling Xbox 360Ensemble watercooling : manque raccords et tuyaux, qu'en pensez vous ?
demande d aides pour tuyaux de watercooling svpLongueur optimale des tuyaux pour un circuit watercooling ?
WaterCooling > Config & Tuyaux[Watercooling] Quels tuyaux prendre avec w/b soluce et Maxijet1000 ?
Plus de sujets relatifs à : tuyaux watercooling
