985 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Question Watercooling très silencieu + idée pour nettoyage WC
n°2381990
valtrius
Posté le 27-01-2015 à 11:30:30  profilanswer
Comme le disent les autres, prend ton temps pour tout nettoyer avec du vinaigre blanc et de l'eau distillée. Déjà si l'eau finit par ressortir claire et sans particules c'est bon signe.
Après le changement de couleur de tes tuyaux ne m'étonne pas. Perso j'avais des tuyaux comme les tiens avec un liquide orange (eau + colorant), et comme les tuyaux sont poreux (chose que je ne savait pas) ils s'imprègnent du colorant et deviennent opaque. Du coup j'ai finis avec un liquide rose et des tuyaux orange x)
J'avais aussi le même problème du tuyau qui s'aplatit. J'avais pris des Tygon en croyant que c'était le top du top et honnêtement ils sont très facile à monter mais beaucoup trop souples. J'ai mis des Primoflex Primochill que j'ai trouvé sur le site d'EKWB (opaques lol, pas envie d'avoir le problème du colorant) beaucoup plus rigides et solides mais ils tiennent très bien du coup. Seul bémol : j'ai eu un mal de chien à les faire rentrer sur les fittings j'en ai eu mal au pouce pendant 1 semaine ^^'.
Ça fait pas très longtemps mais pour le moment mes tuyaux font de belles courbes et tiennent très bien la pression/température. Et c'est toujours des 10/13 (plutôt 9.7/12.7... tellement durs à monter).
Message édité par valtrius le 27-01-2015 à 11:31:16
Asrock Z97 Professional | i7-4790K@4.5GHz/1.26V | 2x Gigabyte GTX 980 G1 Gaming @1500MHz/7800MHz | G-Skill Ripjaws 4x4Go@2133MHz Cas9 | SSD OCZ Vertex4 256Go | SSD Samsung 840Pro 256Go | HDDs 1To & 3To 7200RPM | Full custom water loop
n°2382015
Aiollion
Posté le 27-01-2015 à 15:45:38  profilanswer
j'hésite a passer en rigide et de rajouter un troisième radiateur de 120 voir 280
peut être changer le réservoir pour avoir beaucoup plus de place ...
pour le démontage complet du watercooling y a un risque si les composant reçoit
quelque goûte du liquide qui est déjà dans ? forcement la garantie sera mort :(
Message édité par Aiollion le 27-01-2015 à 15:47:33
n°2382048
dj pred
Posté le 27-01-2015 à 18:15:58  profilanswer
Fait attention a protéger tes composants sopalin etc tu fais sa tranquillement, démonte le tout avec l'alim bien débrancher, et si par malchance un composant prend quelques que goutte tu souffle le composant tu laisse bien sécher et y'aura pas de soucis t'inkiete pas!!
n°2383379
Aiollion
Posté le 06-02-2015 à 21:18:34  profilanswer
Voila j'ai reçu tout mon matériel je peux donc commencer
mais tout d'abord j'aurais quelques question :D
tout d'abord pour le nettoyage de mes RAD et Waterblock quel autre produit en plus du vinaigre blanc ?
et pour les courbe de mes tubes si j'utilise se genre d'outil http://www.amonstar.com/photocode/ [...] eTIwMTE%3D
c'est bon ? ou il brûlera le tube ?
et aussi y a t-il des méthode de calcul pour faciliter le calcul de la longueur de tube qu'il faudra en incluant les courbes ?
C'est vraiment important d'avoir le réservoir en dessus de la pompe ?
Message édité par Aiollion le 08-02-2015 à 15:12:56
n°2383525
dj pred
Posté le 07-02-2015 à 21:05:53  profilanswer
pour tes tubes et courbe il existe des règles spécial utiliser pour la plomberie qui permettent de calculer la longueur au pile poil quand a ton appareil je sais pas^^
n°2383645
Aiollion
Posté le 08-02-2015 à 18:55:38  profilanswer
je pense qu'un truc comme ca devrait faire l'affaire http://www.torros.fr/images/photolib/335145_pm.jpg
mais bon le plus important reste le chauffe air pour plier :( je sais pas si c'est bon
Message édité par Aiollion le 09-02-2015 à 07:35:58
n°2383709
julien1h
Posté le 08-02-2015 à 23:22:32  profilanswer
x)
n°2383733
Aiollion
Posté le 09-02-2015 à 07:34:53  profilanswer
Aha mais quoi :o
je dit juste que sa devrait faire l'affaire un mètre et je me demandais si l'air chaud pouvait remplacer un décapeur thermique
Message édité par Aiollion le 09-02-2015 à 07:35:41
n°2383770
julien1h
Posté le 09-02-2015 à 12:32:29  profilanswer
Un décapeur thermique n'est rien d'autre qu'un gros sèche cheveux tres tres chaud. Donc oui certainement
n°2383805
dj pred
Posté le 09-02-2015 à 17:38:10  profilanswer
sauf qu'avec un sèche cheveux!! sa prendra plus de temps^^
n°2384001
julien1h
Posté le 10-02-2015 à 14:35:47  profilanswer
Ca dépend le sèche cheveux :o
n°2386349
Aiollion
Posté le 27-02-2015 à 17:44:17  profilanswer
encore une question peut-on fair tourner du vinaigre blanc dans son montage watercooling pour nettoyer et sa pendant 24h avant de changer les tuyau ?
Message édité par Aiollion le 27-02-2015 à 17:48:12
n°2386350
R2medeu
Posté le 27-02-2015 à 17:54:38  profilanswer
24 heures au vinaigre blanc pu, c'est peut être un peu trop... Perso 20/30 minutes avec un mélange eau + vinaigre puis rinçage puis comme mars, ça repart.
Mes Ventes / Mes Achats
n°2386351
Aiollion
Posté le 27-02-2015 à 18:38:01  profilanswer
donc j'ai pas besoin de tout démonter pour nettoyer au vinaigre blanc c'est ça ?
n°2386352
R2medeu
Posté le 27-02-2015 à 18:40:50  profilanswer
non, vidange, et re remplissage au mélange de nettoyage puir vidange e rinçage..
n°2386527
Aiollion
Posté le 01-03-2015 à 16:29:41  profilanswer
j'ai toujours le même problème le liquide est différent de la première fois il est toujours plus sombre qu'avant
http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/01/mini_150301042922977687.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2015/03/01/mini_15030104292356708.jpg
et j'entend souvent des bruits d'eau venant de ma tour sa fait peur j’espère que sa fait sa a cause de l'air qui est encore dedans car je vois pas de goutte autre pars
je viens de remarquer que sur les bouteilles du liquide il est mis un numéro : LR-10 et en dessous une date 02/2014 ne serait ce pas la date de péremption
Message édité par Aiollion le 01-03-2015 à 16:32:21
n°2386529
R2medeu
Posté le 01-03-2015 à 16:35:20  profilanswer
Hum si les liquides water se périment ... je garde mon liquide de refroidissement auto 1° prix + eau déminéralisée :lol:
Si le liquide est trop foncé, peut être le coupé avec un peu d'eau déminéralisée pour l'éclaircir.
Sinon, pour les bruit d'eau, surement des bulles dans le/les radiateur(s).
n°2386530
Aiollion
Posté le 01-03-2015 à 16:38:52  profilanswer
apparemment oui j'ai été sur leurs site il est écrit Durée de conservation (non-ouvert) de 2 ans maximum
en plus j'en avait acheter plusieurs :(
vous me conseillez quoi comme liquide qui ressemble a mon liquid ?
j'hésite entre ceux la http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11918.html
                             http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11849.html
                             http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12265.html
sa doit rester dans le rouge des ventilateurs pour faire une bonne harmonie
Message édité par Aiollion le 01-03-2015 à 22:46:05
n°2386982
mamechto
Posté le 05-03-2015 à 13:44:52  profilanswer
juste un petit truc auquel personne ne pense, je vois souvent le remplissage du circuit alors que tout est monté à l'intérieur du boitier!
Bien-sûr tout dépend de l'installation, pour mon circuit CPU je m'arrange de pouvoir tout sortir en un bloque pour ne pas avoir à ouvrir le circuit au niveau des composants.
Mais pas seulement: quand je rempli je tourne mon rad dans tous les sens pendant plusieurs minutes et là je ne vous dis pas tout l'air qui en sort!
Une fois tout l'air expulsé du rad je monte tout dans la tour. L'air qui reste bloqué dans le rad réduit forcément les performance, à la maison on purge un radiateur qui chauffe mal, c'est le même principe qui s'applique ici.
Allez retournez tous vos boîtiers pour voir! :pt1cable:
Message édité par mamechto le 05-03-2015 à 13:45:24
n°2386986
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 05-03-2015 à 14:20:54  profilanswer
T'es tuyaux sont beaucoup trop long en prenant des coude 45 tu pourrais réduire de 30% la longueur de tes  tuyaux exemple reservoir rad 280
et tu devrais mettre un mousse sous la pompe parce que mis directement sur le boîtier comme ca elle doit le faire vibrer de partout
n°2386997
Aiollion
Posté le 05-03-2015 à 18:09:46  profilanswer
en même temps on a pas le choix quand celui-ci est en rigid :).
sinon niveau design je préfère les courbes comme ça c'est plus esthétique a mon gout :love: et j'ai bien un cm de mousse en dessous de ma pompe sachant que ma tour actuel est celle-ci
Message édité par Aiollion le 05-03-2015 à 18:09:57
n°2387006
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 05-03-2015 à 18:33:59  profilanswer
autant pour moi javais pas vu l'ugprade rigide c'est plus classe est propre ;)
 Page :   1  2
Page Suivante
1er Watercooling besoin d'aideQuestion watercooling AIO bruit
Watercooling DK-04X - 3950X- 2080TI - Asrock Aqua - Odyssey G9Projet montage watercooling!
Watercooling Phobya, x2 radSystème de watercooling pour proco
kit watercoolingTemperature haute avec watercooling sur i5 4690k
Carte graphique HS suite accident Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Question Watercooling très silencieu + idée pour nettoyage WC
