2387 connectés
 Page :   1  2  3
Page Précédente
[HELP] 1er watercooling
n°1680774
scale69
Posté le 20-01-2008 à 23:01:36  profilanswer
Salut , donc je souhaiterais passé au w/c (CPU et GPU) pour le silence tout en ayant au minimum les temperature d'un aircooling (si ça abaisse les temperatures tant mieux) , donc premier critere c'est le silence et les perfs passent après.
Config actuel :
cm asus m2n32 sli deluxe wifi
5200+
2go pc6400 ocz
7950GT MSI Fanless
en regardant un peu le forum et les site de ventes j'ai choisi ces produits :
WB CPU : Zalman WB5 (35€ @ grosbill)
WB GPU : Zalman GWB3 (20€ @grosbill)
pompe/reservoir : DDC PRO AGB 12 Volts 10 Watts + Réservoir Plexi (93.50€ @ docmicro)http://www.docmicro.com/pieces/Pompe-DDC-PRO-AGB-12-Volts-10-Watts-Reservoir-Plexi_5429.html
Radiateur : un rad 3*120 le moins cher meme d'occaz ( au debut sans ventilateur ) que je mettrais en externe sur le dessus de la tour
Pour ce qui est des embouts et tuyauterie en 8/10mm filetage 1/4 (d'occaz surement)
Si vraiment ça ne suffisait pas , je pensai interposé entre le Cpu et Gpu un Rad120 que je mettrai à l'interieur du boitier en face avant.
Puis en dernier recours je mettrai des ventilos silencieux sur les Rad.
Voila j'espere n'avoir rien oublié , donc qu'en pensez vous pour une config w/c orienté silence?
Message édité par scale69 le 13-02-2008 à 23:32:40
n°1680817
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 21-01-2008 à 00:21:10  profilanswer
Si ta GT est fanless pourquoi vouloir la wc ?
n°1680820
scale69
Posté le 21-01-2008 à 00:30:14  profilanswer
elle chauffe beaucoup trop (100° en jeu)
n°1680890
Cubensia
Posté le 21-01-2008 à 09:16:22  profilanswer
Remarque à 20€ tu risque pas grand chose.
Sinon coté silence tu devrais être aux anges pour peu que tu choisisse bien tes ventilos.
n°1681609
scale69
Posté le 22-01-2008 à 12:17:21  profilanswer
up
n°1683198
scale69
Posté le 24-01-2008 à 20:12:29  profilanswer
up
n°1683329
fabsther-s​ama
Sun Tsu est mon maitre.
Posté le 24-01-2008 à 23:29:11  profilanswer
baf tu tripe la un rad de 240 c dejà suffisant pour un quad et une 8800Gt oc alors pour ton matos gache pas de pognon et economise pour passer à intel !
n°1683498
t0xine
Force et honneur
Posté le 25-01-2008 à 11:50:55  profilanswer
Franchement si il achete son rad d'occaz autant prendre un 360 qui n'aura aucun écart de prix avec un 240  :o
Par contre investit dans un meilleur w/b CPU, parce que zalman niveau perf c'est pas ça... j'ai un NexXxos XP bold a vendre si tu veux, encore moins cher que ton w/b zalman en +, c'est ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Autre avis personnel, je ne laisserai pas le rad en passif, vaut mieux mettre 3 ventilo en 5V, inaudible et au moins tu aura un fllux d'air sinon l'air chaud va stagner!
Je te conseil les Noiseblocker XL2, tres perf et ce sont les moins cher, en + ils sont inaudibles en 5V  ;)
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1683548
scale69
Posté le 25-01-2008 à 13:25:46  profilanswer
22€ in le WB ? le seul truc sur ton WB que j'aime pas c'est le plexi , j'ai peur qu'il se fissure un jour !
n°1683549
scale69
Posté le 25-01-2008 à 13:27:01  profilanswer
pour ce qui est du rad ya petetre du changement , je vai petetre avoir un Cape Cora à 8 element
n°1683552
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 25-01-2008 à 13:30:13  profilanswer
reste en aircooling alors ... niveau bruit ç'est cool mais niveau temps ça l'est moins !!! tu risque d'être déçu !
n°1683560
scale69
Posté le 25-01-2008 à 13:38:37  profilanswer
ta deja essaye avec 8element ? (je peut l'avoir à 35€)
si c'est pas bon nivo temp comme tu di , je l'utiliserai pour la CG et jachetrai un autre rad 360 pour le cpu , ca peut etre bon qu'est-ce que t'en penses ?
n°1683610
t0xine
Force et honneur
Posté le 25-01-2008 à 14:43:34  profilanswer
Bon je sais qu'il est pas cher mais c'est 22 out   :D  donc 29in ou 22 en mp
En ce qui concerne le plexi, vu son épaisseur il risque pas de se fissurer de si tot  ;) , c'est du Alphacool quand meme, pas un truc du marché  :lol:
Pour ton rad, un Cora 8 éléments, je trouve ça pas mal si tu cherches plus le silence que les temp, comme tu dis dans ton premier post...
en + juste pour un CPU et un CG, je pense que ça peut le faire (surtout pour le prix  :) )
n°1683789
scale69
Posté le 25-01-2008 à 19:52:09  profilanswer
ok tu es d'ou ? il se fixe directement comme ca sur mon socket am2 ?
n°1683861
t0xine
Force et honneur
Posté le 25-01-2008 à 21:43:36  profilanswer
oui, il suffit de monter les vis de fixation, il est complet, dans sa boite avec tous les accessoires ;)
Je suis a coté de Disney, région parisienne Est!
n°1690915
scale69
Posté le 05-02-2008 à 12:57:52  profilanswer
finalement toxine c'est moi qui t'ai pris ton WB cpu sur ebay !
n°1690923
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 05-02-2008 à 13:09:44  profilanswer
ba pour l cora j'ai peur que ce soit trop peu ...
n°1691337
scale69
Posté le 05-02-2008 à 22:32:16  profilanswer
pourquoi ?
n°1691364
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 05-02-2008 à 23:01:35  profilanswer
c'est du passif ... même si c'est en watercooling ça reste du passif !
pour moi vaut mieux un rad 360 fin style BI GTS Lite + 3 ventilos sous-voltés que du passif !
n°1692246
t0xine
Force et honneur
Posté le 07-02-2008 à 08:13:01  profilanswer
 [:benneby]  ok... mais, tu es une demoiselle  :D
J'adore les filles qui s'intéressent aux ordi...  :D  (t'inquiete j'suis deja marié  :lol: )
Message édité par t0xine le 07-02-2008 à 08:13:21
n°1692362
scale69
Posté le 07-02-2008 à 11:53:32  profilanswer
no pas demoiselle mdr , le compte a ma soeur !!
n°1692364
scale69
Posté le 07-02-2008 à 12:02:18  profilanswer
Donc je resume pour le moment ce que j'ai commandé finalement :
Pompe alphacool LAING Ultra AGB-kit ddc1plus +topplexi+cuve @openjl
pass-cloison 8/10 @openjl
le WB cpu de toxine (nexxos xp bold)
WB cpu zalman gwb3 en occaz
WB HDD occaz
Radiateur Cape Cora 8 element doré (avec des tuyau et embout 8/10)
n°1692381
scale69
Posté le 07-02-2008 à 12:25:53  profilanswer
Pour la pompe c'est mieux de la monter en haut ou en bas de la tour ?
n°1692385
Cubensia
Posté le 07-02-2008 à 12:29:46  profilanswer
Il se dit que c'est mieux en bas, la gravité faisant qu'elle sera toujours en eau.
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1692462
t0xine
Force et honneur
Posté le 07-02-2008 à 15:15:14  profilanswer
Mortel, le mec se fait payer le matos par sa soeur  :D , sympa la frangine  :lol:
Dommage que tu ne me l'ai pas dit avant pour la pompe, j'ai le top plexi + la cuve a vendre... pas cher et comme neuf, ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Par contre je ne te conseil pas l'ultra mais plutot la pro (càd la DDC-1T et non pas la DDC-1Plus) car tu ne gagnera rien en perf, mais tu perds en prix et elle fait plus de bruit :fou:
Effectivement c'est mieux, surtout pendant le montage du circuit... mais normalement une fois la pompe amorcée et le circuit mis completement en eau, il n'y a plus de probleme  ;)
n°1692478
scale69
Posté le 07-02-2008 à 15:31:41  profilanswer
non tinkiete cest bien moi qui paye tout le matos LOL mais vu que je n'ai pas de chequier ni paypal autant faire sur son compte c'est plus simple , ca fait un compte pour 2 koi ;)
Pour ce qui est de la pompe j'ai pris la 18w parceque yavai meme pas 10€ de difference entre les 2 (10 et 18w).
et c'est vrai j'aurai pu te prendre le top plexi+cuve toxine mais jsai pas jlai pas capter lol.
Je vois aussi dans ton poste toxine que tu as vendu un W/B Zalman VGA et Ram c'etait lequel ?
n°1692501
t0xine
Force et honneur
Posté le 07-02-2008 à 16:09:55  profilanswer
Les 2 blocks Zalman, en bas de cette page : http://www.openjl.fr/boutique/inde [...] cc14081aee
n°1692520
scale69
Posté le 07-02-2008 à 16:48:55  profilanswer
c'est ce que j'ai pris pour le gpu et ce que je pensais prendre pour la ram plutard , ca refroidi bien ? et pourquoi tu la revendu
n°1692525
t0xine
Force et honneur
Posté le 07-02-2008 à 17:02:08  profilanswer
en fait, j'avais acheté ma 7900gtx sur eba* avec les w/b deja deçu, mais je trouvais le EK-FC79 plus joli, et en + j'en ai trouvé un d'accaz, du coup j'ai pas gardé les Zalman tres longtemps!
ça reste de w/b en alu, mais bon ça refroidit pas mal quand meme
avec l'ensemble, ça donnait ça : http://images3.hiboox.com/vignettes/0608/ephac51c.jpg
et avec l'EK : http://images3.hiboox.com/vignettes/0608/lfaomq69.jpg  :love:
en plus l'EK refroidit le mosfet, et sur ma CG il est brulant alors c'est bien! :bounce:
n°1698129
scale69
Posté le 07-02-2008 à 20:23:01  profilanswer
effectivement là c'est un monstre lol
n°1698798
scale69
Posté le 08-02-2008 à 22:37:12  profilanswer
ya une difference si je met en sortie de pompe d'abord le WB hdd puis du hdd ca va au wb cpu , ou vau mieu avoir le wb cpu en premier ?
n°1698799
grichka59
Posté le 08-02-2008 à 22:42:59  profilanswer
Les Wb cpu ne servet a rien du tout , tu prendras des risques pour rien et il y a mais eu deja des pannes a cause du WC des HDD...
Prend juste un WB cpu et carte graphique , le chipset ne servira pas a grand chose meme sur une plate forme AMD.
n°1698916
t0xine
Force et honneur
Posté le 09-02-2008 à 10:40:47  profilanswer
Waooooooo... a ouai quand meme  :pt1cable:
Laisse tomber!!!
No ça ne change rien du tout l'ordre des w/b....  :o
Fait ton circuit de façon a avoir le minimum de tuyau qui traine, ça évite le bazard ;)
n°1701400
scale69
Posté le 13-02-2008 à 11:31:31  profilanswer
salut , voilà je commence a monter mon w/c , pour le moment jai seulement brancher la pompe avec le wb cpu de toxine et le rad cora 8element , et donc jvoulais savoir si cetait normal d'avoir un tourbillon de bulle dans le reservoir ?
photos :
http://img151.imageshack.us/img151/9121/spa0069fu1.th.jpg
http://img262.imageshack.us/img262/3926/spa0070uc0.th.jpg
n°1701404
Chickendip
Posté le 13-02-2008 à 11:35:10  profilanswer
secoue bien les éléments pour virer l'air dans le rad / blocks , et ça devrait se calmer au bout de 15-20mn
n°1701406
Cubensia
Posté le 13-02-2008 à 11:36:42  profilanswer
Un poil plus de liquide aussi et tout ira bien
n°1701425
scale69
Posté le 13-02-2008 à 11:57:19  profilanswer
ok jvai en rajouter un peu , pour le moment ca tourne comme ca depuis 11h et pas de fuite :)
n°1701652
scale69
Posté le 13-02-2008 à 16:56:39  profilanswer
j'ai un souci dans le montage apparement , donc juste avec wc cpu et le rad cora , au demarrage bonne temp d'apres everest (28°) mais des que je lance une appli pdt 2/3 s la temp monte comme en aircooling et redescen tres vite aussi.ensuite je fai un test de stabilité pour faire taffé le cpu j'ai la temp qui monte juska 100° jai arreter , et la ca descen pas en dessous de 50° environ
n°1701675
scale69
Posté le 13-02-2008 à 17:30:32  profilanswer
jai tourné le rad dans tous les sens , et toujours pareil temp de merde , pas de bulles d'air dans les tuyaux a part dans le reservoir.
n°1701679
acteon89
Posté le 13-02-2008 à 17:34:13  profilanswer
T'as mis assez de pâte thermique?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Gros problème de surchauffe avec un Watercooling tout neuf ! (Suite..)encore un qui va passer apres noel au watercooling help
Watercooling Fx-62 et 8800gtx help plzHelp ! Premier montage Watercooling... Et premier montage config. ;D
[HELP] Gros problème montage Watercooling[CONSEIL] Choix Watercooling Achat en pieces ! help !!!
[Topic Unique] WaterCooling d'un LIAN-LI V300 - !! Photos & Bench !!Mon premier Watercooling [Help]
help pour novice en watercooling1er montage watercooling - HELP -
Plus de sujets relatifs à : [HELP] 1er watercooling
