1267 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Watercooling dans aerocool DS200
n°2409106
aure47600
Posté le 06-10-2015 à 23:53:00  profilanswer
j'ai un nzxt sentry lxe que je ne recommande pas et je l'utilise qu'en mode manuel, au mini tout le temp.
Le mieux c'est de prendre les "anciens" rhéobus, ce qui était fait pour être fonctionnelle :), regarde du coté de lamptron/phobya et même peut être aérocool qui m'a l'air pas mal en rhéobus d'après ce que j'ai lu, mon prochain rhéobus, voire les prochains puisque que j'aurais une quarantaine de ventilateurs à gérer, seront des aerocool touch 2100.
n°2409382
oloko62300
Posté le 08-10-2015 à 19:58:26  profilanswer
J'ai déjà le nzxt sentry..je suis pas très déçu sauf du mode auto
n°2409386
aure47600
Posté le 08-10-2015 à 20:06:20  profilanswer
ah oui non mais nzxt n'est pas une mauvaise marque mais si tu veux un bon mode auto c'est plutôt du côté d'aquaero qu'il faut regarder (c'est du hdg mais au moins tu fais tout, même la pompe).
n°2409464
oloko62300
Posté le 09-10-2015 à 16:39:36  profilanswer
je n'est rien à lui reproché en manuel en plus il suis avec mon boitier :)
J'ai bien reçu les 2 sp140 et j'ai monter les 2 bequiet en façade , j'ai pas encore regardé les temp mais maintenant je sent bien l'air passée dans le rad sans les faire tournée à 100% sur le rhéobus :) il sont audible à partir de 70℅ :)
Message édité par oloko62300 le 09-10-2015 à 16:41:27
n°2409479
aure47600
Posté le 09-10-2015 à 18:28:00  profilanswer
ah non non, j'ai pas dis que c'était un mauvais rhéobus :non: mais le mode automatique c'est pas pareil.
En mode manuel, tout les rhéobus se valent à peu près (sauf mon sentry lxe :fou:) après les sp140 sont de bons ventilateurs, ils ont une bonne pression pour les radiateurs ;) .
n°2409503
oloko62300
Posté le 09-10-2015 à 21:14:44  profilanswer
Pourquoi en manu il et..pas terrible ton lxe ? Sinon pour les temps en burn OCCT small au bout de 49 min je suis à 29 pour l'eau et 39 40 pour le CPU  (j'ai virée la mousse qui ce trouver sur le dessus du boitier entre le plastique et la grille vue que c'est du push.
Prochaine étape l'OC mais avant il faut que je trouve combien de watt bouffe un fx 8350 OC vue que ma CM supporte 200w max
Message édité par oloko62300 le 09-10-2015 à 21:15:51
n°2409513
aure47600
Posté le 09-10-2015 à 23:26:47  profilanswer
disons qu'en manu il descend pas autant qu'un rhéobus à potentiomètre :( le occt est bien fait avec les 8 coeurs (c'est une vérification :) )?
Sinnon température très correcte ;)
n°2409727
oloko62300
Posté le 11-10-2015 à 19:47:05  profilanswer
Oui oui avec c'est 8 coeurs , moi non plus il descend pas a plus de 40% et en auto 60% , je reflechi toujours pour la facade du boitier :pt1cable:
n°2409729
aure47600
Posté le 11-10-2015 à 20:25:29  profilanswer
Tu veux mettre du mesh c'est ça? Pour augmenter les perfs, pourquoi pas si tu sais bricoler.
n°2409758
oloko62300
Posté le 11-10-2015 à 22:32:17  profilanswer
Oui du mesh même si je ne vois pas comment faire sa proprement et surtout ou en trouver :pt1cable:
Sinon j'avais pensée à mètre une grille 2x120 ou 2x 140  pour radiateur pour faire sa plus "simplement" , c'est vraiment dommage pour cette façade sinon j'ai rien à reproché à ce boitier ...
En regardant mieux OCCT je me suis rendu compte que j'avais un 6350 et non pas un 8350 :lol:
n°2409764
aure47600
Posté le 11-10-2015 à 22:52:53  profilanswer
Ah ok pour le processeur :lol: sinon pour ton mesh, c'est la solution la plus propre mais pas la moins difficile. Tu commande sur johnsteel une plaque de mesh sur mesure lorsque tu auras fait ton trou.
n°2410038
oloko62300
Posté le 14-10-2015 à 21:23:41  profilanswer
Au final j'ai pris un plaque 2*120 sur docm , je verrai une fois reçu comment je vais faire sa :)
n°2410068
aure47600
Posté le 15-10-2015 à 12:37:14  profilanswer
c'est le plus simple, c'est vrai :jap: j'en ai plein chez moi :D
n°2410413
oloko62300
Posté le 20-10-2015 à 05:56:03  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_27111620151017121825.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_73117620151017123000.jpg
Et voilà l travail , l'eau ne dépasse pu les 35 overclocké à 4.5 ghz pour 3.9 de base  :D
Message édité par oloko62300 le 20-10-2015 à 05:59:37
n°2410424
aure47600
Posté le 20-10-2015 à 11:15:29  profilanswer
'tain c'est propre  [:implosion du tibia], belle réalisation, tu vas finir par faire du boitier homemade  :lol:
Les température sont correctes  pour un "petit" water  ;)
n°2410449
Aurelien91​4
Posté le 20-10-2015 à 16:20:00  profilanswer
normalement la cm peut régler la vitesse des ventilos meme en 3 pin non? moi pourtant ca le fait
n°2410452
aure47600
Posté le 20-10-2015 à 16:25:04  profilanswer
Ça dépend des cm, j'ai pas de cm hyper récente, je me suis arrété au lga1155 mais les lga775 ce n'était pas forcément le cas et pour les lga1366 c'est selon la cm comme le lga1155. Sur ma evga sr2 qui une carte haut de gamme, toute les prises ne sont pas réglable (6 sur 8) donc certaines le font d'autre non et certaine le font selon les emplacements ;)
n°2410519
oloko62300
Posté le 20-10-2015 à 21:08:33  profilanswer
Moi ma carte ne gère que les 2 prise en pwm + cpu , sa me dirait bien le boitier home made mais..manque de temps et d'outillage (pourtant je travail dans l'alu et dans la minutie (aviation) :pt1cable:
Je suis passer voire le début de ton mod sa me dirait bien...
Prochaine étape >>déplacement de la "cage hdd" voir découpe pour laisser seulement la place pour les DD
n°2410522
aure47600
Posté le 20-10-2015 à 21:20:43  profilanswer
après mon mods, c'est pas le meilleur exemple, ok je l'aime bien (vaut mieux d'ailleurs au prix où il me coûte) mais je devais partir sur de la découpe sci sauteuse + lime après le lycée m'a prêter des machines d'usinage à plusieurs centaines de millier d'euros avec une équipe d'opérateur, j'allais pas dire non :lol: mais bon le châssis est faisable par tout le monde, une scie à métaux plus un établit portable et puis du profilé et c'est parti.
Je reconnais qu'un logiciel de c.a.o pro aide pas mal ;) t'inquiètes pas le modding j'ai commençais par modifier mon 800d avant de passer sur une plus grande tour, ça viendra quand tu en aura besoin :D
n°2410525
oloko62300
Posté le 20-10-2015 à 21:37:24  profilanswer
Je préfère partir sur une base déjà fabriquer :lol:  si  un jour tu le vend ton 800 au passage. :love:
Message édité par oloko62300 le 20-10-2015 à 21:37:54
n°2410526
aure47600
Posté le 20-10-2015 à 21:42:16  profilanswer
le 800d moddé a trop morflé pour être vendu :lol: et les deux autres sont vendus.
Pour le 800d moddé, je vais essayé de lui faire accueuillir une carte micro-atx ressemblant à la SR-2 (ptete une R3G si les finances le permettent) pour pouvoir remettre le radiateur de la middleplate en push/pull :)
Bon allez, j'arrête de pourrir ton topic :jap: tu fais du beau boulot, n'hésites pas si tu as un souci sur quelques chose à me demander si je peux t'aider, j'essaierai de le faire :jap:
n°2410527
oloko62300
Posté le 20-10-2015 à 21:50:03  profilanswer
Pour mètre la 770 en watercooling je pense que je vais avoir du mal c'est pas le pcb d'origine.. À moins de prendre un WB universel.
Un petit rad 240 en 30mm en push pull suffirait ? Ou au mieux un 120mm assez épais genre 45mm en plus du 280/45ml que j'ai déjà pour le CPU et CG?
n°2410542
aure47600
Posté le 21-10-2015 à 00:05:50  profilanswer
désolé pas vu ton message, part sur du 240 en 30mm (pas de 45mm?), ça passe normalement donc tu prend ça  ;) pour le pcb d'origine aille :( , je prend que du pcb d'origine ou poseidon. Regardes ton modèle et si tu trouves pas sur docmicro vas sur aquatuning, ils doivent l'avoir sinon direct sur ek et sinon waterblock universel, le plus perf c'est le watercool lt core avec la possibilité de rajouter un block pour vrm :jap:
n°2413350
oloko62300
Posté le 14-11-2015 à 20:37:48  profilanswer
Bonjour ,
Bon et bien pour moi le watercooling et fini , ce matin j'ai vulou mieux faire mon tubing et lors de la purge un tube c'est barré et tout à coulé sur ma CG et Alim quand le PC tourné :lol:
Plus de peurs que de mal vue qu'après égouttage et séchage tout remarche ouf! Pourtant l'intérieur de l'alimentation était plein de liquide...du coup je suis repassée sur un bon gros ventirad et je n'est pas trop perdu en temps :pt1cable:
n°2413426
aure47600
Posté le 15-11-2015 à 17:12:56  profilanswer
il faut bien laissé sécher quand même ça peut tourner juste à près mais au bout de quelqu'un temps ça peut déconner, enfin bref tant qu'il n'a pas de casse c'est le principale mais il faut bien mettre les tuyau dans les coiffes ;) Moi je prévois toujours mes cable pour avoir le moins de composant touché si j'ai une fuite ;)
n°2413439
oloko62300
Posté le 15-11-2015 à 17:56:45  profilanswer
Le tout et démonté et mis en vente , j'ai Remi un ventirad normal , il me reste à réglé le pwm , mais j'ai un bug de BIOS je crois
n°2413512
aure47600
Posté le 15-11-2015 à 23:39:47  profilanswer
tu abandonnes le watercooling :(
n°2413540
oloko62300
Posté le 16-11-2015 à 12:32:33  profilanswer
Pour l'instant oui sauf si j'ai pas d'acheteur à 200 250 vue que le tout il y en a pour plus de 250..
n°2452522
oloko62300
Posté le 15-12-2016 à 22:58:28  profilanswer
m
Message édité par oloko62300 le 15-12-2016 à 23:00:31
n°2452537
oloko62300
Posté le 16-12-2016 à 07:35:35  profilanswer
bonjour , je reviens vers vous depuis le temps...aujourd'hui  j'ai changer de config ( Asus formula maximus vii , 4690k et gtx 970 )
donc aujourd'hui je dispose d'un aïo swiftech h220x "modder" mon cousin et l'étage d'alimentation  sont refroidi avec ..
demain je compte rajouter ma CG et un radiateur de 240 seulement sur le WB de la CG je vois qu'il y a 2 entrer et 2 sortie ( WB EK ) et ce que je peut monter mon entrer de liquide et la sortie par dessus du waterblock?merci
n°2452649
oloko62300
Posté le 17-12-2016 à 16:19:56  profilanswer
bon bah...je me répond tout seule , pas de problème pour le passage des 2 tuyaux  vers le haut
 Page :   1  2
Page Suivante
Conseils sur 1er Watercooling (hé oui encore ;) )Update PC watercooling
[WorkBlog] Fractal Design WaterCoolingWatercooling rigide, c'est dur ?
Besoin d'aide pour un premier WatercoolingBesoin d'aide pour un premier Watercooling
Besoin d'aide pour un premier Watercooling[WorkBlog] Watercooling Cooltek Jonsbo W2
probleme WatercoolingBesoin de conseil pour Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Watercooling dans aerocool DS200
