1181 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
[WorkBlog] ★ Watercool'in'MaxInPower B951 ★ (FINISHED)
n°2033349
tontonbudd​y
Posté le 30-07-2010 à 09:58:04  profilanswer
oui il est pas mal, j'ai meme trouvé encore mieux à mon gout :
Phobya G-Changer 280
- 2*140mm
- épaisseur 60mm
- 2 entrée/sortie (horizontale et verticale, plus de possibilité pour le circuit)
- vis de purge à l'arriere
http://www.thewatercoolingshop.co. [...] 5195_0.jpg
maintenant faut voir l'encombrement quoi :sweat:
sinon pour les ventilos, le scythe j'suis pas fan, et le noise il est bleu :D... a terme l'interieur de ma tour sera noir, liquide rouge ;)... mais je l'avais pas precisé :jap:
Message édité par tontonbuddy le 30-07-2010 à 10:01:16
Hardware | Photo | Feed | Facebook - Tonton Buddy Modding
n°2033374
Alex-Spec
Posté le 30-07-2010 à 11:45:34  profilanswer
Ok dans ce cas il est vrai que les 140mm Phobya sont tout indiqués! :sol:
Sinon pour le rad tu peux le monter en externe sous le boitier et les ventilateurs eux seront à l'intérieur!
Par contre ça risque de passer tout juste pour un rad épais mais avec un rad slim tu pourrais mettre un 360 voir un 420! (MC RADI420) ;)
Topic des ventes (SOLDES en cours)
n°2033379
tontonbudd​y
Posté le 30-07-2010 à 11:53:59  profilanswer
Vi, mais la je sors de mon objectif qui est de monter mon water avec rien (d'enorme) qui depasse de la tour >> rad à l'interieur donc!
J'ai mis la main sur une mobo µATX HS là, je vais la monter comme gabarit et jvais faire des rad en carton [:reddie] pour voir l'encombrement!
n°2033432
Alex-Spec
Posté le 30-07-2010 à 14:04:16  profilanswer
Ok je ne savais pas mais en effet si tu prends une carte mère µATX ça devrait aller en interne! ;)
n°2033437
tontonbudd​y
Posté le 30-07-2010 à 14:13:10  profilanswer
haa oui oui, ba en fait regarde cette photo :
http://img842.imageshack.us/img842/6469/p1070208.jpg
j'ai tracé une mobo µATX, y faut pas que l'empilage rad/ventilo depasse le trait, si cas contraire, y faut de la marque entre l'empilage et la mobo pour brancher les diverses connectiques
n°2033441
BlackSad38
Je ne suis ni noir ni triste
Posté le 30-07-2010 à 14:22:27  profilanswer
Bon je pose mon drap .  Bon coup de dremel .
D'ailleur pense bien à venir chercher ta micro atx chez moi . Je peux même te donner de la gaine pour faire jolie .
Message édité par BlackSad38 le 30-07-2010 à 14:22:40
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
n°2033449
tontonbudd​y
Posté le 30-07-2010 à 14:42:03  profilanswer
Ba lundi soir prochain si j'ai pu recup mon Q9650 et la GTX 470 chez mes parents le dimanche soir en rentrant je passe avec un pack prendre l'apero et la mobo [:reddie]?
pour la gaine tu me montrera, j'ai de la grise chez moi aussi.
Message édité par tontonbuddy le 30-07-2010 à 14:43:25
n°2033457
BlackSad38
Posté le 30-07-2010 à 15:24:59  profilanswer
OKi pour le pack avec l'apero ca marche xD.
n°2034229
tontonbudd​y
Posté le 03-08-2010 à 10:40:08  profilanswer
Bon hier j'ai fait un peu de bricolage, vu que j'ai recu mon Q9650 et ma GTX 470, j'ai presenté dans la tour au passage pour voir un peu ce que ca donne.
J'ai un rad 3*120 (pour le moment...) de 35mm, avec des ventilo de 25mm j'arrive à 60mm... j'ai calé pour voir a combien max je peux monter en épaisseur pour le rad, 45mm semble etre le max à pas dépasser, sinon je viens obstruer les connectiques de la mobo.
Donc si je pars sur un rad pour ventilo de 120, en pensant qu'une grille (pour eviter que les fils passes dans les ventilo :D) fait 2mm, un rad de 45/47mm serait nickel... ca ferait un empilement total de 72/75mm, acceptable vu qu'un rad de 120 est moins large.
Par contre pour un rad de 140, 40/43mm d'épaisseur max au dessus c'est vraiment ric rac :sweat:
Par contre je suis pas tres fan du 3*120... j'ai peur d'etre emmerdé pour le reste de l'integration du water dans le boitier,j'ai fait des photos, je les poste des que j'ai un peu de temps, vous me direz ce que vous en pensez.
Sinon si vous connaissez des bon rad pour ventilo de 120mm et 140mm dans les 40/45mm d'épaisseur, je suis preneur :).
n°2034240
BlackSad38
Posté le 03-08-2010 à 11:31:41  profilanswer
3*120 c'est la merde dans le principe ou c'est au final plus gros qu'un 360xD .
n°2034243
tontonbudd​y
Posté le 03-08-2010 à 11:41:39  profilanswer
Ba quand je dis 3*120 c'est un "360"... mais qui mesure 390mm  :pt1cable:.
Donc le 360 que j'ai eu @pas cher rentre, mais rempli le fond du boitier, j'attend de recevoir ma pompe pour la suite mais j'aimerai qu'elle soit au fond du boitier, donc soit je pars sur un 3*120 de 45mm, ou alors un 2*140mm (le plus épais que j'ai vu c'est un Koolance, 31.6mm).
A ton avis Black, lequel est le plus perf, en partant du principe que les ventilos que je vais prendre, à 5 CFM pret on le meme débit d'air en 140mm et 120mm... 3*120*45 ou 2*140*31.6  :??:
n°2034247
BlackSad38
Posté le 03-08-2010 à 11:49:06  profilanswer
Ah oué j'avais pas compris , car moi quand je parle 3*120 c'est 3 rad de 120 xD. Enfin bref .
IL me faut ton model de pompe pour voir .
Sur le principe le 3*120 va être plus perf car plus grand, et plus epais, en sachant que tu vas pouvoir mettre tes ventilo au minimum .
Sur le 2*140, c'est moins perf et va faloir faire tourner tes ventilo là .
Donc le choix : 3*120 .
n°2034251
tontonbudd​y
Posté le 03-08-2010 à 11:59:30  profilanswer
C'est ce que je pense aussi...
Oui oui c'est un rad pour 3 ventilos de 120mm.
La pompe c'est une Swiftech MCP355 18W DCC3.2 :
http://img820.imageshack.us/f/img0009u.jpg/
http://img13.imageshack.us/f/img0008pv.jpg/
Message édité par tontonbuddy le 03-08-2010 à 12:00:47
n°2034252
BlackSad38
Posté le 03-08-2010 à 12:00:34  profilanswer
OKi ^^ donc en gros c'est une laing ^^ . Car c'est le même fabricant . DOnc très bonne pompe . Si tu veux j'ai un WB chipset pour R2E , qui normalement peut aller sur certaines ASUS .
n°2034253
tontonbudd​y
Posté le 03-08-2010 à 12:02:14  profilanswer
Mon pere vient de m'appeler, elle est arrivé :D!!
edit : pour WB chipset à voir, pour le moment j'ai prevu de watercooler uniquement la GTX 470.
Message édité par tontonbuddy le 03-08-2010 à 12:03:12
n°2034254
BlackSad38
Posté le 03-08-2010 à 12:05:39  profilanswer
OKi nikel .
n°2034280
tontonbudd​y
Posté le 03-08-2010 à 13:34:41  profilanswer
Allé je fais mon chieur :D :
Entre un 2*120*45mm et un 2*140*30mm? Niveau bruit, forcement c'est le 140mm mais niveau perf?
Le gain est-il significatif entre un 2*120 et un 3*120 de meme épaisseur?
n°2034282
BlackSad38
Posté le 03-08-2010 à 13:38:27  profilanswer
Ba entre ton 2*120 = 1296 000 mm² de dissipation , le 2*140 = 1176 000 mm² .
DOnc dans la theorie c'est le 2*120 qui gagne .
Après faut voir en fonction de la config etc , mais un 3*120 sera plus perf que le 2*120 . En sachant que tu peux presque faire du passif .
n°2034286
tontonbudd​y
Posté le 03-08-2010 à 13:50:06  profilanswer
Dans l'idée, si je met un 3*120mm, je pense ne mettre que 2 ventilos dessus, sur le troisieme emplacement je vais faire un support pour la pompe.
Puis toute facon, si je veux du frais et pk pas watercooler le reste plus tard, me faut un "gros" rad!!
Donc adjugé/vendu, je me cherche un rad 3*120*45 qui va bien...
Magicool - Radiateur Xtreme 360 (360S)
EKWaterblocks - Radiateur CoolStream RAD-XT 360
Le EK me plait bien... t'en penses quoi?
Message édité par tontonbuddy le 03-08-2010 à 13:56:59
n°2034290
BlackSad38
Posté le 03-08-2010 à 14:12:12  profilanswer
Regarde mon work blog , j'avais le EK xD.
n°2034481
tontonbudd​y
Posté le 04-08-2010 à 14:20:39  profilanswer
Yop Black, j'vais commander sur DocMicro là, j'voulais me prendre un bout de tuyau pour presenter et voir ce qui est faisable en agencement, courbure et autre? On m'a dit que niveau courbure le 10/16 était plutot pas mal et pincait bien moi que du 10/13.
Tu en penses quoi? Tu aurais pas des chutes qui traine chez toi?
n°2034484
BlackSad38
Posté le 04-08-2010 à 14:29:03  profilanswer
Je vais regarder pour des chutes .
Le 10/13 perso j'ai pas trop eu de pb pour le pincement, il faut juste bien étudier le system, je peux d'ailleur t'aider. Après oui le 10/16 permet de ne pas avoir de pincement mais en contre partie, tu as des courbure deux fois plus grande quoi . Donc plus de tuyaux etc ...
n°2034490
tontonbudd​y
Posté le 04-08-2010 à 14:56:49  profilanswer
Yop, cool merci!
J'vais quand meme prendre un bout de 10/16, si tu as des chutes de 10/13 ca me permettra de comparer...
Pour la conception j'vais faire un croquis à partir d'une de mes photos que j'ai prise. Tu me diras ce que tu en penses, j'ai mon idée plus ou moins arreté en tete, on verra quand j'aurai tout le matos.
n°2034570
t0xine
Force et honneur
Posté le 04-08-2010 à 19:21:50  profilanswer
Faux, au contraire, tu peux faire des courbes plus serrées avec du 10/16 donc utiliser des longueures plus courte :o
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°2034574
BlackSad38
Posté le 04-08-2010 à 19:36:56  profilanswer
pas toujours vrai, j ai essayer.
n°2034575
Bi11Bar0ud
Posté le 04-08-2010 à 19:57:29  profilanswer
:??: bizarre ton truc Black... Si t'as des photos, j'aimerais bien voir ou se situe le pb
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2034595
BlackSad38
Posté le 04-08-2010 à 21:15:01  profilanswer
pas de photos, mais sur les virages hiper serré ca bloque car le tube est plus dur.
n°2034605
Bi11Bar0ud
Posté le 04-08-2010 à 21:47:01  profilanswer
http://nsa14.casimages.com/img/2010/03/22/mini_100322083821946651.jpg
Sur la boucle du bas (MOSFET -> CPU), j'ai 6/6.5cm d'entraxe, difficile de faire plus serré en se passant de ressorts
n°2034607
t0xine
Force et honneur
Posté le 04-08-2010 à 22:16:37  profilanswer
je vois bien la différence entre mon 10/16 actuel et mon ancien 10/13... et en plus toujours chez masterkleer, c'est pour dire que la comparaison est bonne!
Message édité par t0xine le 04-08-2010 à 22:16:56
n°2034694
tontonbudd​y
Posté le 05-08-2010 à 12:08:52  profilanswer
Bon j'pense partir sur du 10/16, ormi l'aspect courbure, j'aime bien le coté gros diametre, j'trouve c'est plus agreable a regarder qu'un tuyau de petite section.
Sinon etre les 2 rads  Magicool et EK en 360, vous pensez qu'y a une difference en perf? parce que le Magicool est dispo à Enetwork... :)
n°2034697
BlackSad38
Posté le 05-08-2010 à 12:28:27  profilanswer
Ba si la même épaisseur il doit y avoir peu de diff, sauf peut être les ailettes .
Après je comprend que tu ai un complexe sur ton sexe, pour ca que tu as besoin d'avoir du 10/16 pour te remonter le moral . Dire que bon, même si c'est petit tu peux te contenter de ton water .
n°2034718
tontonbudd​y
Posté le 05-08-2010 à 13:15:55  profilanswer
haaan le conn  :pfff: !!
n°2034719
BlackSad38
Posté le 05-08-2010 à 13:17:03  profilanswer
Ba oué ^^ je voulais le sortir xD. Plus fort que moi .
n°2034723
tontonbudd​y
Posté le 05-08-2010 à 13:26:04  profilanswer
... culé!! :fuck:
bon ba je passe à eNet ce soir, j'vais prendre le rad + du NoiseBlocker :D
edit (05/08/2010) : achat du radiateur et de quelques ventilo donc reprise du chantier!!! :D
http://a.imageshack.us/img375/6753/p1070320.jpg
Changement de ventilo en façade, toujours un 140mm mais de chez NoiseBlocker cette fois ci! 4 trous à repercer pour le montage vu que le Noctua lui avait un entraxe pour fixation de ventilo de 120mm.
http://a.imageshack.us/img441/6157/p1070321t.jpghttp://a.imageshack.us/img441/3636/p1070322o.jpg
Reperage et perçage des trous pour pouvoir fixer le radiateur au fond du boitier.
http://a.imageshack.us/img844/2101/p1070323.jpghttp://a.imageshack.us/img441/3298/p1070324m.jpg
http://a.imageshack.us/img841/8180/p1070326.jpghttp://a.imageshack.us/img829/339/p1070328.jpg
http://a.imageshack.us/img831/2002/p1070329.jpghttp://a.imageshack.us/img844/1332/p1070332.jpg
Message édité par tontonbuddy le 08-08-2010 à 23:36:51
n°2034725
BlackSad38
Posté le 05-08-2010 à 13:27:40  profilanswer
Oki .
n°2034742
diego-geli​n
Posté le 05-08-2010 à 14:29:02  profilanswer
Drap' :o
Message édité par diego-gelin le 05-08-2010 à 14:29:08
n°2034762
sapphire a​depte xd
Online : bisondacier
Posté le 05-08-2010 à 15:41:52  profilanswer
Drap :)
n°2034763
tontonbudd​y
Posté le 05-08-2010 à 15:46:18  profilanswer
Yop Black... suite a notre tite discution autour de cette p'tite heinken bien fraiche, j'ai zioté un peu les WB CPU... et je kiff bien celui là :D
Koolance CPU-350 (avec la piece centrale soit en POM noir, soit en Plexy transparent)
http://www.techno-labs.com/image/index/121/Koolance_CPU-350AT_01.jpghttp://www.koolance.com/water-cooling/images/more/cpu-350ac_p0.jpg
Message édité par tontonbuddy le 05-08-2010 à 15:48:54
n°2034767
BlackSad38
Posté le 05-08-2010 à 15:57:37  profilanswer
Oui c'est pas mal xD.
n°2034847
sapphire a​depte xd
Posté le 05-08-2010 à 19:47:44  profilanswer
Je conseille le POM noir, le plexi faut faire gaffe :/
n°2034933
tontonbudd​y
Posté le 06-08-2010 à 02:13:29  profilanswer
Une idée du diametre de tuyaux utilisé?
http://wally.314.free.fr/divers/pc/lianli/2.JPG
Je trouve ca magnifique en transparent avec liquide rouge :love:.
edit : nouvelles photos en premiere page!!
Message édité par tontonbuddy le 06-08-2010 à 03:00:11
[MOD] Water i7 & 5870 µAtx dans GM-X4[Workblog] Tour watercooling waf compatible
[WorkBlog] Support Tri LCD v0.8 @95% (20.7.10)Demande conseils pad GPU WaterCool VGA HK GPU-X² 4870X2 LT et RAD 240
[Workblog] vippen[WorkBlog] Lian Li Pc80
CLOS[Workblog] Black and White Fractal R2, MAJ page 6
[Workblog] ATCS 840 black[Workblog] V351 Black & Red By Skiiz
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] ★ Watercool'in'MaxInPower B951 ★ (FINISHED)
