2364 connectés
probleme waterblock nexxxos
n°1703281
bizounours​14
Posté le 15-02-2008 à 19:51:51  profilanswer
Bonjour a tous, j'ai acheter un systeme de watercooling avec, pompe+reservoir eheim station II 600l/h+ radiateur noname+ waterblock nexxos hp pro pour socket 939! mais le manuel est celui d'un socket 775! les fixation ne sont pas les meme et je ne peut donc pas savoir comment ce monte ce water block et mes recherches n'ont rien donné!
si quelqu'un aurait la gentillesse de passé par la qu'il fasse signe  :hello:
n°1703378
Wils
Posté le 15-02-2008 à 21:22:05  profilanswer
Salut !
tu as bien cette version:
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4384.html
pour la fixer il faut retirer la fixation d'origine AMD (celui à crochet)
et utiliser les 2 trous de la cm pour y visser les tyges filetées+écrous
n°1703391
bizounours​14
Posté le 15-02-2008 à 21:46:18  profilanswer
Hé bien le top plexi est le meme! mais pas la base, mais ca ont s'en fou : ) mais ce qui me gene c'est l'ordre des composants de ces fixations, j'ai vis + ecrou + 2grosse rondelle + 1 petite rondelle + resort + rond de cahoutchou + visse manuel et n'en connait pas l'ordre!
Message édité par bizounours14 le 15-02-2008 à 21:47:58
n°1703614
Wils
Posté le 16-02-2008 à 10:18:18  profilanswer
c'est normal les derniers HP-pro ont la meme base que l'XP
je le monterais comme ça:
visse manuel - ressort- rondelle - wb- ecrou - rondelle - cm - rondelle - ecrou
enfin si il y a assez de rondelle pour
n°1703660
bizounours​14
Posté le 16-02-2008 à 11:35:15  profilanswer
Bon finalement jme suis lancé :)
Alor j'ai fait (en partant du dos de la CM)
vis-petite rondelle-grosse rondelle-silentbloc-grosse rondelle-petite rondelle-ecrou-WB-ressort-vis manuel! si ca peut aidé quelqu'un ^^
probléme memoireProbleme de noir :)
Probleme OC E6600 3.2GhzProblème OC q6600 P5K-e
problème pour o/c Q6600+P5W DH DeluxProblème de fourmillement en 1080p avec 8800GT que faire ?
Problème de boot après un overclockingProblème sonde P5B après OC
Probleme alimentationQue penser du waterblock CPU Aqua RX UFO de Thermaltake?
Plus de sujets relatifs à : probleme waterblock nexxxos
