1426 connectés
WaterBlock HDD Koolance
n°870183
Le_poilu
Mangez des poils !
Posté le 26-08-2003 à 10:12:07  profilanswer
http://koolance.com/products/images/hdc1-a01_02.jpg(image clickable)
je cherche des tests et infos sur sur ce WB HDD ...
j'aimerai "watercooler" mes HDD pour les isoler ensuite.. mais il me faut une solution pour emplacement 3"1/2 (plus de place en 5"1/4)
si c vraiment efficace j'vais m'en prendre 1 ... sinon je devrait bricoler ma tour  [:syl2002]
Dans la lumière de l'ignorance je me débats pour que la bêtise humaine ne soit que de l'intelligence artificielle. Le monde virtuel dans lequel je vis n'est autre que le monde réel de l'obscur savoir.
n°1409522
manhattanp​roject
non rien
Posté le 21-04-2006 à 08:51:44  profilanswer
hello
je remonte ce topic du fin fond du forum, c'est juste pour savoir si finallement tu as pris un waterblock hdd et si c'est efficace.
moi aussi je me pose la question avant d'en prendre un
n°1409523
forgefeufl​int
Posté le 21-04-2006 à 08:54:16  profilanswer
Pour ma part j'ai un silentstar dual avec deux raptors en Raid 0 dedans et c'est génial. Niveau silence et température c'est parfait
De retour dans le monde des PC.
n°1411943
th0r1
Posté le 26-04-2006 à 23:07:33  profilanswer
c est bien celui la que tu a forgefeuflint:
http://img.clubic.com/photo/00092339.jpg
sinon moi aussi ca m interresse car j ai 4 hdd en RAID 0
n°1411952
sebfun
Posté le 26-04-2006 à 23:20:28  profilanswer
n°1412011
manhattanp​roject
non rien
Posté le 27-04-2006 à 09:42:16  profilanswer
finallement, j'ai opté pour ça http://www.pc-look.com/boutik/Plus_128047-014.php
le principe est le même, les performances en refroidissement doivent être semblables
par contre je vais m'occuper moi même de l'isolation phonique
je posterais plus tard pour dire si c'est un bon produit ou pas, car j'ai trouvé nulle part d'avis sur ces waterblocks
n°1412136
forgefeufl​int
Posté le 27-04-2006 à 13:18:37  profilanswer
C'est bien ca que j'ai avec le caisson en mousse suplémentaire
n°1412570
manhattanp​roject
non rien
Posté le 28-04-2006 à 09:17:03  profilanswer
j'ai installlé les Noise Isolator que j'ai mentionné en lien => à fuir  !
Certe le gain en température est là et me permet de conserver mes disques en dessous de 50°C (pour le plus chaud d'entre eux) mais c'est la finition quin'est pas là :
  • Les trous de de fixation ne tombent pas au bon endroit
  • C'est un tout petit peu trop large et c'est difficile à faire rentrer dans une baie 5,25 pouces
Et donc comme c'est trop large, cela appuis bien sur le chassis du boitier et cela ecrase les minces caoutchouc que j'ai mis, le vibration sont très bien transmises au boitier, je n'ai jamais aussi bien entendu mes disques gratter ...
Va falloir trouver quelque part où les mettre a part dans les emplacement 5,25 pouces
achat waterblockKoolance PC2... même en mode 1
comparaison waterblock ?Watercool, me manque juste le Waterblock
watercoling koolance exos :p ( et oui encore lui )Passage au watercooling (koolance) question sur les temp (hdd, mb) ...
Remplacer mon Koolance par ça (config inside)..z'en pensez koi ?Pompes Koolance Morte
Waterblock Inovatek grapho-matic G4circuit de votre waterblock cpu homemade
Plus de sujets relatifs à : WaterBlock HDD Koolance
