668 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Waterblock CPU sur GPU: possible ?
n°1338951
McT Denree
Posté le 30-11-2005 à 05:18:14  profilanswer
Salut
Je voudrai savoir si on pouvai, en fabricant une fixation avec bes barres d'alu, mettre un waterblock de CPU "WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 754 & 939" sur une carte graphique ?
Je pence que cela serai autant performant voir plus qu'un waterblock GPU classique mai sourtout, cela fera une config "équilibrer" (WB CPU et GPU identique)
Qu'en pensez vous ?
n°1338954
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 30-11-2005 à 06:24:14  profilanswer
Possible, il faut juste que la taille soit raisonnable pour le poids (de toute façon il faut prévoir un support) et  la fixation.
Mais tes motivations :??:
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°1338975
McT Denree
Posté le 30-11-2005 à 08:59:35  profilanswer
Jen sai trop rien c'est une idée comme sa, pour avoir de meilleur perf.
n°1338989
p3p3r
Posté le 30-11-2005 à 10:00:32  profilanswer
Moi j'utilise un waterblock de chipset pour refroidir ma cg et c'est deja pas mal du tout donc avec un block de cpu je m'imagine meme pas  :)
n°1339222
Shinuza
Posté le 30-11-2005 à 18:09:42  profilanswer
Il faut pas oublier que les waterblocks pour CG (les CG récentes) ont été dessiné pour refroidir la totalité de la carte
n°1339524
p3p3r
Posté le 01-12-2005 à 01:23:15  profilanswer
oué mais bon le prix  :whistle:
n°1339539
spideroz
Keep Cool Man
Posté le 01-12-2005 à 03:23:37  profilanswer
Salut, moi j ai adapté un waterblock de Gpu asetek sur ma 6800 Gt, avec des colliers de serrages en plastique,  ça marche au poil!
Ma 6800 Gt ne dépasse plus les 50° en Full et ça m'as permis de gagner 30Mhz pour le gpu, maintenant elle est a 450/900 (900 c'est parce que c'ets la version avec 128mo de ddr1 cadencé à 700 d'origine).
Donc ouai sans problème tu peux le faire, mais concernant les barres d'alu ça doit etre faisable, mais moi je suis resté sur les colliers de serrages, que je trouve assez simple à mettre en place , et qui plaque parfaitement le waterblock sur le Gpu si le travail est bien fait.
http://img501.imageshack.us/my.php [...] 7835uv.jpg
http://img501.imageshack.us/my.php [...] 7817vx.jpg
A +
Mes Ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2518_1.htm IPHONE 1.1.3 Sfr+Installer+ webillimité via wap, il Roxxx ;) Vivement l'Asus EEEPC!
n°1339559
McT Denree
Posté le 01-12-2005 à 09:41:43  profilanswer
J'ai trouver une tof de ce que je veu faire avec le meme waterblock que je veu:
http://img469.imageshack.us/img469/6333/fixnexxxosxp3ig.jpg
J'ai pas trop confiance dans les colliers de serrages, d'ailleur, je trouve que tes 50° en full sont un peu beaucoup pour du WC, mai je ne connai pas le reste de te config...
n°1339640
spideroz
Keep Cool Man
Posté le 01-12-2005 à 16:26:07  profilanswer
Ouai pour être précis 48° en full  après 4h de 3D mark2005, mais le problème comme tu dis c'est ma config avec mon prescot 3@4.140 même avec le cpu, la northbridge et le Gpu refroidi en watercooling le tout chauffe assez vite comme tu t'en doute, et les mosfet en charge de l'alimentation du cpu devienne vite bouillante malgré les gros dissip en cuivre que j'ai colle dessus.
 Franchement concernant les colliers de serrage ça tient vraiment très bien un tant sois peu que le travail sois correctement fait.
J ai pas mal benché depuis hier soir, et finalement j'arrive à stabiliser ma 6800 Gt a 455/920 qui me donne 5380 a 3D mark 2005 au lieu des mon petit 4150 avec les fréquence d'origine, donc je suis assez satisfait de ma petite installation ;)
Dans mon cas la barre en alu étais impossible avec ce type de waterblock que j’ai utilisé qui a un support en plastique plutôt large comme t’as pu le voir sur la tof plus haut, et j’avoue que j’aurais moi aussi préféré une bonne fixation en Alu, et concernant l’adaptation que tu veux faire illustré sur la tof que tu as trouvé c’est clair qu’elle est nickel est qu’avec juste un peu de travail de découpage et de perçage il doit pas être trop dur a réaliser ce petit support home made, et le Nexos a un  design parfait pour s’adapter sur une CG proprement comparé a mon asetek… 
En tous cas le fait d’adapter un watreblock de Cpu sur un Gpu et pour ma part une très bonne solution qui assure de très bonne performance, faut juste bien faire le travail et bien fixer la CG, qui en fin de compte est moins lourde maintenant que avec mon nv silencer 5.
Alors bon bricolage a toi et bonne OC
A +
Ps : je commence a tomber amoureux de ce tit waterblock nexos… :p , il a une jolie tit geulle quand même !! Et il est trop bien poli de partout !
n°1339954
p3p3r
Posté le 02-12-2005 à 09:19:07  profilanswer
tiens sur la photo ca ressemble bien à une 6800 mais j'ai l'impression que les trou ne sont pas positioné a l'endroit habituel des 6800 a en voir le systme de fixation  ( d'hab c'est disposé en  X .... je suis fou ????  :D
n°1340298
mystical-9​4
Posté le 03-12-2005 à 00:03:06  profilanswer
ca marche tres bien
moi j'ai pris une fixe de 939 coupé les extrémités puis fait comme la tof plus haut
X300 et CPUMeilleur Waterblock 7800...
Possible d'oc avec cette cm?raccord 3/8 -> 1/2 possible???
Que pensez-vous des vitesses CPU de plus rapides?Problème avec l'alarme du CPU
Adapter & Fixer WaterBlock NexXxos LightDécoller CPU collé a la artic silver adhesive
Quels ventilos pour CG et CPUtemperature CPU A64 3400+ en burn
Plus de sujets relatifs à : Waterblock CPU sur GPU: possible ?
