909 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Adapter & Fixer WaterBlock NexXxos Light
n°1335198
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 21-11-2005 à 10:46:31  profilanswer
suite à la perte du socle pour fixer le ventirad sur ma asus k8n-e deluxe. ( du a l'install d'un xp-90 )
j'aimerai essayer d'adapter l'attache pourni avec mon NexXxos light pour 754
mais je n'ai aucune idée de comment faire...
l'attache resemble à ca :
http://www.docmicro.com/images/pieces/WC_1aBlackSoA.1.jpg
et voila la partie qui manque :
http://www.cooltechzone.com/images/reviews/motherboards/k8n_005.JPG
merci beaucoup
n°1335212
flo850
moi je
Posté le 21-11-2005 à 11:48:07  profilanswer
tu peux acheter la fixation seul , sur docmicro ou houbbasystem
EDIT > oups j'avais pas vu que c'est la fixation sur la CM qui manque
Message édité par flo850 le 21-11-2005 à 11:48:35
n°1335214
Bakk15
Posté le 21-11-2005 à 11:53:07  profilanswer
http://www.docmicro.com/images/pieces/WC_AlphaXPSilver754.1.jpg
voila la fixation que j'ai
mais je trouve pas... les fixations comme la mienne
sinon il y a d'autre fixation... mais 20€ pour mon bout de plastique, ca fait mal
n°1335215
Bakk15
Posté le 21-11-2005 à 11:53:34  profilanswer
ok, j'ai lu l'edit
n°1335528
Bakk15
Posté le 22-11-2005 à 09:17:48  profilanswer
Up...
j'ai pensé a des attaches rapides, qui se tire et peuvent pas revenir en arrière ( apres on coupe le bout restant ) mais je sais pas comment le fixer à la cm, avec un seul trou...
help plz
n°1335538
flo850
moi je
Posté le 22-11-2005 à 09:43:55  profilanswer
j'ai deja essayé pour fixé un wb de chipset > il est super dur de maintenait le bloc parrallele a la cm : on va toujorus avoir tendance a plus tirer d'un coté que de l'autre
n°1335540
Bakk15
Posté le 22-11-2005 à 10:01:54  profilanswer
aie... j'y avait pas penser... donc faudrait que je me serve de la fixation au dessus...
mais pareil comment la fixé plutot, comment la maintenir :s
n°1335544
flo850
moi je
Posté le 22-11-2005 à 10:23:32  profilanswer
sinon si tu as des trous sur ta CM : une plaque en plexy / contreplaqué percée + des boulons + ressorts
n°1335545
Bakk15
Posté le 22-11-2005 à 10:26:42  profilanswer
ben j'ai un trou de chque coté du processeur...
mais je comprend pas ton système
j'ai des ressort...
n°1335548
crane
Mort de soif !
Posté le 22-11-2005 à 10:31:24  profilanswer
Tu prend la fix que tu as déjà, tu perce aux extremités, que ca soit aligné au dessus des trous de la carte mère. 2 vis 2 boulons et ensuite tu ajuste avec la vis centrale.
Pas plus simple
n°1335549
Bakk15
Posté le 22-11-2005 à 10:33:49  profilanswer
étant donné que je dois vendre le xp-90 avec le socle donc... je me retrouve sans rien... que les 2 trou sur la CM
mais merci, de m'aider
n°1335552
flo850
moi je
Posté le 22-11-2005 à 10:42:09  profilanswer
un truc commeca:
http://www.nexushardware.com/articles/cooling/dangerden/maze4cputec/19.jpg
( mais sans l'isolation ) )
Message édité par flo850 le 22-11-2005 à 10:42:21
n°1335553
Bakk15
Posté le 22-11-2005 à 10:43:59  profilanswer
Donc, du plexy plaquer par dessus le waterblock et fixé par dessous avec les vis longues et ecrou sur le dessus.
ca me parait très bien.. même parfait.. ben je vais aller acheter du plexi rigide, et je vais m'y coller
n°1335554
Bakk15
Posté le 22-11-2005 à 10:46:59  profilanswer
merci beaucoup, je vais refaire chauffer ma dremel like ^^
n°1335555
flo850
moi je
Posté le 22-11-2005 à 10:47:09  profilanswer
en fait c'est comme ca que se fixaient les WB "avant"  :d
n°1335559
Bakk15
Posté le 22-11-2005 à 10:56:17  profilanswer
lool, ok
mais a quoi serve les ressort?
n°1335561
flo850
moi je
Posté le 22-11-2005 à 11:03:10  profilanswer
si tu ne mets pas de ressort , tu risue d'appuyer plus d'un ccote  que de l'autre
ca reparti la pression
on peut fixer sans ressort ( je l'ai deja fait ) mais il faut faire super gaffe
ca sert aussi a ne pas broyer ton cpu ( surtout dans le cas de cpu sans heat spreader comme les XP ou les pm)
n°1335568
Bakk15
Posté le 22-11-2005 à 11:29:01  profilanswer
oui, donc vive les ressort...
enfin, je vais pouvoir installer mon WC, ca fait plaisir
n°1335571
Bakk15
Posté le 22-11-2005 à 11:44:06  profilanswer
et si je fais  ca :
http://bakk15.nykaula.com/socle.JPG
c'est a dire 2 petit bout de plastique, que je vise chacun indépendemment sur la CM.. ainsi je peux utiliser ma fixation du waterblock...
enfin je vois peut-etre pas tout les point a voir... ( difficulté, danger... ) donc merci :)
n°1335573
flo850
moi je
Posté le 22-11-2005 à 11:47:36  profilanswer
tu peux
mais est ce que ca va etre assez solide  ?
n°1335576
Bakk15
Posté le 22-11-2005 à 11:56:42  profilanswer
ben avec du bon plexi, bien épais... enfin de l'épaisseur du l'ancien socle...
lol, je viens de comprendre, que l'épaisseur ( hauteur ) serai super importante, pour bien fixer...
donc autant revenir à ton idée :)
n°1335625
crane
Mort de soif !
Posté le 22-11-2005 à 14:16:55  profilanswer
Au risque de me répeter :
Tu prends la fix que tu as déjà, tu perces aux extremités, que ca soit aligné au dessus des trous de la carte mère. 2 vis 2 boulons et ensuite tu ajuste avec la vis centrale.
Pas plus simple
n°1335626
Bakk15
Posté le 22-11-2005 à 14:18:10  profilanswer
loool
excuse moi... j'avais compris avec la fix sur la CM
ben oui, peut pas faire plus simple... je suis trop con...
merci beaucoup l'ami, et pardon de pas t'avoir compris
n°1335627
crane
Mort de soif !
Posté le 22-11-2005 à 14:19:30  profilanswer
Pas de soucis ;)
n°1336169
Bi11Bar0ud
Posté le 23-11-2005 à 18:55:46  profilanswer
Je vais p-e dire une connerie mais si tu achetais simplement une fixe 1A-Colling pour socket 754/939 avec laquelle t'as pas besoin socle
PS : Et pis si tu sais pas quoi faire de la fixe alphacool, tu peux me la vendre  :D
Message édité par Bi11Bar0ud le 23-11-2005 à 19:47:55
n°1336209
Bakk15
Posté le 23-11-2005 à 20:15:31  profilanswer
Oui.... tu as parfaitement raison, mais avec la dremel j'ai fait le même système avec ma fixation ci dessus...
merci... si j'ai autre chose a acheter, je le prendrais, car ca tiendcra meiux que mon systme, vu que le patte ne touche rien donc un appuie tres limité
n°1336239
Bi11Bar0ud
Posté le 23-11-2005 à 20:57:22  profilanswer
Ben si t'as trouvé la solution, c'est l'essentiel
Souder un waterblock sur un CPU? (je sais je suis ouf)1048 + 2*NexXxos XP + BlackLord 240...? Bon ou pas?
Adapter une souris ps/2 sur port sérieWaterblock Socket A
Un bon waterblock LPDC ?Ventilateurs silencieux pour NexXxoS Xtreme III?
WaterBlock 1AHV2 Mal Conçu ?Quel WaterBlock Choisir ?
Quel waterblock ChipsetnexXxos et LPDC
Plus de sujets relatifs à : Adapter & Fixer WaterBlock NexXxos Light
