2461 connectés
Cooling Door
n°2520412
gyslaine
Posté le 26-06-2019 à 14:43:57  profilanswer
Bonjour  à vous !
Je dois absolument poster ici car je ne suis pas parvenu à trouver quelqu'un ayant réalisé ce que je cherche à faire ET qui a expliqué comment il a fait.
Voici l'idée :
Mon PC est suffisamment refroidi, tout va bien de ce côté là.
Mon problème c'est la quantité de chaleur qui est dégagée et qui donc réchauffe la pièce.
L'idée c'est de refroidir l'air chaud qui sort, avant de le laisser filer.
(un peu comme ici par exemple : https://www.cta.ch/file/file/Downlo [...] oor_EN.pdf ou là https://www.youtube.com/watch?v=vyhRG_dFqoA)
Mon PC est dans un meuble de bureau dont j'ai déjà ouvert le fond (et démonté la porte).
Les ventilos de 120 pour extraire l'air, je les ai déjà.
Reste à trouver (et choisir surtout) :
- Radiateur 360mm (ou +) : restera à ajuster le trou du meuble à la taille du radiateur, je suis pas inquiet
- Réservoir : grand puisqu'il sera à l'extérieur, je veux pouvoir bricoler tranquillement (remplissage et purge)
- Tuyaux : du souple, c'est plus pratique
- Des embouts
- Pompe : et là ... voir le paragraphe ci-dessous puisque c'est LA question
Pour refroidir l'eau du circuit, je compte utiliser la fraicheur naturelle de la dalle béton qui va être ré-haussée de quelques centimètres d'ici à pas longtemps (ajout de 5 centimètres de ré-agréage puis pose de carreaux).
Je compte donc disposer un long tuyau 10/13 en serpentin (6 à 10 mètres) puis le couler dans le ré-agréage.
L'entrée et la sortie seront côte à côte, pas trop loin du meuble du PC (quelque centimètres à parcourir avec du tuyau souple), toutes deux équipées d'embouts (si un jour ça me saoul je repousse les deux bouts qui dépassent dans le logement que j'aurai prévu et je pose un morceau de carreau dessus, ni vu ni connu).
LA question est :
Quelle pompe choisir ?
J'entends par là : quelle pompe (puissance, marque, etc.) pas trop bruyante va-t-elle me permettre de faire circuler le liquide dans la totalité du circuit, sans sur-chauffer, et sans la changer tous les 3 mois ?
Le débit je pense qu'on s'en fout un peu ici, c'est surtout la puissance de la pompe versus la résistance du circuit.
Or, si je sais (après avoir pas mal lu) que les platines CPU et GPU sont très résistantes au fluide, qu'en est-il de 6-10 mètres de tuyau ?
S'il y a des spécialistes de la résistance des fluides dans la salle, qu'ils prennent la parole !
(ou juste des gens qui ont des idées, ça peut suffire :) )
Merci d'avance,
Gyslaine (évidemment que c'est pas mon vrai prénom ...)
\\\"Cette intelligence qu\\
n°2520795
gyslaine
Posté le 01-07-2019 à 08:35:55  profilanswer
Bon, bin ok, je vais me débrouiller ...
n°2520910
Antionn
Posté le 03-07-2019 à 02:39:45  profilanswer
Ne le prends pas mal que personne ne t'ai répondu ... c’est une question assez techniques que tu poses, et qui va surement bien au-delà d'un "simple watercooling custom" ...
A défaut donc de pouvoir te donner une "vrai réponse", je peux te suggérer d’essayer de voir/demander à un chauffagiste ou une personne connaissant un peu le fonctionnement d'un chauffage par le sol. Voir peut-être un pisciniste même.
Tu peux peut-être essayer sur un topic davantage orienté bâtiment, il y aura probablement un artisan ou n'importe qui de qualifié dans ce genre de circuit hydraulique qui pourrait t'aider.
En tout cas, bon courage dans ton "entreprise"  :jap:
[:louisledeboucheur]
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°2521398
nagashtheg​od
Posté le 15-07-2019 à 02:07:34  profilanswer
Si tu coule tes tuyaux, je te deconseille les pvc ou souple, c'est mieux d'y mettre un tuyau en cuivre.
Pour la pompe je pense qu'une pompe normal suffirait, t'auras pas beaucoup de debit mais ca peut fonctionner, faire un test avec ton tuyau de 10m si t'as un bon débit en sortis genre avec la VPP655
Les modéles de pompe au dessus des plus puissante pour "watercooling" c'est des pompe simple d'arrosage dit "pompe de surface", mais ca fais beaucoup de bruit, et faut tu prévoit d'adapter les sortie. gardena et eheim pour la marque
Ca reste un watercooling custom, par contre le soucis c'est que le béton ou réagreage n'est pas un bon conducteur thermique. Mais sur 10m en cuivre ca devrait etre assez, et si ca dissippe assez t'auras surement de quoi chauffer ta piece!
Si tu veux plus de debit et de pression réduit ta taille de tuyaux 10/12, ou 8/10
Message édité par nagashthegod le 15-07-2019 à 02:11:06
ventilo id coolingbesoin d'aide water cooling
Ventilo water-cooling trop bruyantBesoin de conseil- premier water cooling
Water Cooling bouché (pâte bleu)Water cooling dépot blanc sur WB
help ! 1er water cooling !!Avis/Aide sur température cooling
[Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify CAdapter un water cooling sur nova tg
Plus de sujets relatifs à : Cooling Door
