1306 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Water Chiller ] Y'a t-il des frigoristes sur le forum ??
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
n°949646
goumgoum
Posté le 17-01-2004 à 12:36:59  profilanswer
Hello tout le monde !!
Je cherche des personnes qui pourrait m'aider pour monter mon Water Chiller, j'ai quelque question pour mon compresseur.
Merci.
 [:c17]
Message édité par goumgoum le 19-01-2004 à 19:44:19
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
n°949683
seb1333
Posté le 17-01-2004 à 13:52:59  profilanswer
non dsl , mais tu as le droit a un Up de ma part ...
n°949781
sam_barton
Posté le 17-01-2004 à 16:27:15  profilanswer
:D présent !
n°949804
goumgoum
Posté le 17-01-2004 à 17:10:53  profilanswer
 ;)  ah mon héros  :D  !!!
j'aurai quelques question pour mon compresseur. C'est un compresseur de congélateur avec radiateur et ventilateur, mais il date de plus de 20ans et malheureusement je n'ai trouvé aucun renseigenements dessus. Je me suis fabriqué un enroulement de cuivre et je souhaite le raccorder au compresseur.
Quelque photos de la bête ( il est poncé et repeint en noir a l'heure actuelle )
http://goumforever.free.fr/GoumNeverDie/TIPE/compr%201.JPGLes caractéristiques :
http://goumforever.free.fr/GoumNeverDie/TIPE/iden%201.JPG
http://goumforever.free.fr/GoumNeverDie/TIPE/iden%202.JPG
Aurais-tu une idée du gaz à mettre dedans ?
Est-ce qu'il est possible de se procurrer déshydrateur, capillaire, ... sur le net ?
Merci.
Message édité par goumgoum le 17-01-2004 à 17:11:56
n°950228
sam_barton
Posté le 18-01-2004 à 03:06:54  profilanswer
1) Pour le gaz, c'est quasiment sure que ce compresseur marchait au R12 (c'était à la mode à l'époque !).
Par contre, de nos jours, le R12 est interdit (couche d'ozone, effet de serre....).
Il faut donc mettre un substitut. J'ai oublié la référence vu que je n'en n'utilise jamais. Mais si tu veux, je peux le retrouver sans trop de problèmes.  :jap:
2) Euh, sinon !
tu veux faire quoi avec ton enroulement de cuivre ?
3) Pour le capillaire: sache qu'on ne met pas un capillaire au hasard !
Il faut une longueur et un diamètre initérieur très précis !
4) tu t'y connais un peu en froid ou pas ?
parce que ca ne se remplit pas comme un circuit de flotte !  :sweat:
A ton service.
Mr Freeze :D
Message édité par sam_barton le 18-01-2004 à 03:07:18
n°950297
goumgoum
Posté le 18-01-2004 à 10:49:06  profilanswer
2) Euh, sinon !
A ton service.
Mr Freeze :D
je veux brancher mon enroulement de cuivre sur mon compresseur pour refroidir mon reservoir d'eau (~12L). Sinon j'ai calculer la longueur et le diamètre interieur du capillair avec un prog. en ce qui concerne le remplissage du compresseur je vais le faire faire car  je ne m'y connais pas.
Merci pour ton aide.
Goum.
n°950305
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 18-01-2004 à 11:13:53  profilanswer
ton evapo riske de vibrer et de se cogner a lui meme :/
j'ai le meme pb :D
n°950306
sam_barton
Posté le 18-01-2004 à 11:14:47  profilanswer
Pour l'enroulement cuivre :
branche bien l'alimentation en haut et l'aspiration vers le compresseur en bas, c'est très important !
Si cette tuyauterie d'aspiration remonte ne serait-ce que de quelques centimètres en allant vers le compresseur, il faut faire un siphon (si besoin, je ferais un dessin).
quelques questions supplémentaires:
1) pour l'enroulement cuivre, tu as pris le diamètre au pif ?
2) est-ce que c'est bien du tube cuivre qualité frigorifique ?
3) pour arrêter le compresseur lorsque ton eau sera en température, tu utiliseras quoi ? la sonde du frigo ? fais attention à pas geler ton eau !  :sleep:
n°950307
goumgoum
Posté le 18-01-2004 à 11:15:50  profilanswer
j'ai le meme pb :D
comment ca de se cogner à lui-même ?
Je peux tjs le fixer.
Sinon quelqu'un à une idée du prix de l'ensemble déshydrateur, capillaire, etc ?
n°950310
goumgoum
Posté le 18-01-2004 à 11:19:06  profilanswer
le cuivre c'est 10/12 et c'est du cuivre recuit tout bêtement mais je ne sais pas si il est qualifié frigorifique.
pour stoper mon compresseur je vais mettre une sonde comme dans les frigo.
n°950315
sam_barton
Posté le 18-01-2004 à 11:29:29  profilanswer
Oups! :sleep:
Alors là, c'est quand même risqué tout ça !
Dans un circuit frigorifiques, les pressions sont beaucoup plus importantes que dans un circuit eau classique.
- entre le compresseur, le condenseur et le détendeur (dans ton cas le capillaire), les pressions peuvent atteindre 20 bar (cette pression s'appelle la HP ou Haute Pression).
- entre le détendeur (capillaire), l'évaporateur et le compresseur, les pressions sont de l'ordre de 5 bar (cette pression s'appelle la BP ou Basse Pression).
Ton tube sera installé sur la partie à 5 bar.
Alors bon, ca va tenir je pense, mais faudrait pas une grosse remontée de pression lorsque la machine est à l'arrêt...
Et surtout, n'installe JAMAIS ce type de tube sur la partie HP!!
n°950319
rosco
Posté le 18-01-2004 à 11:35:38  profilanswer
Evidemment que ca va tenir sans soucis ! Du 10/12 a une pression d'éclatement de 400bar, tu peux te toucher pour atteindre cette valeur. La soudo-brasure est le point faible donc argent requis pour pas prendre de risque (ca tient 150bar si bien faite). Dans la partie évapo/succion on est à 1 bar ou moins (sinon on va pas évaporer fort bas en T°), pas a 5bar. Et dans la partie compression, la majorité se trouvera entre 12 et 14bar, au delà faut des gros compresso type semi-hermétique. A l'arrêt la pression s'équilivrera vers 6-8bar ca dépend du volume interne.
Message édité par rosco le 18-01-2004 à 11:36:21
n°950338
sam_barton
Posté le 18-01-2004 à 12:01:37  profilanswer
Eh bé! je pensais pas que le tube classique supportait autant !!
1) pour la BP: effectivement, pour le R12, on est plus dans les 2,5 bar relatif (j'étais resté sur les valeurs du 407C...).
2) et pour la pression à l'arrêt, ca dépendra du volume interne.... et de la température de la pièce :D
Petite question:
sais-tu as quelle pression résiste un tube qualité frigo alors ?
n°950339
dede021385
mais il est ou DEDE ?!!!
Posté le 18-01-2004 à 12:01:41  profilanswer
oulala tu te fait bien c**** je trouve, regarde ça :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
tu n'a rien à retoucher dessus.
Sinon bonne chance pour ton projet.
rien!!
n°950340
Jennifer
Posté le 18-01-2004 à 12:03:15  profilanswer
salut sam-barton est tu toujours sur caen ?
n°950349
goumgoum
Posté le 18-01-2004 à 12:11:57  profilanswer
aucun intérêt d'acheter un truc tout fait, moi je veux me le construire  ;)  !! En plus, ca fait parti de mon projet en TPE.
En ce qui concerne mon évapo, j'ai récupéré des baguettes à base d'argent pour faire les soudures.
Sinon sam_barton, sais-tu quel gaz remplace le R12 ?
Merci.
n°950353
rosco
Posté le 18-01-2004 à 12:14:53  profilanswer
Petite question:
La résistance à la traction (Rm) est équivalente entre du normal et du "frigoriste", la résistance à la rupture (Rp0.2) est un peu plus élevé pour du frigoriste suivant qu'on prends du recuit ou de l'écroui et l'allongement c'est kif-kif. C'est du Cu-b1 en général...
n°950385
sam_barton
Posté le 18-01-2004 à 12:56:06  profilanswer
Merci pour cette info Rosco !  :jap:
Jennifer: oui, je suis toujours sur Caen ! Ifs exactement  :)
n°950435
dede021385
Posté le 18-01-2004 à 13:43:53  profilanswer
le substitut du R12 c'est le R413A, grace a ce fluide tu n'a pas besoin de changer ton installation.
Par contre tu a d'autres gaz encore pour le remplacer mais la il faut changer des pieces dans ton circuits voire l'huile.
R401A et R409A ->changement de l'huile
R22 et R134A ->changement de l'equipement et de l'huile.
voila
Message édité par dede021385 le 18-01-2004 à 13:48:40
rien!!
n°950461
goumgoum
Posté le 18-01-2004 à 14:08:32  profilanswer
voila
et aux nivo perfs je suppose que c'est kif-kif.
quelqu'un à une idée du prix d'un déshy. et capilaire ?
n°950483
dede021385
Posté le 18-01-2004 à 14:35:50  profilanswer
au niveau perf y a pas bcp de changement, pour le prix renseigne toi chez des revendeurs.
rien!!
n°950611
goumgoum
Posté le 18-01-2004 à 18:00:35  profilanswer
tu peux m'expliquer car je ne vois pas très bien ce qui pose problème.
Merci pour votre aide.
n°950615
SniperLk
Posté le 18-01-2004 à 18:03:06  profilanswer
( Je crois comprendre
faut que le liquide aille dans le meme sens que la gravité sinon ca merde ;) )
suis pas sur hein !  :pt1cable:
Message édité par SniperLk le 18-01-2004 à 18:03:54
n°950652
sam_barton
Posté le 18-01-2004 à 18:36:14  profilanswer
Non, non.
1) il n'y a, en fonctionnement normal, jamais de liquide à l'aspiration d'un compresseur ! si il en aspire, ca casse tout !
les liquides sont incompressibles. Il y a juste du gaz.
2) pour le siphon, c'est parce qu'il faut que l'huile qui s'est échappée du compresseur puisse y revenir.
Elle ne se mélange pas avec le fluide frigorigène gazeux donc, à l'aspi du compresseur (phase gazeuse) et à la moindre remontée, elle ne passe plus et s'y emmagasine. Ton évaporateur se remplit petit à petit d'huile et ta puissance échangée chute.
n°950673
goumgoum
Posté le 18-01-2004 à 19:23:37  profilanswer
Non, non.
Qu'est ce que le détenteur sur un compresseur ? C'est la partie qui permet de remplir le compresseur ?
n°950674
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 18-01-2004 à 19:25:38  profilanswer
www.cooling-masters.com
le site à copaing zytra , special phase change cool
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°950697
sam_barton
Posté le 18-01-2004 à 19:55:38  profilanswer
Le detendeur n'est pas sur le compresseur.
Sur un frigo, c'est le capillaire.
C'est lui qui fait passer ton fluide frigorigène de la Haute Pression à la Basse Pression.
n°950737
goumgoum
Posté le 18-01-2004 à 20:50:54  profilanswer
ah d'accord, c'est donc très important de bien calculer la longueur et le diamètre du capillaire.
n°950779
sam_barton
Posté le 18-01-2004 à 21:40:46  profilanswer
Tout à fait !  :jap:
n°951098
goumgoum
Posté le 19-01-2004 à 15:43:00  profilanswer
Tout à fait !  :jap:
Je vais me renseigner pour les tarifsd es pièces qu'il me faut  et je vous tiens au courant de l'avancement de mon projet.
Est-ce que vous avez un bon programme pour calculer précisement la longueur du capillair en fonction du volume de l'évapo ?
Message édité par goumgoum le 19-01-2004 à 18:54:44
n°951181
goumgoum
Posté le 19-01-2004 à 18:55:04  profilanswer
[:c17]
n°951212
pgeo
Posté le 19-01-2004 à 19:38:31  profilanswer
la longueur du capi n'est pas liée au volume de l'évapo, ça n'a m^m rien a voir
il est là uniquement pour "ralentir" le gaz liquide
n°951215
goumgoum
Posté le 19-01-2004 à 19:43:11  profilanswer
d'acoord, mais comment connaitre précisément la longueur et le diamètre interne du capillaire alors si cela ne dépend en rien de l'évapo ? de la puissance frigorifique que l'on veut obtenir ?
n°951217
pgeo
Posté le 19-01-2004 à 19:49:56  profilanswer
je fait ça au pif, environ 2x la la longueur d'un poisson si tu est pêcheur  :pt1cable:
2 metre et ça roule
n°951224
BlackGun
Posté le 19-01-2004 à 19:59:09  profilanswer
zavez un lien pour avoir les différent compresseur dispo chez danfoss, electrolux... etc je trouve plus..
n°951249
goumgoum
Posté le 19-01-2004 à 20:36:07  profilanswer
2 metre et ça roule
euh tu me garantie que ca marche ?  :heink:
sam_barton dit qu'il faut que se soit très précis.
enfin si tu le dis.
sinon pour le déshy. c'est les mêmes pour tous les compresseurs de congélo ?
n°951252
pgeo
Posté le 19-01-2004 à 20:39:02  profilanswer
enfin si tu le dis.
sam dit aussi que le détendeur est le capilaire PTDR
edit:les deshydrateurs ya différente tailles mais n'importe lequel feras l'affaire pour un petit sys comme ça
Message édité par pgeo le 19-01-2004 à 20:41:38
n°951266
sam_barton
Posté le 19-01-2004 à 20:55:45  profilanswer
Alors écoute pgeo, je sais pas qui est le plus nul de nous 2 mais en tout cas c'est pas moi !
je peux te dire que le détendeur sert à faire passer du liquide haute pression à un mélange liquide gaz basse pression, et en aucun cas à ralentir un espèce de "gaz liquide"....  :jap:
pour le calcul d'un capillaire, j'ai une formule là dessus.
Faut juste que la retrouve dans tout mon fourbis.
Message édité par sam_barton le 20-01-2004 à 21:45:35
n°951272
pgeo
Posté le 19-01-2004 à 21:00:01  profilanswer
houlala! comment tu t'embrouille les pédales
je te laisse ++ ;)
n°951274
pgeo
Posté le 19-01-2004 à 21:01:53  profilanswer
je peux te dire que le détendeur sert à faire passer du gaz haute pression à un mélange liquide gaz basse pression
pour faire moins clair et surtout plus idiot ça doit être dur
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
je ne trouve pas sur le forum c trop grandwater cooling ou air cooling???
cherche gens pour mon forumxtrem cooling chiller et direct on die
Air Cooling ou Water Cooling pour silence : Ma réponse XICENew WC - 3 WB - BM Saab - Plein de temps (water in, out, etc...).
New forum specifiquekit de water cooling pour 150 euro???
il est vraiment pourri ce forumPompe Water Cooling
Plus de sujets relatifs à : [Water Chiller ] Y'a t-il des frigoristes sur le forum ??
