1292 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [w/c] Ventil big momma + air trap + eheim 1048 + réservoir ?
n°835366
yanfox
N00b
Posté le 23-06-2003 à 12:44:53  profilanswer
Hello !
J'ai besoin d'avis avisés :)
Je compte refroidir mon big momma à l'aide de 2 12cm sur une double jupe. Avec un en soufflerie sur le rad et l'autre en extraction vers l'extérieur par le biais d'un air blow.
Ma question est dans quel sens dois je envoyer l'air ?
est ce qu'il vaut mieux faire rentrer l'air ds la boitier le faire passer dans le rad et le laisser sortir par le boitier ?
ou bien souffler l'air du boitier sur le rad et le laisser ensuite sortir du boitier ?
Merci d'avance :)
Message édité par yanfox le 23-06-2003 à 14:09:24
Mon Feedback => http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4352-1.htm
n°835396
Gouroots
Respect or Die
Posté le 23-06-2003 à 13:23:19  profilanswer
le mieu c l'air de l'exterieur ki souffle sur le rad (il es tplus frais)
et rejette l'air dasn le boitier
n°835406
yanfox
N00b
Posté le 23-06-2003 à 14:02:50  profilanswer
mici :jap:
n°835412
yanfox
N00b
Posté le 23-06-2003 à 14:07:57  profilanswer
et euhh par hasard...
Si j'ai une pompe eheim 1048, l'air trap prévu pour (celui en plexi chez openjl à 29?) ai je besoin d'un réservoir supplémentaire ? et si oui (meme non d'ailleurs ! :p) pourquoi ?
thx by adv/
n°835417
zob_zob
Posté le 23-06-2003 à 14:13:04  profilanswer
un réservoir c'est mieux car y a plus d'eau et plus y a d'eau, plus ça met du temps à chauffer.
Du moins c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais j'attend d'autre avis.
n°835419
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 23-06-2003 à 14:17:14  profilanswer
soit tu mets un air trp soit un reservoir mais les 2 ensembles ca ne sert a rien
pour la difference entre les deux c seulement le delai pour atteindre la tempéraure de fonctionnement avec beaucoup d'eau celle ci arrivera a temperature de fonctionnement plus lentement (plus d'eau ) mais par exemple lors de test en burn elle mettra aussi plus de temps a redescendre..
pour le choix entre les deux généralement l airtrap tu l achetes :D le reservoir c du home made (tuperware powa!!) donc gain d 'argent mais généralement perte de place voia ;)
n°835420
johnbroot
n00b Inside
Posté le 23-06-2003 à 14:18:19  profilanswer
zob_zob a écrit :
un réservoir c'est mieux car y a plus d'eau et plus y a d'eau, plus ça met du temps à chauffer.Du moins c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais j'attend d'autre avis.
Donc ça n'a aucun intéret, car seule compte la température finale lorsque l'équilibre thermique est atteint.
"Tout le monde sait que les immigrés viennent vivre du RSA en prenant les emplois des français. L'immigré de Schrödinger" Gottorp
n°835424
zob_zob
Posté le 23-06-2003 à 14:21:42  profilanswer
okey, je vais donc opter pour un airtrap ;)
Message édité par zob_zob le 23-06-2003 à 14:21:53
n°835427
zob_zob
Posté le 23-06-2003 à 14:24:03  profilanswer
les airtrap pour EHEIM 1048 sont-il adaptable sur les MaxiJet 1000 ?
ça m'arrangerai car c moins cher MaxiJet et j'en ai à coté de chez moi :p
n°835430
yanfox
N00b
Posté le 23-06-2003 à 14:30:10  profilanswer
okay merci de vos replys :)
je v donc prendre un air trap :)
sinon je pense pas ke l'air trap pr 1048 soi adaptable sur maxijet car il s'emboite direct sur la pompe et les diametre entres/sorties sont diff entre les 2 pompes...
moi aussi je suis obligé de commander la pompe chez openjl car y'a ke du mj vers chez moi en mago...
n°835436
zob_zob
Posté le 23-06-2003 à 14:38:38  profilanswer
tu peux tj prendre une maxijet et prendre ce airtrap chez openJL:
http://www.openjl.fr/upload/reservoir-maxxxpert-vignett.jpg
pour le même prix que l'autre.
n°835473
yanfox
N00b
Posté le 23-06-2003 à 15:32:41  profilanswer
bah l'avantage de l'autre c k'il se branche directos sur la eheim
donc moins de risque de fuites...
n°835478
zob_zob
Posté le 23-06-2003 à 15:43:06  profilanswer
ouais mais la différence de prix n'est pas justifié :(
n°835536
yanfox
N00b
Posté le 23-06-2003 à 16:12:12  profilanswer
mais je préfère prendre un minimum de risk car g pa les ous pr me repayer du matos neuf si ca coule sur la CM et la CG voir le reste...
n°838819
aspegic500​mg
Posté le 29-06-2003 à 02:55:12  profilanswer
YanFox je me bricole un watercooling cet été et bien on va avoir à peu prés les memes choses:
Eihem 1048 + embouts plug&cool (y'a ca sur openjl)
Airtrap openjl (celui dont quelqu'un a posté la photo dans le topic), plug&cool
bigmomma avec un ventilo de 120mm(puis un deuzieme bigmomma en serie par la suite)
waterbloc azotech je pense, car il est performant et avec des embouts plug&cool
Pour les tuyau du 8/10 transparant classique
Pour le rangement (car j'ai plus de place dans le boiter) je pense à une grosse boite à outil comme à deja fait un forumeur.
n°838850
yanfox
N00b
Posté le 29-06-2003 à 11:16:27  profilanswer
okay :)
moi je suis sur de me faire une watercase j'hésite encore sur le matériau a utiliser... plexi (bo mais fragile) ? tole (costaud mais dur a faire a peindre pr ke ce soi joli) ?
J'ai d'ailleurs qques idées sympas je préparerai un topic spé pr présenter mon w/c quand il sera terminé :)
quelle est l'utilité d'un second BM dans ton circuit ?
Moi sur mon BM je vais utiliser une double jupe avec un ventilo en extraction et un en souflerie (des 12 Cm evidement) que je vais réguler par d potars.
Sinon quelqu'un ne sais pas ou je peux trouver des led bleue pas cher ? (j'ai vu des tarifs de 11 euro la led bleue c assez hallucinant merci de me dire ou :)
n°838852
yanfox
N00b
Posté le 29-06-2003 à 11:19:08  profilanswer
pour mon air trap j'ai pris celui en plexi sur open qui s'adapte direct sur la sortie de la 1048...
Je vais surement rajouter un ptit tuperware euh réservoir maison pour me permettre de remplir plus facilement le circuit.
J'ai dans l'idée de faire une watercase "mobile" plus pratique pour emmener en LAN j'ai trouvé des double robinets EHEIM je vous tiens au courant :)
n°838922
aspegic500​mg
Posté le 29-06-2003 à 14:44:16  profilanswer
YaNFoX a écrit :
okay :)
Pour la watercase je veux quelque chose d'assez discret, donc la boite à outil ca passe bien à coté du pc :D
Pour les LEDs bleues ca coute 5F/piece dans tous les magasin d'electronique, autant dire que le magasin qui les vends 11 euros se fait 10? de benef par LED :sarcastic:
n°838995
yanfox
N00b
Posté le 29-06-2003 à 18:37:01  profilanswer
okay merci ca m'aurai fait mal o c.. de payer ces led ce prix la...
vous n'avez pas des adresses sur lyon ? :)
pour ma watercase je pense qu'a l'origine c'est moche donc soit plexi avec néons soit métal/plexi peints...
wala
n°839007
ya bon
Posté le 29-06-2003 à 19:18:04  profilanswer
wala
Tout pour la Radio
60 cours Lafayette 69003 LYON
Ou
AG electronique
51 Cours de la Liberté 69006 LYON
J'aime bien les deux :)
Edit: Au fait ton big moma tu l'as trouvé ou  :??:  J'en cherche un sur Lyon
Message édité par ya bon le 29-06-2003 à 19:20:23
n°839819
yanfox
N00b
Posté le 30-06-2003 à 23:10:35  profilanswer
merci pr les adresses :)
Sinon pour le big moma je l'ai trouvé chez taffani a brignais
quand j'ai tel il m'ont dis qu'ils en avaient 2 un a brignais et a un édécines g pris celui de brignais (c plus près de chez moi) prix 35? moins 20% car je suis tombé sur un pote du collège a la caisse (chaaaaaaaaance :))
Sinon il faut ke tu demande un rad de chauffage d'opel corsa pour moteur essence de 85-86 (moi j'ai un de 88) car c'est en full cuivre embouts compris :p
J'ai fait une électrolyse et passé un coup d'acide clhorydrique dilué dessus et il rend nikel désormais... :)
Pompe Eheim ....................question de nb : c'est quoi un Big Momma ?
Pompe EHEIM 1048 fixé sur alim : problème ? ? ?peut on retirer le cache de la 1048 ?
comment intégrer le réservoir Dangerden en baie 5" 1/4 ?eheim pas a plat ca donne quoi ? question sur les embou aussi :)
fabrication d'un air trapcherche témoignage pour réservoir 5"1/4
Question sur adaptateurs pour pompes Eheim
Plus de sujets relatifs à : [w/c] Ventil big momma + air trap + eheim 1048 + réservoir ?
