2951 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [AVIS] Graph Temperature Watercooling 3770k
n°2331289
tiprod21
Posté le 19-01-2014 à 14:54:50  profilanswer
Bonjour a tous,
voila actuellement je viens de finir mon watercooling et donc mon OC sur un i7 3770K.
Seulement je demande parmi vous qui pourrait interpréter ma courbe de température?
http://imagizer.imageshack.us/v2/1280x1024q90/28/iy7c.png
Config Watercooling:
-Pompe Phobya DC12-260
- 1 Rad 240 slim push/pull
- 1 Rad 360 G-changer v2 push pull
-Waterblock Ek Surpremacy clean CSQ
Seul le processeur est watercoolé
Message édité par tiprod21 le 19-01-2014 à 14:58:32
n°2331425
ergometor
anima sana in corpore sano
Posté le 20-01-2014 à 07:53:58  profilanswer
Salut
Je regarde ton graph peut etre que les variations correspondent a l'activation des cores et a un mode eco.
Autre point qui me surprend les temps me paraissent super élevés au vu du refroidissement entre 53-70 pour un o/c pas énorme.Par contre indique ta vcore
n°2331498
pierre242
Posté le 20-01-2014 à 17:12:14  profilanswer
4,7 GHz l'oc... C pas petit quand même ! Les températures sont peu être un poil élevé e encore... Il fau voir l'épaisseur des rad aussi !
Message édité par pierre242 le 20-01-2014 à 17:14:46
n°2331530
tiprod21
Posté le 20-01-2014 à 19:00:31  profilanswer
Merci de vos reponses,
Vcore :  1,36
quelques précisions, l'eau oscille entre 21/22 degrés pour une pièce a la même température.
Temp en idle 30°
Pour les rad c'est un 240 de 30 mm et un 360 de 60mm.
c'est pour cela que je vous demande votre avis car ca me parait bizarre comme courbe
Une photo pour illustrer la config :
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/802/fqr6.jpg
Message édité par tiprod21 le 20-01-2014 à 19:39:43
n°2331536
chtitoy
Posté le 20-01-2014 à 19:13:13  profilanswer
Il y a quoi dans la partie basse?
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°2331539
tiprod21
Posté le 20-01-2014 à 19:19:27  profilanswer
alim et pompe
n°2331568
chtitoy
Posté le 20-01-2014 à 21:02:28  profilanswer
Je ne comprends pas pourquoi tes températures varient autant... et de façon cyclique.
Ta pompe est branchée sur ta cm en pwm?
n°2331572
tiprod21
Posté le 20-01-2014 à 21:15:10  profilanswer
AAAAAAAAhhh pas bete c'est vrai que j'ai mis ma pompe sur la carte mere et j'ai pas fixer  la tension.
je test dans la foulé
edit: j'ai mis a jour la CM suite a changement de CG et je ne retrouve plus le menu dans le bios pour fixer les parametre ventilateurs.
edit 2 : aucun changement par contre deux courbes semblent apporter un élément
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/191/qh6f.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/191/h8kc.png
Message édité par tiprod21 le 20-01-2014 à 21:35:22
n°2331576
chtitoy
Posté le 20-01-2014 à 21:39:35  profilanswer
Faut vraiment que j'étudie mes relevés occt sur l'usage mémoire.
Pourquoi ça fluctue autant?
n°2331577
tiprod21
Posté le 20-01-2014 à 21:42:36  profilanswer
je sais pas pourquoi j'ai cela,
justement c'est pour ça que j'ai besoin d'avis sur ce sujet.
D'ailleurs merci de prendre le temps pour mon "probleme"
n°2331635
fxlagwagon
Posté le 21-01-2014 à 11:45:02  profilanswer
Ca me semble énorme comme variation (près de 20°C) par rapport au matos que tu utilise pour ton WC. oO
n°2331649
tiprod21
Posté le 21-01-2014 à 13:09:27  profilanswer
Voila pourquoi je n'arrive pas a interpreter ces courbes..
n°2331691
chtitoy
Posté le 21-01-2014 à 19:45:15  profilanswer
Tu as essayé de faire les mêmes relevés avec d'autres logiciels ou même des sondes annexes?
Si tu es en 32bits, tu dois pouvoir tester TAT, logiciel intel que j'utilisais avec mon vieux c2d et qui donne la temp interne du proc et pas un relevé de la cm.
n°2331693
chtitoy
Posté le 21-01-2014 à 19:48:08  profilanswer
Ton installation de ton os date de quand?  Pas de saloperie qui utiliserait ta ram et ton proc?
Chose que je ne capte pas c'est qu'entre tes graph, l'utilisation ram et la température du proc sont en opposition...
n°2331728
tiprod21
Posté le 21-01-2014 à 22:56:27  profilanswer
Pour les températures j'utilise core temp, monitoring OCCT et un autre hwmonitor.Elles s.ont toutes similaires
Mon oS date de juillet 2013, j'ai fais un scan virus avast, j'ai ccleaner pour les trucs " a la con"...
Et je suis en 64bits.
Oui je comprend pas pourquoi j'ai une opposition.
C'est decevant en plus d'incomprehensible car niveau rad j'ai mis le paquet pour un seul et unique processeur a refroidir.
n°2331733
fxlagwagon
Posté le 21-01-2014 à 23:25:51  profilanswer
Je me demande un truc, tes graphs sont peut-être normaux non ? Ton Cpu monte un utilisation, chauffe et le rad met un peu de temps a dissiper cette chaleur.
Par contre, ca n'est possible que si tu lui demande une tache repetitive.
n°2331738
tiprod21
Posté le 21-01-2014 à 23:38:42  profilanswer
Oui dans l idee pourquoi pas. Juste c est un test de stabilité donc 100% en continu et jai ma temperature d'eau tres stable.
n°2331783
pierre242
Posté le 22-01-2014 à 10:45:12  profilanswer
Tes températures ne sont pas élevées je trouve...
n°2331784
pierre242
Posté le 22-01-2014 à 10:48:18  profilanswer
Pa contre tu n'as pas bcp de ventilateur en entrée dans ta tour ? C'est du bois non ?
n°2331812
tiprod21
Posté le 22-01-2014 à 13:06:28  profilanswer
Le boitier est ouvert actuellement donc pas de probleme pour l'arrivé d'air. Apres j'ai 3 qui amenent l air et 3 qui expulsent.
Oui c'est du medium le boitier
n°2331831
Posté le 22-01-2014 à 14:45:08  answer
L'opposition pourrait venir d'un autre soft : il prend de la ram et du CPU.
Le CPU tu le vois pas car tu est de toute façon à 100% en permanence.
Maintenant toutes les taches CPU ne le font pas chauffer autant, ce qui serait le cas de cet autre logiciel.
Donc quand ce logiciel "parasite" s'active, il prend de la ram et ton CPU refroidit.
Dans tous les cas vu la périodicité et la variation brusque de la température, je ne pense pas que ca soit un problème "physique" venant de ton circuit.
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2014 à 14:45:37
n°2331834
pierre242
Posté le 22-01-2014 à 16:02:51  profilanswer
Tes push pull extraient bien vers l'extérieur !? Je ne sais pas si uniquement tes flux peuvent expliquer ses variations mais il reste tout de même bon de vérifier !
Message édité par pierre242 le 22-01-2014 à 16:10:57
n°2331870
tiprod21
Posté le 22-01-2014 à 19:48:30  profilanswer
enfaite le 240 amène l'air, le 120 sans rad a l'arrière idem et du coup il reste le 360 qui lui expulse.
Grossièrement ceux verticaux amène dans le boitier ce qui fait 3x120, et celui horizontale expulse qui fait 3x120.
Pour revenir a une surcharge parasite logiciel, ca veut dire que je monte a 71 MAX, sachant que j'ai 5x120 en push pull ca me parait ridicule comme refroidissement....
n°2331874
Posté le 22-01-2014 à 19:58:30  answer
Pour 1.36V, 4.7GHz a priori non décapsulé vu que tu ne le mentionne pas, ca me semble pas si mauvais.
Mettons que ton que ton eau soit a 25-30 degrés.
Tu rajoute 40-45°V et t'arrives dans les 65-75°.
J'ai pris le delta T ici :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] ost5182222
n°2331878
tiprod21
Posté le 22-01-2014 à 20:27:46  profilanswer
justement je dépasse pas 23  degrés MAX en eau....
apres oui je suis pas decapsulé
edit: merci pour ton lien sympa
Message édité par tiprod21 le 22-01-2014 à 20:29:46
n°2331966
pierre242
Posté le 23-01-2014 à 08:51:10  profilanswer
Je pense que tu peux gagner des degrés si tu mets tes ventilateurs sur rad en extraction...
n°2331972
tiprod21
Posté le 23-01-2014 à 09:11:30  profilanswer
je vais changer ma pate thermique dans un premier temps et j’essaie les ventilo après
n°2331974
Posté le 23-01-2014 à 09:26:08  answer
Si son eau est à 23°C c'est pas en touchant au ventilos qu'il va gagner grand chose.
A moins qu'il fasse 10°C chez lui :D
n°2331975
tiprod21
Posté le 23-01-2014 à 09:33:05  profilanswer
non il fait entre 20 et 23 dans la pièce actuellement, c'est pour ça mon delta température air -->eau dépasse jamais 3 degrés.
n°2331981
pierre242
Posté le 23-01-2014 à 09:58:43  profilanswer
Expulser de l'air traversant un rad à l'intérieur de la tour, c'est pas judicieux je trouve après je suis d'accord, c'est pas ça qui va lui résoudre son problème.
n°2332589
tiprod21
Posté le 26-01-2014 à 19:18:19  profilanswer
Changement de pâte thermique les temp sont identique,
la pompe est peu être légère pour pousser dans le 360+240?
n°2332591
aster
Chaotic Neutral
Posté le 26-01-2014 à 19:23:22  profilanswer
Tout va très bien, je vois pas pourquoi tu te prends la tête.
La température est bonne étant donné l'OC.
Et le rad double est superflu pour refroidir le CPU seul.
n°2332610
tiprod21
Posté le 26-01-2014 à 20:39:57  profilanswer
Merci de ta participation,
je suis a titre personnel étonné des températures car quant on lit les differents post, j'ai l'impression que tout le monde tape 50° max avec 1,4Vcore ( j'extrapole mais dans l'idée c'est ca...)
n°2332612
aster
Chaotic Neutral
Posté le 26-01-2014 à 20:51:51  profilanswer
Pour avoir mieux, il faut décaps et bencher avec la fenêtre ouverte...
n°2332613
tiprod21
Posté le 26-01-2014 à 20:54:25  profilanswer
d'accord merci beaucoup!
bonne soirée
Prix de ce genre d'ensemble Watercooling?[Aide] Rallonge molex (1m ou +)
Watercooling et cache alimConseil Watercooling
Comptabilité HAFx - Watercooling Intel TS13X1er Watercooling d'une graph 7990
[Avis] Shark Blades de SharkoonOverclocking HD7770 Vcore / Température / Fréquences
Plus de sujets relatifs à : [AVIS] Graph Temperature Watercooling 3770k
