2291 connectés
Swiftech MCP655
n°2000499
rhaal
MDPC-X powa !!
Posté le 12-04-2010 à 14:13:59  profilanswer
:hello: Bonjour :hello:
je souhaiterais avoir des infos sur cette pompe?
je compte WC mon proc ma CG le chip j'ai un rad de 420 ,je n'est pas encore d'embout ,je ne sais pas encore quel diametre je vais prendre et je ne sais pas si je ferai un circuit LPDC ou HPDC.
merci de m'informer,j'ai bien envie de passer ma commande dans la semaine. :)
Quand tu ne sais pas => tu DEMANDES, Quand tu SAIS => tu PARTAGES
n°2000716
deadfear
Posté le 13-04-2010 à 05:20:23  profilanswer
Perso, je ne lis que de bons commentaires. Excellent flow, bonne pression, pas bruyante.
Tu devra cependant prendre des tuyaux 1/2" ou sinon un adapter à la sortie et à l'entrée de ta pompe parce qu'elle est conçue uniquement pour des tuyaux 1/2".
Selon moi c'est le meilleur ratio qualité/prix, je la trouve souvent à 73$ (50€). C'est aussi mon choix pour ma config.
n°2001653
zerocool28​06
Posté le 16-04-2010 à 05:17:18  profilanswer
je l'ai aussi et si tu veux monter d'autre embouts dessus regarde ma signature et achète toi le top de chez EK pour mettre des 1/4
Boitier : SwordM VD500LBNA|CM: Asus P7P55D Pro|CG: GTX 285 Matrix|DVD: Asus DRW-22B2ST|Alim: Corsair HX850W|DDR: Corsair Dominator GT 2x2Go 1600mhz + Airflow|CPU: Intel Core i5 750 2.66Ghz|WC: MCP655+EK-D5 X-TOP, Apogee XT, Waterblock GTX 285 Matrix
n°2001691
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 16-04-2010 à 10:26:43  profilanswer
J'en possède une et je n'ai pas de soucis à déplorer avec plus de deux ans de service ... pas bruyante si on la fixe sur le carré de mousse fourni. Pour le débit il est réglable par potentiomètre. Même au minimum j'ai de bonnes perfs avec un circuit typé LPDC.
Comme l'a dit zerocool2806 tu peut rajouter un top EK ou Koolance dessus pour mettre n'importe quel embout 1/4 dessus. Moi je fonctionne sans top avec du 13/19 (du 12 int fera tout aussi bien l'affaire) et je n'ai pas à m'en plaindre.
Du très bon matos fabriqué par Laing (c'est une Laing D5 avec l'autocollant Swiftech).
Si tu as la place dans ton boitier tu peut foncer c'est top !
WB swiftech apogee xt utilisable pour du LDPC ?Problème pompe swiftech MCP655
Temperature Watercooling Swiftech h2-220 ultimaavis sur le Swiftech Quiet Power P180 (aujourd hui)
Question sur Pompe MCP655KoolanceD5 avec pompe avec SwifTech MCP655
Swiftech H2O-220 Apex ultimaQuestions sur la pompe MCP655
Plus de sujets relatifs à : Swiftech MCP655
