1718 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Swiftech H2O-220 Apex ultima
n°1913274
Sephi62
Posté le 25-07-2009 à 20:22:33  profilanswer
Bonjour je voudrais savoir si le kit complet de chez Swiftech "Swiftech H2O-220 Apex ultima" irait bien dans le boitier de NZXT "NZXT Guardian 921" ?
kit : http://www.ldlc.com/fiche/PB00082937.html
boitier : http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] n_921.html
n°1913297
R 34
Posté le 25-07-2009 à 21:30:59  profilanswer
Pour refroidir quoi ?
Mais oui ça ira dessus, tu aura peut-être quelque soucis pour brancher la carte graphique à l'écran si tu utilise un adaptateur VGA=>DVI.
Mais sans adaptateur aucun soucis.
Feed-Back Achat-Ventes
n°1913301
Sephi62
Posté le 25-07-2009 à 21:41:52  profilanswer
pour l'instant c'est juste pour le CPU sinon c'est pour brancher un LG full HD 27 pouces sur une Radeon HD 4870 1Go vector .
n°1913317
R 34
Posté le 25-07-2009 à 22:42:53  profilanswer
Ok pas de soucis dans ce cas ça passera niquel.
n°1913428
Sephi62
Posté le 26-07-2009 à 13:00:29  profilanswer
Ok merci de votre réponse.
n°1913489
Sephi62
Posté le 26-07-2009 à 17:34:13  profilanswer
Voila j'ai réfléchi et je pense qu'au lieu de prendre un kit complet autant le faire moi même au moins je sais ce que je met:
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html (60 euros)
Kit pour pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4688.html (20 euros)
Waterblock : http://www.docmicro.com/pieces/Ybr [...] _8047.html (60 euros)
Réservoir : http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _5166.html (23 euros)
8 embouts : http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _2947.html (12 euros)
3 métre de tuyau : http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _5682.html (7,50 euros)
Liquide : http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _6308.html (12 euros)
Voila cela me reviendrai a 217,50 euros.
A votre avis est-ce que j'ai oublier quelque chose ou avez vous d'autres propositions au niveau du matériel.
Ce sera pour la config suivante :
CM : Asus rampage II Gene
Proc : Core i7 920
Carte Graph : Radeon HD 4870 2Go Vapor X
RAM : RAM : Corsair 3x2Go 1333 Mhz
n°1913492
Yo80
Golden SHARK :D
Posté le 26-07-2009 à 17:42:40  profilanswer
je crois que tu as oublié un radiateur, et pour ta config c'est 360 + 120 minimum (en magicool par exemple, pas cher!)
En waterblock prend le HK rev 3 a 49,90€, il a de meilleur perf!
edit: apparamment c'est que pour le proc, donc je pense que 240 pour le rad ca suffit
Message édité par Yo80 le 26-07-2009 à 17:45:00
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°1913493
Sephi62
Posté le 26-07-2009 à 17:45:23  profilanswer
de quoi 360 + 120 ? au niveau de la pompe ?
n°1913495
Yo80
Golden SHARK :D
Posté le 26-07-2009 à 17:46:27  profilanswer
la dimension de ton radiateur!
par exemple: http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7658.html
Message édité par Yo80 le 26-07-2009 à 17:47:09
n°1913496
Sephi62
Posté le 26-07-2009 à 17:47:44  profilanswer
Ah d'accord merci mais est ce qu'il ira sur mon boitier ?
n°1913498
Yo80
Golden SHARK :D
Posté le 26-07-2009 à 17:49:41  profilanswer
faut voir selon le boitier que tu as!
n°1913499
Sephi62
Posté le 26-07-2009 à 17:50:59  profilanswer
ce serait celui la normalement enfin si le radiateur ne vas pas dessus je vais changer
n°1913500
Yo80
Golden SHARK :D
Posté le 26-07-2009 à 17:51:11  profilanswer
avec ton boitier je pense que tu vas devoir mettre un radiateur derriere, en dehors du boitier, car j'ai l'impression que ya pas beaucoup de place dedans!
n°1913501
Yo80
Golden SHARK :D
Posté le 26-07-2009 à 17:52:35  profilanswer
ton lien marche pas pour le boitier!
edit: c'est bon le lien en premier post marche!
Message édité par Yo80 le 26-07-2009 à 17:53:13
n°1913502
Sephi62
Posté le 26-07-2009 à 17:55:49  profilanswer
a désolé j'ai fais c/c du 1er post lol
n°1913504
Sephi62
Posté le 26-07-2009 à 18:02:19  profilanswer
Et si je prends cette tour : http://www.ldlc.com/fiche/PB00073840.html
ou bien celui la : http://www.caseandcooling.fr/boiti [...] -sumo-5115
Message édité par Sephi62 le 26-07-2009 à 18:05:49
n°1913510
Yo80
Golden SHARK :D
Posté le 26-07-2009 à 18:29:12  profilanswer
avec le twelve hundred je pense qu'il y a moyen de mettre un rad 240 a l'arriere!
n°1913577
Sephi62
Posté le 26-07-2009 à 21:18:18  profilanswer
et un rad de 240 irait pour ma config ?
n°1913591
Financier
Posté le 26-07-2009 à 21:49:14  profilanswer
  :heink:
Tu déconnes j'espère?
c'est comme si je te proposais un quota de 64 PU sur un radian triple phase...
nan mais y'en a, des fois...  :pfff:
n°1913600
Farore9301
Posté le 26-07-2009 à 22:14:00  profilanswer
Un rad de 360 suffirait (une 4870, ça n'a pas besoin d'un 240 pour elle toute seule, faut pas pousser mémé dans les orties), mais un 240 non.
n°1913607
Sephi62
Posté le 26-07-2009 à 22:26:45  profilanswer
Je veux mettre que le processeur en watercooling donc 240 n'irait pas ?
désolé 1er fois que jfais un watercooling lol :D
n°1913715
Farore9301
Posté le 27-07-2009 à 10:49:00  profilanswer
dans ce cas, vi, mais t'auras pas des temps géniales (bahhh, ça restera quand même mieux qu'un aircooling, table sur ... 60 en burn max quoi si t'oc beaucoup.)
n°1913722
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 27-07-2009 à 11:04:48  profilanswer
un 360 juste pour un proc - vous abusez les gars tout de même - çà chauffe les I7 mais bon de là a avoir un 360 rien que pour çà ...
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1913780
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 27-07-2009 à 13:54:40  profilanswer
Ca dépends du résultat recherché, si c'est pour un oc de barbar et avoir un delta air / eau de 1°C il faut du gros,
Sinon un 240 pour un oc correct CPU only ca doit passer tranquillou na ?
Cosmos 1000 mod -360 push/pull + 220 + resbay dual Laing + Silence modAmélioration avec rajout d'un rad 120 dans un circuit?
Swiftech H2O-220 Apex Ultima -> insuffisant pour core i7 et 4870X2 ?Cherche possesseur du waterblock cg SWIFTECH MCW604870
Cherche possesseur du waterblock cg SWIFTECH MCW604870Demande de compatibilité de waterblock swiftech
Plus de sujets relatifs à : Swiftech H2O-220 Apex ultima
Hit-Parade
