786 connectés
Sapphire 7970 DualX et wc?
n°2264409
AAHHkira
Full throttle
Posté le 26-12-2012 à 21:07:21  profilanswer
Salut à tous  :hello:
Aprés moult tergiversations j'ai fini par craquer et me prendre une de ces cartes chez rdc.
Moins de 300 boules fdpin c'était trop tentant [:taboula]
En regardant sur le net quel wb mettre dessus il apparait que les dernier batchs ont un pcb bleu légérement différent du pcb standard  :heink:
Un sombre histoire de phase en plus et surtout de deux condo la ou il faut pas  :sweat:
Est ce que quelqu'un sur le fofo à passer au wc un de ces cartes? Et si oui quel wb as t il utilisé?
Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peuvent-elles venir? // Mon Feedback
n°2264410
isaak
Artpop
Posté le 26-12-2012 à 21:17:06  profilanswer
je te confirme qu'avec le pcb  bleu ( et donc la phase en plus) tu n'as pas de WB compatible :)
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°2264411
AAHHkira
Full throttle
Posté le 26-12-2012 à 21:23:36  profilanswer
Yargl  [:kzimir]
Tu me fend le coeur la!
Me tate à annuler la, si je ne peut pas intégrer la carte à mon wc c'est naze...
Me demandais si sa ne passerais pas avec un ptit coup de fraise au niveau des condos...
n°2264412
isaak
Artpop
Posté le 26-12-2012 à 21:30:24  profilanswer
heu à mon avis non ce sont les condos à proximité des puces mémoires qui vont bloquer
Message édité par isaak le 26-12-2012 à 21:32:45
n°2264414
AAHHkira
Full throttle
Posté le 26-12-2012 à 21:35:47  profilanswer
Yep! J'ai bien regardé les deux pcb tout est à la même place presque
http://img507.imageshack.us/img507/2416/pcbinblue.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/9536/pcbinblack.jpg
Y'as que le vrm (le petit carré gris je crois) supplémentaire en haut à gauche qui m'inquiète.
Aprés Sapphire à poser des rads sur tout ce qui n'est pas gpu donc me dis qu'avec un bloc universel plus le 240 de mon HAF 932 qui souffle sur les rads sa dois pouvoir le faire au pire...
http://img560.imageshack.us/img560/7619/pcbin.jpg
n°2264420
isaak
Artpop
Posté le 26-12-2012 à 21:56:23  profilanswer
j'ai aussi un bloc universel qui ira bien dessus ;)
ce sont les 2 condos en haut à gauche pres des la ram qui poseront problème avec un bloc full cover
Message édité par isaak le 26-12-2012 à 21:57:48
n°2264421
isaak
Artpop
Posté le 26-12-2012 à 21:57:35  profilanswer
par contre faudra que tu fasses sauter la plaque de protection autour du GPU sinon ton bloc touchera pas le die :)
n°2264435
AAHHkira
Full throttle
Posté le 26-12-2012 à 23:15:23  profilanswer
Yep c'est bien ceux la en mettant un coup de fraise dans le bloc à cet endroit sa peut le faire sous réserve qu'il y ai assez de matière...
Ek fait une plaque en cuivre intermédiaire permettant de poser un bloc seul sans modifier la carte.
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/EK_CuAdapter.2.jpg
n°2264876
ergometor
anima sana in corpore sano
Posté le 29-12-2012 à 11:18:09  profilanswer
Salut a tous moi aussi je me suis foutu dedans avec les dual x j ai commande des wb full cover de chez EK et ces putains de condos me font chier  et impossible de fraiser le block sinon on debarque dans la chambre d echange donc obliger de revendre les carte et achat de modele de ref amd
n°2264886
AAHHkira
Full throttle
Posté le 29-12-2012 à 12:01:56  profilanswer
Arf me demandais si sa ne débouchais pas dans le canal du block.
Merci pour l'info Ergometor  ;)
Perso je sais pas soit je tente quand mème avec le bloc universel soit je tente un troc contre une carte au pcb de réf.
D'un coté le bloc universel reviens bien moins chère et y'as déja des rads sur tout ce qui faut refroidir d'autre...
Mais quid du refroidissement de la ram et des vrm avec juste un 240 en transversal et surtout la t° du gpu avec cette plaque cuivre supplémentaire...  :??:
Vais me mettre en quète d'un test :sleep:
n°2264893
drifter333
Padawan de Julia :o
Posté le 29-12-2012 à 12:24:38  profilanswer
Sinon y'a le Swiftech MCW-82-7900 dispo sur leur site directement il est fait pour :jap:
n°2264905
AAHHkira
Full throttle
Posté le 29-12-2012 à 12:58:47  profilanswer
Merci drifter  [:burtonsnowboard]
Effectivement sa dois etre mieux car on vire une zone de contact avec sa pate thermique.
Vais voir si sa ce trouve en france...
n°2264910
isaak
Artpop
Posté le 29-12-2012 à 13:08:39  profilanswer
pas dur à faire sauter sinon la plaque de renfort ;)
franchement pourquoi s'embêter à racheter un WB :o
n°2264913
AAHHkira
Full throttle
Posté le 29-12-2012 à 13:23:32  profilanswer
Cutter ou lame de rasoir c'est sa?
Sa me fait quand même ch** pour la garantie...
Bah dans tout les cas il faut que je rachète, ma 5870 est montée avec un wb full...  :sweat:
n°2264920
isaak
Artpop
Posté le 29-12-2012 à 13:53:05  profilanswer
cuter ça passe, et en garantie aussi j'ai testé (involontairement ) avec unes sapphire, j'ai remis la plaque à la super glue et le SAV est passé ;)
n°2264921
guigui26
technoloGEEK
Posté le 29-12-2012 à 13:54:59  profilanswer
salut
a ta place je revendrai la carte ...
moi ma hd7970 j y avait mis un rad customs, et pour les VRM et la mémoires j y avait collé des petits  dissipateurs
mais au moment de passer sous water impossible d enlever ces petits radiateurs ....
j ai donc mis ma carte en vente sur le fofo et en 1 mois elle était partit ....
Rien
n°2264927
AAHHkira
Full throttle
Posté le 29-12-2012 à 14:21:03  profilanswer
Cool merci de l'info!  [:burtonsnowboard]
Guigui je ne vais pas revendre une carte qui n'est même pas encore arrivée, je perdrais de la thune pour rien...
En cas de gros soucis j'ai toujours les 15 jours de rétractation de rdc...
En ce qui concerne les vrm,etc si tu regarde plus haut tu verras que la sapphire est pourvue de radiateurs d'origine  :)
n°2265107
drifter333
Padawan de Julia :o
Posté le 30-12-2012 à 11:58:45  profilanswer
guigui26 a écrit :
salut
Elle roxxait cette carte :love:
n°2265373
guigui26
technoloGEEK
Posté le 01-01-2013 à 11:57:36  profilanswer
c est a dire ?? :)
Rien
n°2265404
drifter333
Padawan de Julia :o
Posté le 01-01-2013 à 15:44:40  profilanswer
guigui26 a écrit :
c est a dire ?? :)
Les températures était vraiment bonnes, bon elle prenait 4-5 slots de larges mais bon :p
n°2265419
guigui26
technoloGEEK
Posté le 01-01-2013 à 16:52:02  profilanswer
mais je la regrette pas :)
avec mon water c est 40 degres voir 42 max apres plusieurs heure de bf3
Rien
n°2265447
drifter333
Padawan de Julia :o
Posté le 01-01-2013 à 19:16:19  profilanswer
De même moi c'est entre 35 et 38 :p
n°2265451
guigui26
technoloGEEK
Posté le 01-01-2013 à 19:34:10  profilanswer
tu a ces temps sur quelle test OCCT, msi kombustor ou in game ??
comme sous kombustor  je fait 38 degres max
Message édité par guigui26 le 01-01-2013 à 19:39:25
Rien
n°2265452
drifter333
Padawan de Julia :o
Posté le 01-01-2013 à 19:51:38  profilanswer
Sous Kombustor j'ai 32 max :love:
Et entre 35 et 38 in game oui :jap:
Mais bon stop le HS ce n'est pas le sujet on continue en MP si tu veux ;)
Message édité par drifter333 le 01-01-2013 à 19:54:42
Coleur unique de la matrix 7970 OC Asus Rog MATRIX 7970
Une Sapphire Rad 7970 sur ma carte mère?Changer refroidissement Sapphire HD4870
[WorkBlog]650D Dual Loop Blue Photo Terminer INSIDEsapphire hd 7950 vaporx overclock !
MSI HD 7970 GHz Lightning quoi dans le ventre ?7970 asus cu II oc
Sapphire 7970 comment désactiver le ULPS ?
Plus de sujets relatifs à : Sapphire 7970 DualX et wc?
