Page : 1 2 Page Précédente | |
Auteur | Sujet : Resolu a supprimer |
nomihs Le RGB c'est la vie | Ok Message édité par nomihs le 20-01-2012 à 02:56:23 --------------- Mes ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Publicité | Posté le 28-06-2010 à 22:02:14 |
barbybulle GIGABYTE OC Team | Mauvais montage CPU.
--------------- Gigabyte France |
nomihs Le RGB c'est la vie | merci barbybulle de ta reponse rapide
barbybulle GIGABYTE OC Team | Sur certain Bloc, tu as une entrée (liquide qui arrive de la pompe) et une sortie (liquide qui part à la carte graphique).
juan1972 | à mon avis aussi c'est un mauvais montage sur le waterblock cpu,et sur ton block cpu l'entrée est celle qui se trouve au centre,pour la température je penses à un mauvais contact --------------- Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan |
nomihs Le RGB c'est la vie | je possede ce waterblock
juan1972 | c'est bien celui que j'ai vu sur ta photo via le lien,et je te précise ou se trouve le in/out car je possède le même,maintenant à toi de vérifier si c'est bien raccorder dans ton circuit --------------- Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan |
nomihs Le RGB c'est la vie | Merci beaucoup je verifie ce des que je rentre chez
Cubensia Men Sana In Corpore Sano |
nomihs Le RGB c'est la vie | je comprend pas cubensia :s
Message édité par nomihs le 29-06-2010 à 20:19:47 --------------- Mes ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Publicité | Posté le 29-06-2010 à 20:15:53 |
drainvac ici, ici c'est oyonnax! | salut, il y a le xt en numéro puis le hk! je pense que c'est ça!! sinon j'ai le même que toi et l'entrée est au miliu! en full, je suis vers les 45 degres donc verifie tout! et il fait 27 degres.... --------------- *mon feed-back* |
nomihs Le RGB c'est la vie | Merci beaucoup les mecs vous êtes vraiment cool de m aider , alors je vais refaire tout le montage cpu... Ma pâte thermique c'est de l'artic Silver 5 ? Elle est pas mal non ? --------------- Mes ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
yareah | oui tres correct....
w00t w00t Vis ta vie au jour le jour ;) | Oui bonne pâte --------------- INTEL Core i9 10900K @ 5,30Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2105Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 1995Mhz |
nomihs Le RGB c'est la vie | Ça va elle est pas trop pourrie LOL. Je vous fait une photo des que je démonte donc ce soir ou demain dans l'âpres midi merci encore --------------- Mes ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
nomihs Le RGB c'est la vie | Comment savoir ? Je met un thermomètre dans le réservoir ? --------------- Mes ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
drainvac ici, ici c'est oyonnax! | ah ben non! lol et pourquoi pas?? je ne sais pas! perso, j'avais acheté une sonde que j'ai installé lors du montage!
nomihs Le RGB c'est la vie | Elle est top je vais la commander, c'est facile a installer --------------- Mes ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
drainvac ici, ici c'est oyonnax! | tu as une prise adaptée pour la mettre sur ta carte mère??? (2 petits pins) et donc nécessité de vidange! --------------- *mon feed-back* |
nomihs Le RGB c'est la vie | J'ai une rampage 2 extrême je sait pas du tout... Ah oui dur la vidange --------------- Mes ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
drainvac ici, ici c'est oyonnax! | si pas de soucis pour la re2! dans ton blundle de la re2, tu as 3 petites sondes, et bien cette sonde là, se branche où se mettent ses 3 petites sondes --------------- *mon feed-back* |
nomihs Le RGB c'est la vie | Ah super je vais voir tout ça demain merci --------------- Mes ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
nomihs Le RGB c'est la vie | voila des photos comme prevu... Message édité par nomihs le 30-06-2010 à 01:22:18 --------------- Mes ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
yareah | A tout hasard tu n aurais pas de l aircooling pour tester en air ton cpu? |
0b1 There's good in him |
nomihs Le RGB c'est la vie | En air c'est pareil niveau perf c'est ça qui m'inquiète...
nomihs Le RGB c'est la vie | Après avoir remis tout d origine je suis a 60 degrés en full donc c'est mon processeur qui chauffe comme trop non ? Lais je précise que c'est un test linpack avec 90% de memoire Message édité par nomihs le 30-06-2010 à 14:52:43 --------------- Mes ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
biohazdarx |
kingway |
--------------- Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D |
nomihs Le RGB c'est la vie | alors les mecs apres avoir demonter et remonter une dizaine de fois... toujours les memes performances mais cette fois j'ai laisser le test OCCT LINPACK a 85° degres tourner 1h et tout etait chaud... l'eau de mes deux rad etait chaude ainsi que le WB CPU tres chaud donc c'est juste mon proco qui chauffe a mort --------------- Mes ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
yareah | Tu as peut etre un roxor......
nomihs Le RGB c'est la vie | Un roxor c'est un super proc non ? Je sait qu'il a un très bon batch mais pourtant il chauffe trop je trouve --------------- Mes ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
kingway |
yareah | en regle generale un proc qui chauffe beaucoup et qui a un petit VId est un roxor |
Publicité | Posté le |
