2645 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Résolu] Problème Watercooling RTX 2080
n°2528291
bobby2511
Posté le 07-12-2019 à 15:25:46  profilanswer
Bonjour a tous et a toute.
Je viens de monter mon premier watercooling sur une RTX 2080 Aorus mais mes température sont problématique.
30° au repos pour 85° en jeux...
J'ai agiter le pc dans les sens pour viré les bulles.
J'ai aussi dégager la backplate au cas ou mais toujours le même soucis.
Help me please la flemme de SAV la carte...
Merci.
Message édité par bobby2511 le 08-12-2019 à 13:28:42
n°2528304
lolo-1234
Posté le 07-12-2019 à 17:55:27  profilanswer
detail un peut sinon on pourras pas t aider !
n°2528310
bobby2511
Posté le 07-12-2019 à 18:23:04  profilanswer
Le block : un Alphacool Eisblock Aurora https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] rus-xtreme
Le reste du water : Alphacool Eissturm Gaming 360 https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] et?c=23065
L'eau circule bien dans le bon sens.
J'ai démonter/remonter le block gpu,toujours les mêmes temps.
Message édité par bobby2511 le 07-12-2019 à 18:24:08
n°2528324
lolo-1234
Posté le 08-12-2019 à 09:28:09  profilanswer
85 sa fais beaucoup ! l eau chauffe quand tu est a cette temperature ?
ton radiateur est pas trés épais mais sa devrais pas monter aussi haut !
quand tu met la pate thermique sa dois bien s etaler avec une pate de qualité sinon sa marche pas! sur la photo c est bon mais il en manque un peut su le bas
pour mettre la pate j en met un peux je l enleve et j en remet trés peux ou c est juste sa me premet d en mettre moins au final et d etre sur qu il y en as partout si sa deborde un peut c est rien !
https://zupimages.net/up/19/49/l834.jpg
Message édité par lolo-1234 le 08-12-2019 à 09:48:38
n°2528348
bobby2511
Posté le 08-12-2019 à 12:37:19  profilanswer
Merci pour ta réponse et problème régler un peux bizarrement.
J'avais mis de la Noctua NT-H1 en me disant que sa reste de la pâte thermique et que sa n'allais pas changer grand chose si je ne mais pas celle fournis avec le block.
Et bien non.La Ocool fournis avec est bien plus épaisse et a régler directement le problème.
24° au repos pour 60° en jeux avec un oc de 2070 sur le gpu et +1000 sur la ram mais surtout le silence.
n°2528395
lolo-1234
Posté le 08-12-2019 à 19:32:39  profilanswer
oui 60° c est mieux deja ! c est un peut domage de pas profiter plus du water avec un rad plus gros tu pourrais tourner encore plus fort !
n°2528405
bobby2511
Posté le 08-12-2019 à 21:09:19  profilanswer
Plus tard oui mais pour le moment sa va.
La Aorus était beaucoup trop bruyante stock et tapais les 80°...
n°2528406
lolo-1234
Posté le 08-12-2019 à 21:18:34  profilanswer
les gros radiateur c est assez chere je compte m acheter un 2080 super et je vais commencer par le radiateur
je te comprend car au depart suis passé au water pour la méme raison que toi et je me suis apercus plus tard que l on pouvais faire des OC de folie dans un silence absolue
n°2528440
Lauloul
Posté le 09-12-2019 à 15:34:19  profilanswer
C'est vrai que c'est tentant le watercooling, j'y pense, mais ça coûte combien quand on part de rien ?
J'ai une 2080 ftw3 plutôt joueuse en aircooling, sous flotte ça purrait être sympa.
http://www.3dmark.com/spy/9523282
n°2528450
lolo-1234
Posté le 09-12-2019 à 17:49:41  profilanswer
c est variable sa depend du materiel que tu choisis et de tes attente si tu veux atteindre 45° bien OC a pleine charge avec du materiel haut de gama sa peut ateindre des sommet c est dus simple au triple niveau prix
il te faut choisir un waterbloc, t a des modele china bien fais qui reste corect niveau prix eviter le low coste noname
et les rad alu forcemment pas chere prendre les radiateur en cuivre d epaisseur respectable pas forcemment de grande marque les pompes pareil tu peut trouver des petite dc a moins de 50E ou des D5 a plus de  150
plus tout un tas de raccord et tuyau de prix variable tu peut ouvrir un post si tu veux
si tu as un doute sur du materiel ou sur ce qu il te faut n  hésite pas a poser le question!
suivant tes choix il seras bien plus facile d avoir un prix !
n°2528496
Lauloul
Posté le 10-12-2019 à 09:36:18  profilanswer
Merci pour ta réponse, je vais fouiner un peu avant de me lancer :)
n°2528523
lolo-1234
Posté le 10-12-2019 à 17:51:56  profilanswer
Ok n esite pas a ouvrir un post si tu a des question
Problème watercooling bulle d air dans le circuit d eau[HELP] problème ventilateur watercooling bruit de grattage
Problème surchauffe avec Watercooling[Probléme] Débit loop watercooling waterblock CG
[Worblog] 1e watercooling GPU et CPU : passage d'un 2500k à 2600k !Probléme température watercooling
Problème de refroidissement par watercooling sur i7 700kProblème de Watercooling AIO
Problème de réglage WatercoolingProbleme 'débit' WaterCooling
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème Watercooling RTX 2080
