1709 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Réservoir, T-Line ou les 2 ?
n°1772439
mouin
Posté le 17-07-2008 à 00:32:42  profilanswer
Bonjour à tous,
Je sais que ce sujet a déjà été abordé un peu partout, mais je voudrais quand même quelques précisions:
  • Le réservoir est sensé permettre un "bleeding" plus rapide, mais est-ce uniquement si le réservoir est situé plus haut que tout les autres composants?
  • Quels seraient donc les avantages d'avoir les 2 dans le même système?
  • Qu'est-ce que vous utilisez pour fermer votre T-line?
  • Quel serait le positionnement idéal pour un réservoir + un T-line? Le réservoir près de l'entrée de la pompe et le T-line au point le plus élevé?
Martin
n°1773144
mouin
Posté le 19-07-2008 à 01:10:30  profilanswer
Personne n'a d'opinion à ce sujet???
n°1773187
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 19-07-2008 à 09:40:46  profilanswer
Dangerden à pensé a toi
http://www.docmicro.com/images/pieces/DD_FillportRes.1.jpg
http://www.dangerden.com/store/image.php?type=D&id=97?1216453337155
http://www.dangerden.com/store/image.php?type=D&id=199?1216453365614
Message édité par Cubensia le 19-07-2008 à 09:43:11
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1773517
Posté le 20-07-2008 à 09:32:13  answer
je sais pas vous mais moi j'ai galléré pour remplir mon circuit avec un fillport, et pourtant le T est pile devant la pompe :/
n°1773711
mouin
Posté le 20-07-2008 à 20:35:20  profilanswer
Merci cubensia pour les photos, mais est-ce que je dois comprendre que l'air va descendre du radiateur vers le T-line pour remonter et s'évacuer par le réservoir/fill port? Il me semble que si j'étais une bulle d'air, celà ne serait pas mon premier réflexe ;)
yomyom, est-ce que tu veux dire que tu as eu de la difficulté à évacuer l'air?
Merci,
Martin
n°1773860
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 21-07-2008 à 11:09:02  profilanswer
c'est quoi le truc en bas à gauche sur la dernière photos?  :??:
Message édité par barbarius88 le 21-07-2008 à 11:09:27
n°1773935
Chickendip
Posté le 21-07-2008 à 14:22:23  profilanswer
en bas c'est un fillport mais pour vidanger
n°1773938
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 21-07-2008 à 14:28:52  profilanswer
normal qu'il reste de grosse bulle d'air sur l'entrée du waterblock et du radiateur??
n°1773941
Cubensia
Posté le 21-07-2008 à 14:43:03  profilanswer
C'est un peu une démo pas un  circuit en fonction
Message édité par Cubensia le 21-07-2008 à 14:43:11
n°1774215
mouin
Posté le 22-07-2008 à 00:21:07  profilanswer
Mais ma question demeure (et est confirmé par les bulles d'air), est-ce que le T-line ne devrait pas être le plus haut possible afin de faciliter l'évacuation de l'air? Parce qu'en ce moment, les bulles doivent descendre tout en bas avant de pouvoir remonter par le T-line jusqu'au réservoir. Le point critique semble être que l'air ne descend pas jusqu'au T-line.
Martin
n°1774259
Cubensia
Posté le 22-07-2008 à 09:25:25  profilanswer
non au point le plus bas devant l'entrée de la pompe afin de capter les bulles en retour de pompe
n°1774469
mouin
Posté le 22-07-2008 à 21:59:21  profilanswer
Comme je vais avoir un réservoir Swiftech Micro à l'entrée de la pompe, serait-il plus judicieux de placer le T-line au point le plus élevé afin de faciliter l'évacuation de l'air par le T-line en plus du réservoir?
Merci,
Martin
n°1774558
Cubensia
Posté le 23-07-2008 à 11:42:17  profilanswer
En même temps avec un MC-Res c'est un peu useless un fillport
n°1774604
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 23-07-2008 à 14:08:50  profilanswer
pourquoi mettre les 2 :heink: ??
c'est pas soit un fillport, soit un réservoir?? :??:
n°1774696
bullfrog1
Le gras c'est la vie !
Posté le 23-07-2008 à 17:34:49  profilanswer
Bah tu peux trés bien mettre un fillport qui alimente un réservoir par le haut, le réservoir ayant son entrée et sa sortie en bas. Le fillport sert allors à remplir ton réservoir sans avoir à l'ouvrir dans ton PC.
n°1774698
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 23-07-2008 à 17:35:55  profilanswer
encore faut il avoir plusieurs filetage sur le réservoir. ce qui n'est pas toujours le cas
n°1774973
bullfrog1
Posté le 24-07-2008 à 14:05:12  profilanswer
C'est pas faux. C'est pour ça que j'ai opté pour un réservoir Ek Waterblocks, ils ont un trous en haut et trois en bas.
n°1774984
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 24-07-2008 à 14:59:31  profilanswer
à oui, ben voilà ce qu'il me fallait. pu qu'à trouver le fillport. mais remarque j'ai le temps, ce sera pas avant novembre-décembre  :whistle:
n°1774985
Cubensia
Posté le 24-07-2008 à 15:00:49  profilanswer
n°1775066
mouin
Posté le 24-07-2008 à 17:56:34  profilanswer
En continuant mes lectures, je suis tombé sur quelqu'un qui recommande de mettre le réservoir au point le plus haut, connecté à l'entrée de la pompe avec un T-line au point le plus bas pour faciliter le vidage du système. Vous en pensez quoi?
n°1775072
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 24-07-2008 à 18:24:17  profilanswer
c'est pas une mauvaise idée
n°1775081
mouin
Posté le 24-07-2008 à 18:43:12  profilanswer
sinon vous faites comment pour vider le système?
n°1775093
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 24-07-2008 à 19:08:09  profilanswer
avec un t-line en bas du boitier?? ben tu l'ouvre et tu penche le boitier?
sinon tu débranche le circuit à l'endroit que tu veux (pratique d'avoir des toyos qui passent à l'extérieur dans ces cas là.
n°1775096
mouin
Posté le 24-07-2008 à 19:27:01  profilanswer
Je parlais d'un système avec uniquement un réservoir, mais il me semble que ça va nécessairement couler un peu partout lorsque tu vas débrancher un tuyau, non???
n°1775100
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 24-07-2008 à 19:54:01  profilanswer
ben ouais. l'avantage d'avoir un toyo à l'extérieur. sinon tu débranche un toyo en espérant pas tout vider sur ta config
n°1775209
Posté le 25-07-2008 à 04:51:44  answer
oui j'ai lutter pour évacuer l'air, pourtant le fillport est sur le point le plus haut du boitier, et est raccordé pile à l'entrée de la pompe :/
Raccord reservoirE8400+ P5K Pro - Vos avis sur Overclocking + T° zarb...
[Topic Unique]Thermalright T-Rad²Ca se vide un reservoir ?
T° de mon E8400 oc est ce conformeT° E6420
aide pour remplissage sur réservoir tank o maticSystème de refroidissement, et T° de la pièce.
WC hpdc! E6750 + G33 + 7900GTX! photos!Probleme de bulle et mousse dans le reservoir!
Plus de sujets relatifs à : Réservoir, T-Line ou les 2 ?
