1607 connectés
Refroidir sli gtx670
n°2287580
opop129
Posté le 15-04-2013 à 13:34:42  profilanswer
Bonjour à tous :hello: ,
Bon,ben voilà je me résous de + en + à opter pour du WC pour refroidir mon SLI.Mes températures sont "correctes",mais la carte du haut dépasse les 70° sur certains jeux............et surtout les ventilos tournent à bloc(ASUS DCII).
J'ai pas mal potassé les forums,n'y connaissant rien,et petit à petit,je comprends mieux le fonctionnement,mais j'ai encore tout plein de questions :)
D'abord,j'ai du mal à savoir quel radiateur mettre,"apparement" il faudrait un rad de 360.
N'ayant pas la place dans mon boitier,un 120 +240 serait t-il une vraie alternative????
Ensuite,j'ai du mal à trouver des tests/reviews de pompes.Entre le débit nécessaire,le silence de fonctionnement,et le TOP,je m'y perds un peu.D'ailleurs c est quoi le TOP???
Enfin tous les conseils/avis sont bons à prendre sachant que je recherche en priorité le silence et la stabilité du système,donc n'hésitez pas!!!
P.S:petite difficulté,mon boitier est un corsair 300R
J'ai fait une petite config' rapido,qu'y aurait t-il à changer,rajouter,enlever????
http://www.docmicro.com/caddie/index.php
Message édité par opop129 le 15-04-2013 à 13:37:08
n°2287581
MVick7
Snake47
Posté le 15-04-2013 à 14:07:56  profilanswer
Alors pour commencer, est-ce que tu comptes mettre sous l'eau uniquement tes deux GPU ou ton CPU aussi ?
Est-ce que tu as un budget d'établie ?
Pour répondre à ta question concernant le TOP d'une pompe, ça consiste à remplacer l'élément qui fait la jonction entre la pompe et le reste du circuit par un autre plus 'performant' et améliorant le débit.
Définition grossière, certains me reprendront peut être !
PS : Ton lien n'est pas bon pour ta liste sur DOCMICRO
Achat/Ventes
n°2287585
opop129
Posté le 15-04-2013 à 14:23:12  profilanswer
J'envisageais de ne mettre que les GPU en WC,les températures du procc' sont bonnes et le ventirad très silencieux.
C'est vraiment le bruit des cartes en charge qui me fait vouloir changer,et de plus le fait que ma carte du bas recrache tout l'air chaud sur l'autre me fait penser qu'en air cooling,je n'arriverai a rien de concluant.
Pour le budget,je n'en ai pas défini,j'aime payer le moins possible :pt1cable: comme tout le monde,mais je ne regarderai pas à la dépense si c'est pour avoir du matériel de qualité.
Pour la liste:
-WaterBlock VGA EK-FC670 DCII GTX NICKEL - PLEXI
-Réservoir Mini MCRES-Micro REV. 2
-Pompe DDC-3.25 TP 12 Volts
-Radiateur EX240
-Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-10/13 (Au mètre)
-EK-FC Bridge DUAL Sérial 3 Slot CSQ PLEXI - Pont SLI Double Série
-Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/13 - EK-PSC Fittings 10mm - E-NICKEL
Quel radiateur pour le SLI,et connais tu une pompe performante ET silencieuse???
J'ai du oublier des connecteurs/embouts/vis de maintien dans la liste???
n°2287586
MVick7
Snake47
Posté le 15-04-2013 à 14:27:22  profilanswer
Avant tout, selon moi un 240 seul pour 2 GPU ça fais un peu short.
Tu devrais compléter avec un 120 à l'arrière par exemple.
Les embouts c'est à toi de voir, pose bien ta boucle complête sur papier pour voir quel embouts (droit,45°,90°...) il te faut.
Sinon pour la pompe une laing 10W fera le job en silence sûrement
Achat/Ventes
n°2287587
opop129
Posté le 15-04-2013 à 14:44:56  profilanswer
J'avais prévu un second rad,effectivement à l'arriere,mais j'aimerai savoir si ça "passe" avec un seul rad 240.
Pour la pompe,justement,mon raissonement était que plus la circulation était rapide,meilleur était le refroidissement et que ça pouvait(peut -etre)compensé de ne tourner que sur un 240,je me trompe???
n°2287589
MVick7
Snake47
Posté le 15-04-2013 à 15:02:27  profilanswer
Pour le coup de la pompe je ne sais pas tellement, mieux vaut attendre l'avis d'expert confirmés.
Pour le 240 seul je penses que c'est trop juste, surtout si tu veux OC tes GPU.
Achat/Ventes
n°2287610
opop129
Posté le 15-04-2013 à 16:33:58  profilanswer
Non,je ne compte pas OC les GPU pour le moment.
n°2287920
Neil007
Hardware Addict
Posté le 17-04-2013 à 16:28:57  profilanswer
Je me pose les mêmes questions que notre ami opop129. A savoi, que j'ai un gros Noctua NH-D14 largement suffisant pour mon processeur et utlra silencieux : je compte bien le garder.
Par contre, j'ai récemment fait l'achat de 2 EVGA GTX670 FTW en sli (des 670GTX avec un PCB et le refroidissement de référence des GTX680). Je pensais que le bruit allait être contenu à la vue des tests mais c'est un véritable aspirateur en full load dans une configuration ultra silencieuse à base de CM SILENCIO 650 et de Be quiet.
DOnc, j'aimerais motner un petit kit watercooling sur mes CG uniquement pour le moment. Seul soucis, je n'ai pas d'emplacement boitier de 240 ou 360 pour un radiateur. Uniquement un 120 à l'arrière et un 140 au dessus. EN gros, je me demande si un waterccoling GPU SLI dans un CM Silencio 650 est faisable ??
Je participerais activement avec opop pour résoudre notre problème commun.
A+ :hello:
n°2287927
MVick7
Snake47
Posté le 17-04-2013 à 16:47:59  profilanswer
@Neil007 : Tu peux passer un radiateur de 240 mais il faut sortir les cages HDD
Achat/Ventes
n°2288377
opop129
Posté le 21-04-2013 à 14:09:01  profilanswer
Des nouvelles pour moi,après avoir retourné ça ds tout les sens,et ne voulant pas découper mon boitier sans savoir si les rads suffiront au refrodissement,
j'ai décidé de changer de boitier.
Je regardais déja car mon sli était de tte manière à l'étroit dans le 300R.Donc je vais partir sur un bitfénix shinobi XL,ce qui me permet de mettre un rad 360+un rad de 240.
Et du coup j'ai pris le WB pour le CPU aussi :bounce:
J'suis parti sur du 13/19,avec une swiftech mcp655,est-ce que ça suffira pour 2 GPU+CPU,je sais pas!!!!!
Pour les ventilos,j'ai opté pour des NOCTUA F-12,apparement c'est silencieux et efficace.
n°2290742
opop129
Posté le 09-05-2013 à 11:55:32  profilanswer
Salut  :hello:
Alors ça y est j'ai monté mon 1er WC,et je poste pour donner mes 1ères impressions.
Je suis satisfait de mes choix cherchant le compromis silence de fonctionnement/performances,mes quelques jours de test sont bons.
Déja la pompe MCP 655 est trés silencieuse,il y 5 vitesses,chez moi je laisse sur 3,au dessus c 'est un peu + bruyant.
Les ventilos sont moins silencieux que je ne le pensais,au dessus de 1000 t/min on les entends.Il y en a 5 en tout,3 en push sur le rad 360 et 2 en push sur le 240.
Pour l'instant aucun autre ventilateurs,meme pas un en aspiration......et ca refroidit quand meme très bien :)
O/C de mon i5 3570k à 4.3,1 h de octt et j'ai jamais dépassé les 53°,en plus j 'avais oublié d'augmenter la vitesse des 5 ventilos(600t/min)!!!
Pour les GPU,en plus d etre super classe :love: ,ç'est ce qui apporte le + et ce qui m'avait décidé à watercoolé.C'est bien simple,c'est le jour et la nuit.
Je joue avec les ventilos à 600-750 t/min,et c'est le pied,SILENCE total.......aprés plusieurs heures sur crysis3,bf3,far cry3,les gpu ne dépassent pas les 55°(encore c 'est grand max)et le silence est assourdissant :sol:
D'ailleurs j'ai aussi O/C les 670 ce qui n'était pas mon objectif de départ,mais on s'habitue vite au confort!
Le boitier acheté pour l'occassion(shinobi XL) est super pratique,bcp de place.
Pour conclure et peut etre aidé des gens comme moi,totalement novice,je dirais qu'il ne faut pas hésiter à se lancer,c'est un réel gain,et le matos est réutilisable.
Bien réfléchir à l'intégration toute entière,et avoir une idéé précise de l 'agencement est obligatoire(ce que je n'avias pas fait :ange: ),penser surtout a mettre du téflon sur les embouts qui vont dans les rads,en tt cas moi avec 2 hwlabs stealth flow,j'ai eu 2 fuites sur les rads.
D'ailleurs quels sont vos techniques pour accrocher les radiateurs???
n°2290749
Sprjnter
#2wheels
Posté le 09-05-2013 à 12:26:45  profilanswer
Salut.
Je dispose du même boitier que toi. Et c'est vrai qu'il est génial.
Je suis en water aussi dans ce boitier mais j'ai opté pour un 200mm en façade un 360 au dessus et je vais rajouter un 120 derrière.
Pour "accrocher" les rads, je me sers des vis M3 ou M4 (en fonction dur rad) et après je les coupe a la pince coupante si elles sont trop longues ou si il y a des ventilos entre le boitier et le rad, je me sers de vis de 35mm (en général, parfois il faut les recouper un peu).
Il m'est aussi arrivé de percer le boitier, de façon a ce que le rad soit parfaitement ajuster, les trous d'origine ne me convenant pas.
Si tu as d'autres interrogations n'hésite pas. :)
Mon Topic Achats/Ventes
Waterblock gtx670 PNYRefroidir le backplate du cpu ( ou la zone socket )
Refroidir correctement son i7 3930khesitation pour refroidir un 3570k
Refroidir cette configurationComment evaluer la capacité d'un radiateur GPU à refroidir pour OC ?
Quel ventirad silencieux pour refroidir un Core i3-3220 ?Refroidir Intel Atom n270, meilleure technique??
peltier pour refroidir l'eau du waterRefroidir un CPU silencieusement à moindre coût
Plus de sujets relatifs à : Refroidir sli gtx670
