1192 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  radiateur evo1800 vs nouveau watercooling zalman
n°970456
ultrastars
Posté le 24-02-2004 à 12:43:59  profilanswer
quelqu'un a déja testé ca ?
qu'est ce que ca vaut ?
(dipso chez openjl
http://www.openjl.fr/upload/big/verybigrad4-big.jpg
au alentour de 22 metres de tuyau quand même :d
si on lui met le watercooling zalman en serie (pompe + reservoir faisant aussi office de radia) on peut avoir de bonne performance en 100 % watercooling passif je pense :d
http://yohanng.free.fr/resolator1.jpg
Message édité par ultrastars le 25-02-2004 à 13:03:47
n°970513
Wilfried28​28
Posté le 24-02-2004 à 14:17:53  profilanswer
(dipso chez openjl
 :ouch:  l embrement que ca prend se truc la  :lol:
n°970693
beldany86
Posté le 24-02-2004 à 19:51:07  profilanswer
combien coute le montage le radiateur merci de ta réponse?
Je suis de PARIS
n°970705
Wilfried28​28
Posté le 24-02-2004 à 20:05:57  profilanswer
On peut le trouver ou se Zalman la ?? ca marche bien avec que le reservoir et la pompe sans mettre de radiateur en + ?
n°970843
ultrastars
Posté le 24-02-2004 à 23:20:59  profilanswer
le zalman bleu n'est pas encore dispo c'est pour bientot en principe , vu l'inertie thermique qu'il doit y a voir a cause du volume d'eau et le reservoir avec des ailettes je pense que ca peut etre pas mal mais ca doit pas suffir pour la derniere géneration de cpu+gpu, par contre avec l'autre radia en serie la ca peut le faire , mais j'aurais souhaité des avis de personnes ayant ce rad
Message édité par ultrastars le 24-02-2004 à 23:21:45
n°970844
ultrastars
Posté le 24-02-2004 à 23:22:47  profilanswer
c'est pas donné  :d
Message édité par ultrastars le 24-02-2004 à 23:23:07
n°970853
tooning
Posté le 24-02-2004 à 23:31:39  profilanswer
bon moi g un evo 360 , le evo 1800 est exactement comme 5 evo360 collé en fait au niveau de la surface .
personelement avec sur mon rad 2 papsts 26db mis en 7v je n'arrive jamais a depasser les 34 degrés avec un Athlon @ 2600mhz et 1,9v. en general je tourne plus vers les 32 degrés sans un pet de bruit , donc pour moi mon rad est deja un monstre , a mon humble avi , en passif c'est quand meme suffisant avec juste le 1800 meme si ce rad est concu pour etre ventilé .
PS: j'ai un cool cases cf-1 comme wb ;)
Message édité par tooning le 24-02-2004 à 23:34:35
n°971058
Wilfried28​28
Posté le 25-02-2004 à 12:35:29  profilanswer
quand ont parle du loup le voila > http://www.presence-pc.com/news/n3133.html
n°971066
ultrastars
Posté le 25-02-2004 à 12:56:19  profilanswer
ca a de la gueule
mais pour un p4 a 3,2 ghz + 9800 pro je lui rajouterai au moins ca
http://www.innovatek.de/contentServ/3.0/www.innovatek.de/data/media/767/HTCS1a.jpg :d
pas moche non plus
n°971068
ultrastars
Posté le 25-02-2004 à 12:58:35  profilanswer
merci pour les infos ;) tu est quand meme obligé d'avoir deux ventilo en 7 volt :( ca a l'air moins performant qu'un black ice xtreme 2 car dessus je n'ai qu'un seul 120mm en 3,3v et je monte certe un peu plus haut 35degrés mais pas plus (watercool du cpu + gpu, voir config)
Message édité par ultrastars le 25-02-2004 à 12:59:56
n°971071
nasdak
Posté le 25-02-2004 à 13:00:36  profilanswer
autant prendre le Xice
n°971075
ultrastars
Posté le 25-02-2004 à 13:08:44  profilanswer
il est moche et les perfs (test sur nokytech) sont pas bonne 35,36 degrés avec pentium 2ghz
bon d'un autre coté peut etre que les perfs du zalman sont nul aussi :d
n°971700
nasdak
Posté le 26-02-2004 à 11:31:14  profilanswer
ah non il est beau il est a coté de moi la  [:nasdak]
et les perfs evidemment c'est du passif...
n°971761
ultrastars
Posté le 26-02-2004 à 12:55:35  profilanswer
ha oui t'en a un ?
est ce que la pompe fait du bruit ?
comparé a une eheim 1048 immergé (oui je sais je mets la barre haute :d)
bon je vais aller relire le test de noky :d
Message édité par ultrastars le 26-02-2004 à 12:56:54
n°971767
alanou
HFR certified
Posté le 26-02-2004 à 13:01:49  profilanswer
Bah une eheim immergée c inaudible, ce que t'entend c des vibrations (envoyées par la pompe vers le boitier), mais c le boitier qui vibre que t'entends, pas la pompe :D
Bolidage tête rouge - ateliers certifiés ISO0069
n°971885
ultrastars
Posté le 26-02-2004 à 15:06:16  profilanswer
oui tu as raison d'ailleurs meme non immergé , ce qu'on entends c'est la propagation des vibrations dans les tuyau
- en immergé moi j'avais mis la pompe et son recipient dans un autre récipient de flotes :d les poupées russes quoi :d
- sinon la elle est hors de l'eau et j'ai isolé les tuyau pour eviter qu'il propage les vibrations
n°971887
alanou
HFR certified
Posté le 26-02-2004 à 15:12:33  profilanswer
J'avais zappé ca en passant a des tuyaux silicone :D
n°971889
ultrastars
Posté le 26-02-2004 à 15:16:29  profilanswer
je crois que j'ai trouvé encore plus parano que moi pour le bruit ;)
n°973866
nasdak
Posté le 29-02-2004 à 18:40:44  profilanswer
ha oui t'en a un ?
inaudible (vraiment) alors que j'entendais parfaitement ma 1046 vibrer avant
n°975030
ultrastars
Posté le 02-03-2004 à 13:25:16  profilanswer
merci :)
et niveau perf tu obtient quoi
moi ce serais pour mettre sur un P4 2,8@3,2  + radeon 9800 pro
c'est pas un peu juste ?
n°975066
nasdak
Posté le 02-03-2004 à 14:00:34  profilanswer
ca passe impec sur mon 2.6@3.3 (et meme @3.6 d'ailleurs)
si je burne pendant plusieurs heures l'eau monte beaucoup donc le pross est assez chaud (genre 55) mais on s'en fout l'essentiel est que ca plante point
en fait c'est les perfs d'un tres bon ventirad sans le bruit
cf http://www.xice.de/gallery/kitxice_fr.pdf
Message édité par nasdak le 02-03-2004 à 14:00:57
info sur kit watercoolingzalman cnps 7000 , attention au potar !
Se lancer dans la watercooling ? (Plan inside)radiateur W/C
watercooling ou aircooling, une grosse diff de mhz?..........Zalman cnps 7000A-CU ==> vraiment efficace ????
[recherche] radiateur cube DangerDenZalman ZM80C-HP ou Arctic Cooling VGA Silencer pour une R9700pro ???
Radiateur pour Chipset - ZM-NB47JUn Zalman sur une Radeon 9800 pro Hercule
Plus de sujets relatifs à : radiateur evo1800 vs nouveau watercooling zalman
