1546 connectés
[Question] Combien de Rad ?
n°2249662
dr_Styki
Posté le 12-10-2012 à 11:51:16  profilanswer
j'ai pour projet de wc ma config et j'aimerais savoir selon vous quel rad utiliser ?
Config a refroidir:
    - Cpu: i7 3770k
    - CG: Asus 570Gtx DCII
Pensez vous qu'un rad 360 + 120 serait bon ?
Je pensais utilisé des HWLabs Black ICE GT Stealth.
Merci d'avance pour votre aide.
dr_Styki.
Message édité par dr_Styki le 12-10-2012 à 11:52:48
Topal de Vente
n°2249666
mitoman
Posté le 12-10-2012 à 12:37:33  profilanswer
le processeur a un tdp de 95 watts ton gpus un tpd de 219w total 314 watts/100 = 3.14
oui un 360+120 serait bon mais pk pas un 480 ? un seul rad comme ca :)  peso j'affectionne bien les xspc rx
n°2249672
dr_Styki
Posté le 12-10-2012 à 13:32:21  profilanswer
Merci pour ton aide :)
pour les rad 360 + 120 j'ai fait ce choix justement car je ne peut pas mettre de rad en 480.
Idem pour l’épaisseur les Black ICE GT Stealth font 29mm, alors que le xspc RX en fait 63mm ce qui ne passerait pas pour mon projet =/
Topal de Vente
n°2250000
oneil50
Posté le 14-10-2012 à 16:10:31  profilanswer
Honnêtement 480 cm de ram slim en push est suffisant, après tu peux opter pour du 240 + 120 en mid/high épaisseur....
Je vois que le Cosmos Pure Black à pas mal de palce en haut du boitier ... A vérifier l'espace mais peut-être que un 240 en 45mm passe ...
Qui plus est, tu peux ajouter un 120 double épaisseur en bas .... Avec des ventilos Push/Pull....
Entrainement difficile = Guerre facile
n°2250137
dr_Styki
Posté le 15-10-2012 à 13:44:06  profilanswer
en fait ce n'est pas pour le cosmos (j'aurais du le dire), c'est pour un futur mod.
j'aurais juste la place pour un 360 + 120, 30mm d'épaisseur en push.
Donc selon vous quel sont les meilleurs rad slim niveau perf ?
Message édité par dr_Styki le 15-10-2012 à 13:45:37
Topal de Vente
n°2250188
oneil50
Posté le 15-10-2012 à 19:10:44  profilanswer
Les rad slim ont des performances très proches .... Si tu veux gagner en temp avec ce genre de rad prend de bon ventilo
n°2250227
h²oc
H²OC Projects
Posté le 15-10-2012 à 21:31:21  profilanswer
coucou. va matter la serie des EX chez xspc leurs versions slims des RX elles sont vraiment pas mal
I Like H²OC        H²OC Tube
n°2250316
dr_Styki
Posté le 16-10-2012 à 16:33:59  profilanswer
salut  :hello:
j'ai donc regarder du coté des EX et c'est vrai qu'il on l'air parfait :D
pour ce qui est des ventilo sa ne pose pas de problème si il sont incliné a 45° ?
Topal de Vente
n°2250674
h²oc
H²OC Projects
Posté le 18-10-2012 à 08:48:29  profilanswer
:pt1cable: comment ca incliné a 45 degres?
au cas ou j ai compris  :p  ca peut eventuellement se faire mais tu dois rajouter une "jupe" histoire de pas perdre de flux d air et bien tout canaliser vers le rad. Mais t as cb de hauteur entre le haut et la cm dans ton boitier ?
Message édité par h²oc le 18-10-2012 à 08:49:36
n°2250692
dr_Styki
Posté le 18-10-2012 à 12:22:21  profilanswer
En fait c'est un cas un peut spécial :P
C'est pour un boitier invasion iX (boitier en forme de X)
donc les ventilo seront bien fixer au rad c'est le tout qui sera incliné a 45° ;)
Je me demandais juste si le fait d'incliné les ventilo n'aller pas abimer les roulements prématurément ?
Topal de Vente
n°2250695
h²oc
H²OC Projects
Posté le 18-10-2012 à 12:41:20  profilanswer
Non je pense pas sincerement. Ok je pensais que c etait une histoire de manque d espace. A l endroit ou tu voulais coller ton rad.
Message édité par h²oc le 18-10-2012 à 13:04:19
n°2250708
dr_Styki
Posté le 18-10-2012 à 13:45:23  profilanswer
ok donc c'est bon, Merci. ;)
Topal de Vente
question refroidissement (résolu)Question conne sur les molex 4-pins
Match Rad 360 VS 2x120 : la théorie pour aide à la décision.question pour premier watercooling
Rad 200 suffisant pour 2500K + GTX 580 ?Petite question temp gpu qui monte beaucoup
[Question] Noctua NH-U12P SE2 ou Zalman CNPS9900 MAX ?Quelques question sur la ventilation :)
Petite Question[ question conne ] à ceux la ki on poly leur RAD vous avez gg combien
Plus de sujets relatifs à : [Question] Combien de Rad ?
