2761 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quelque question sur le WC- antec 300(antec three hundred)
n°2196013
sabantos
Posté le 29-02-2012 à 13:26:29  profilanswer
Bonjours, alors j'ai un antec 300 (three hundred) et j'ai plusieurs question sur mon futur watercooling
Donc commençons par le antec 300:
http://store.antec.com/productimages/Originals/root/300_side_open.jpg
Donc on vois bien pas trop de place pour le watercooling et il n'y a pas de câble management
Donc je compte bien faire des trou pour un câble management et enlever la cage des HDD.
Bon passons au watercooling
Je compte, comme dit plus haut, enlever la cage des HDD pour mettre un rad de 240.
http://s4.noelshack.com/uploads/images/6391920574017_ordi.jpg
Désoler de la qualité.
http://s4.noelshack.com/uploads/images/18111985820280_cage.jpg
Donc, après la pompe, je la mais vers l'alimentation, mais le réservoir je ne s'est pas encore, donc le mettre ici serrais une possibilité?
http://s4.noelshack.com/uploads/images/4802048427132_reservoir.jpg
Je prendrais se réservoir http://www.materiel.net/reservoir- [...] 38713.html
Et je c'est pas comment il se fixe? ses autocollant ou il faut le viser?
Après ses les rivet de la cage. comment les enlever?
http://s4.noelshack.com/uploads/images/14578667627436_rivet1.jpg
http://s4.noelshack.com/uploads/images/20040417877788_rivet2.jpg
Donc comment les enlever?
Merci de m'avoir lu est de vos réponse  :bounce:
n°2196033
sabantos
Posté le 29-02-2012 à 14:36:44  profilanswer
Voila j'ai déjà tout préparer au cas ou si tout est bon, ses bon ou pas?
http://www.materiel.net/panier.nt. [...] IzIjt9fQ==
n°2196054
Cresius
Riche de passion !
Posté le 29-02-2012 à 15:55:21  profilanswer
A coter oui mais pas sur, ou tu prend un top pour ta pompe et la ça te fait reservoir + pompe direct.
Les rivet sois tu fait avec une perceuse avec un foret un poil plus gros que le trou du rivet soit faut le tordre et le couper longuement.
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2196063
sabantos
Posté le 29-02-2012 à 17:00:36  profilanswer
je le perce du coter ou il y a le boulon ou l'autre?
pareil pas sur, le réservoir se fixe comment? il se colle?
comment sa un top pour ma pompe?
Et pour repeindre aussi j'ai oublier  :ange:
On achète ou les bombe?
Merci de ta réponse sinon!
n°2196089
Cresius
Riche de passion !
Posté le 29-02-2012 à 18:48:48  profilanswer
Le second sa ressemble à un vis de clef à alène, non ?
Sinon perceuse avec un diamètre qui rentre dans le trou tu perce tu vois si s a saute et sinon tu prend la taille au dessus.
Pompe je te conseil sa
http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 25467.html
plus
http://www.materiel.net/reservoir- [...] 49528.html
Les laing sont prévu pour 60° max pour température de l'eau
Peinture nauroto, pas mal de modeur la conseille
Message édité par Cresius le 29-02-2012 à 18:49:26
n°2196092
sabantos
Posté le 29-02-2012 à 18:51:33  profilanswer
Oui mais ses tout rond donc si je prend clef a alène ben sa tourne dans le vide.
donc le réservoir s'assemble sur la pompe ses sa?
D'accord pour la peinture donc j'achète sa en bombe a nauroto?
n°2196095
Cresius
Riche de passion !
Posté le 29-02-2012 à 19:01:01  profilanswer
Donc pas des vis a alène mais des rivet, donc perceuse.
Oui c'est sa fin faut démonter la pompe.
Oui
n°2196098
sabantos
Posté le 29-02-2012 à 19:06:02  profilanswer
Merci pour tous
pour repeindre j'enlève la config, enlève la cage et après j'enlève quoi?
Et aussi avec le rad, des ventillo sont donner avec?
n°2196100
Cresius
Riche de passion !
Posté le 29-02-2012 à 19:07:46  profilanswer
Config, et tout se qui est de trop le reste comme l’extérieur du boitier et les fils tu protège.
n°2196102
sabantos
Posté le 29-02-2012 à 19:11:53  profilanswer
donc:
config
cage
les cache pour les carte graphique/son etc..
façade droite et gauche.
Et voila?
n°2196103
Cresius
Riche de passion !
Posté le 29-02-2012 à 19:13:50  profilanswer
devrais être bon :jap:
n°2196108
sabantos
Posté le 29-02-2012 à 19:19:13  profilanswer
D'accord merci a toi! et pour le réservoir qui s'accroche, le réservoir mesure 15cm et j'ai 18 cm d'espace, je fait quoi?
n°2196112
Cresius
Riche de passion !
Posté le 29-02-2012 à 19:24:27  profilanswer
bah comme tu le sent, celui qui se fixe 2 trou sur la tôle et tu le fixe au pire mais faut être sur de la largeur (4/5cm)
n°2196121
sabantos
Posté le 29-02-2012 à 19:41:02  profilanswer
Merci, donc je vais faire sa
http://s4.noelshack.com/uploads/images/10277804316780_300_side_open.png
rouge= rad
bleu=réservoir
vert=tuyauterie
rose=pompe
noir=trou pour le câble management
Et je voudrais savoir comment faire pour faire sa
http://www.mnpctech.3dpixelnet.com/picture_library/Antec_300_threehundred_window_mnpctech.com2.jpg
Je crois il faut acheté du plexi glasse, faire un trou, et mettre les truc noir au tour, mais on l'achète ou sa?
n°2196351
sabantos
Posté le 01-03-2012 à 17:41:19  profilanswer
Personne?
n°2196403
Cresius
Riche de passion !
Posté le 01-03-2012 à 19:39:33  profilanswer
Sur le net faut chercher ^^
n°2196405
sabantos
Posté le 01-03-2012 à 19:45:50  profilanswer
J'ai l'impression qu'il y a que toi sur le forum ^^
n°2196411
Cresius
Riche de passion !
Posté le 01-03-2012 à 19:54:46  profilanswer
Aussi mais bon certain sont pas très agréable avec les nouveaux/débutants :D
n°2196413
sabantos
Posté le 01-03-2012 à 19:56:10  profilanswer
Je vois sa
n°2196442
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 01-03-2012 à 21:50:03  profilanswer
Salut ! Pour tout te dire, il me semble que tu n'as pas lu le topic dédié aux nouveaux arrivants.
En gros :
- Essayes de faire des photos plus propres, et surtout redimensionnes les (sur le fofo c'est 800/600 maxi) car sur mon 27" en full hd je les affiche tout juste (penses à ceux qui sont sur leur netbook ou qui ont une petite connexion).
- Fais un effort sur le français STP, car ce n'est pas très agréable de lire des choses truffées de fautes.
- Pour répondre à ta question sur le joint en "U" ça se trouve sur le site indiqué sur la photo ou chez pc-look. Après tu fixes le plexiglas avec du double face.
- Concernant la pompe, prends une laing DDC 10W avec un top/réservoir pour l'encombrement ou alors avec un top et prends un réservoir baie. Sinon en moins cher tu as les EK avec les réservoirs associés qui sont pratiques et peu chères.
Message édité par benmohaa1945 le 01-03-2012 à 21:51:21
n°2196446
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 01-03-2012 à 21:53:31  profilanswer
C'est surtout un ras le bol des gens qui arrivent sans prendre la peine de lire les règles et de se renseigner un minimum avant. Idem pour le français ...
Après, si tout le monde respecte les règles, il n'y a pas de raisons de ne pas aimer les nouveaux ! Bien au contraire, un fofo c'est fait pour ça !
n°2196448
sabantos
Posté le 01-03-2012 à 22:18:46  profilanswer
Ses bon pour mon français! ses que des faute de conjugaison je suis pas très fors en français depuis la primaire donc c'est pas ma fautes!
Merci pour le joint en "U"
Et des photo plus propre ses dur quand on a pas un appareil a 300€ mais son portable a 1€  :)
D'accord pour le redimensionnement des photos.
Et pour le règlement je vais le lire
n°2196453
Cresius
Riche de passion !
Posté le 01-03-2012 à 22:44:39  profilanswer
Je sais, je conçois et comprend bien mais bon tout le monde même en faisant des efforts ne peu pas être parfait  :jap:
n°2196491
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 02-03-2012 à 00:14:53  profilanswer
cerf yeux c'est pô grave les faux thé :lol:
mais non pas grave:
j'ai eu un three hundred, bon boitier mais il faut modder à mon avis :/
du type as tu besoin de tout les emplacement 3"1/2  ???
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°2196702
sabantos
Posté le 02-03-2012 à 17:34:45  profilanswer
Comment sa 3"1/2, la cage des HDD?
n°2196708
Cresius
Riche de passion !
Posté le 02-03-2012 à 17:39:13  profilanswer
oui le truc que je t'ai dit de dégager à mon avis :D
n°2196710
sabantos
Posté le 02-03-2012 à 17:43:02  profilanswer
Oui pas besoin après je mais le HDD dans la cage du haut
n°2196712
Cresius
Riche de passion !
Posté le 02-03-2012 à 17:44:14  profilanswer
ou tu découpe un rac que tu fixe dans une des baies lecteur
n°2196714
sabantos
Posté le 02-03-2012 à 17:52:46  profilanswer
Comment sa?
n°2196716
Cresius
Riche de passion !
Posté le 02-03-2012 à 17:59:46  profilanswer
bah tu coupe dans la cage de hdd que tu enlèveras, un rail de support de disque dur pour t'en servir en la plaçant dans les rail au niveau de ton lecteur cd
n°2196720
sabantos
Posté le 02-03-2012 à 18:05:54  profilanswer
Ah oui
Noctua NH-D14 vs Antec CWC-H60watercooling antec three hundred
question water dans 800dDemande d'aide pour la ventilation d'un boîtier Antec Three Hundred
Cosmos 2 - Avis et conseil pour WCJe pars sur un Corsair H60 ou un Antec H2O 620 ?
Plus de sujets relatifs à : Quelque question sur le WC- antec 300(antec three hundred)
