2379 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Purge de circuit watercooling ...
n°1781307
appolonia
Posté le 09-08-2008 à 22:27:04  profilanswer
Bonsoir à tous,
Cela fait quelques mois deja que j'utilise du liquide thermaltake dans mon circuit watercooling et des especes en suspension dans mon liquide sont visible quand je vide le liquide de mon circuit ... je ne sais pas pourquoi !!
Je souhaite donc purger mon circuit et partir vers du liquide Feser VSC transporteur de chaleur (bonne idée ???) et je voulais donc savoir comment je pourrais celon vous purger mon circuit: le faire tourner avec de l'eau distilée pure ???
Merci pour votre aide!
n°1781372
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 10-08-2008 à 09:55:22  profilanswer
le suspensions sont certainement de la fluoriscine ou un colorant.
le feser one est tres bon, quelques degres de gagnés mais il est plus cher que d'autre marques, enfin pour meme pas 1 litre on vas pas chipoter la dessus^^
tres bonne idee que de faire tourner ton circuit avec de l'eau distilé pure, faudrais faire quelques cycles mise en route/purge pour netoyer au mieu le circuit
n°1786801
appolonia
Posté le 24-08-2008 à 21:52:49  profilanswer
Donc c'est sur que l'eau distillée ne vas pas déteriorer mon circuit?
Ah oui au fait, peut on rajouter du colorant vert fluo au feser one qui lui est transparent? Si oui lequel?
n°1786803
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-08-2008 à 22:00:30  profilanswer
eau distilé a 50 centimes le litre en supermarché, aucun problemes,c'est parfait pour netoyer.
prends directement un liquide vert si tu veut du vert, les melanges fait soi meme c'est merdique et apres c'est la corvée pour tout netoyer.
le feser one vert est tres bien :)
Message édité par filou901 le 24-08-2008 à 22:00:53
n°1786807
appolonia
Posté le 24-08-2008 à 22:04:13  profilanswer
Oui mais j'ai deja recu mon liquide  Feser VSC transporteur de chaleur ...
n°1786811
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-08-2008 à 22:08:16  profilanswer
feser aqua c'est d el'eau pur qui a ete ionisé et a subit une osmose inversé.
De ce fait c'est bien meilleure que du liquide classique a base d'eau distilé + anti oxydante + anti algues, c'est meilleurs parce que c'est pur et plus fluide.
Si tu rajoute des cochonerie dedans tu va perdre l'interet de l'eau pur,mais bon c'est faisable.
n°1786813
appolonia
Posté le 24-08-2008 à 22:15:20  profilanswer
En fait j'avais le liquide thermaltake vert avant. Mes tuyaux sont des thermaltake 9.5 fluo , l'ajout de colorant était surtout utile pour mon bloc de visualisation en facade ...
n°1786816
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-08-2008 à 22:24:48  profilanswer
les tuyaux fluo c'est tres bien, si tu veut du fluo, et pour ton reservoir tu peut peut etre mettre du plastic vert transparent, ca fera le meme effet, et ca te permet de laisser ton liquide "propre"
n°1786817
appolonia
Posté le 24-08-2008 à 22:27:10  profilanswer
Ceci est censé etre fait pour non? : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4226.html
n°1786818
appolonia
Posté le 24-08-2008 à 22:28:28  profilanswer
n°1786821
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-08-2008 à 22:35:01  profilanswer
oui bien sur c'est fait pour.
n°1786918
appolonia
Posté le 25-08-2008 à 11:41:47  profilanswer
Pouvez vous me confirmer que l'utilisation d'eau déminéralisée pour purger mon systeme sera sans danger pour mon systeme watercooling?
n°1786933
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 25-08-2008 à 11:56:30  profilanswer
http://kashcity.com/images/3263854181111.jpg
n°1786956
appolonia
Posté le 25-08-2008 à 12:45:30  profilanswer
Ca veut dire oui?
n°1786963
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 25-08-2008 à 12:57:02  profilanswer
oui :)
n°1787150
Sk_rmouche
Posté le 25-08-2008 à 19:28:17  profilanswer
Oui aucun souci,pour une purge simple c'est parfait.
n°1949771
rodpod
Posté le 07-11-2009 à 12:54:04  profilanswer
es ce que la remplacement du liquide thermaltake par du Feser VSC t ' a apporté un gain de température du liquide ou meme une baisse  du CPU ?
je souhaiterai acheter ce liquide Feser VSC mais comme j'ai plusieurs radiateur ,il me faudrait au moins 5 litre de liquide .Je voudrais pas prendre le Feser VSC si il est inefficace et surtout s'il se pourri dans le temps .(j'ai des waterblock et rad de different metaux) .
Tu a toujours le même Feser VSC depuis aout  2008 ?
Encore merci.
Message édité par rodpod le 07-11-2009 à 12:54:30
A+.Rodolphe Alias Rodpod
Conseil pour achat d'un watercoolingConseil pour l'achat d'un kit watercooling
Entretien watercooling ?WaterCooling pour n00b
Config pour newbie en watercooling : encore un ! :DConseil pour premier watercooling sur X48 ?
WaterCooling Dans un Zalman Gs 1000[CONSEIL] Premiers pas en Watercooling
[HELP] Evolution Watercoolingnouvelle config watercooling
Plus de sujets relatifs à : Purge de circuit watercooling ...
