Okay okay merci pour la config, et les blagues
Euh, pourquoi la laing " avec top " est pas forcément le mieux ? Et ça change quoi finalement le " avec top " ?
J'imagine que je peux pas utiliser les ventilos 120 mm qui sont dans mon boitier
Faut des gros ventilos pour le rad, ou plutôt des modèles qui soufflent assez doux ?
Et au passage, je changerais bien ceux de mon boitier ... pour un truc pas trop cher silencieux qui ventile pas trop mal ... les mêmes que pour le rad ? eh oui je suis chiant
C'est vraiment utile les 10 embouts ?
Et au final, c'est pas trop la merde à installer dans le boitier ?
Et le final² si y'a un bon site qui ferait économiser quelques €, en faisant commande séparée waterblock destockage mat.net / reste du matos autre site je veux bien ...
Irvine, le mec le plus chiant du monde Si vous avez le tirage gagnant du loto de demain, je prends aussi.
Edit : " Moi par exemple je deconseille fortement les tuyaux Semi-Rigide, tellement rigides que l'installation est une galere et qu'a la longue, certains embouts se devissent un peu car le tuyau etait juste un peu vrillé, et pof, plus de CM " vient d'un autre topic ...
Dans la quête du sileeeence !
