2551 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Projet fou de radiateur + aide choix
n°1989423
QQSSDD
Posté le 03-03-2010 à 18:30:49  profilanswer
Salut, cela a du déjà être réaliser et j'aimerais sa voir les T°
C'est possible d'utiliser un radiateur de maison pour le faire?
Quelles perfs?
Je pense que la on peut faire du fanless, non?
En récupérent un vieux radiateur
Message édité par QQSSDD le 03-03-2010 à 20:03:18
n°1989429
shurl
Posté le 03-03-2010 à 18:47:52  profilanswer
Salut
C'est pas une mauvaise idée, il doit etre possible de raccorder un watercooling directement sur le circuit de chauffage de la maison, a condition de pouvoir faire marcher le circulateur sans le chauffage, qui serait donc la pompe... Une capacité de refroidissement monstrueuse !
Je pense que cela impliquerait un watercooling "hautement rustique" pour ne pas souffrir des impuretés dans le liquide
Message édité par shurl le 03-03-2010 à 18:49:53
n°1989436
QQSSDD
Posté le 03-03-2010 à 19:07:13  profilanswer
Je comprend pas ta dernière ligne?
n°1989437
shurl
Posté le 03-03-2010 à 19:17:25  profilanswer
Ben je m'y connais pas trop en water  mais l'eau doit circuler dans des waterblock dont la forme interne est plus ou moins complexe, et fait circuler l'eau de la manière la moins régulière possible, avec des picots ou des "chicanes" ou autre...
Le probleme possible est que l'eau que tu va utiliser étant forcément assez sale ( particules de métaux rouillés, etc...) il faut donc veiller a ce que ces impuretés ne bouchent rien en choisissant bien son matériel ou faire dans le "oversized"  :D , fait maison ou pas
Message édité par shurl le 03-03-2010 à 19:17:57
n°1989438
QQSSDD
Posté le 03-03-2010 à 19:20:06  profilanswer
Je nétoirait bien le radiateur et puis c'est pas des météorite qui vont se répendre...
Pour le Radiateur y'a aucun danger ^^mais le WB, je ne suis pas assez fou
Faudra une pompe plus puissante?
Message édité par QQSSDD le 03-03-2010 à 19:21:21
n°1989440
shurl
Posté le 03-03-2010 à 19:29:14  profilanswer
Ben ça dépend comment tu vois ça: Un montage comme tu indiques en premier post necessite effectivement une pompe, et j'ai un gros doute sur l'efficacité du système qui sera surement  peu efficace sans ventilation, sauf s'il y a beaucoup d'eau.
D'ou mon idée de racorder ton circuit de water cooling au réseau de radiateurs de la maison, et faire bouger l'eau en utilisant le circulateur de ton circuit de chauffage, donc la pompe est externe au pc dans ce cas
Mais bon ce n'est qu'une vague idée pour un projet  " :pt1cable: "  comme tu le dit si bien  !
Message édité par shurl le 03-03-2010 à 19:29:23
n°1989445
QQSSDD
Posté le 03-03-2010 à 19:31:24  profilanswer
Je pense que le fanless est possible je ferais des essais de toutes façonsau pire qque ventilos et c'est bon
J'utiliserai 5L de liquide au moins
les tuyau feront 2m
J'aurais besoin de ventilos pour extraire l'air chaud comme en aircooling?
Message édité par QQSSDD le 03-03-2010 à 19:34:07
n°1989446
shurl
Posté le 03-03-2010 à 19:35:15  profilanswer
Curieux de voir le résultat !
n°1989447
QQSSDD
Posté le 03-03-2010 à 19:38:31  profilanswer
Faut juste que j'achète le WB et les tuyau sa se fera aux vacs d'été je pense :)
Il me faut aussi un Wb soit pour 4870 soit pour AM3
Je en sait pas du tout quoi choisir:
Quel tuyau?
Quel WB pour mon phenom II X2?
Quel WB pour ma 4870?
Quels embouts?
Le RAD sera un radiateur de maison ^^
Quelle pompe?
Message édité par QQSSDD le 03-03-2010 à 20:05:54
n°1989449
QQSSDD
Posté le 03-03-2010 à 19:39:53  profilanswer
Message édité par QQSSDD le 03-03-2010 à 19:40:16
n°1989577
TheCreator
zwiiiii and then shbrouk tak
Posté le 04-03-2010 à 10:15:34  profilanswer
a mon avis niveau pompe, il faudra prendre du lourd vu la hauteur d'un radiateur domestique!
pour les tuyaux, evite de prendre trop souple car tu aura des grosses longueurs et du souple risque fortement de plier sous son propre poids. enfin prend aussi du souple pour les petites sections, entre les wb par exemple.
d'ailleurs pour les wb, niveau cpu je ne saurais te conseiller, niveau gpu j'ai un wb pour 4870 non integral + les pads pour la mémoire si ça t'interesse :D
en tout cas, j'adore ce genre de projet, je le suivrais avec joie  [:kukron]
Message édité par TheCreator le 04-03-2010 à 10:15:58
La superstition c'est comme ceux qui réparent les fauteuils, il faut que le bois qu'ils rajoutent soit à peu près comme l'autre bois sinon ça se voit trop.
n°1989601
thegyufi
Posté le 04-03-2010 à 11:12:37  profilanswer
ça me rappelle ce mod http://forums.bit-tech.net/showthr [...] 840&page=3
C'était vraiment un travail de fou, limite il faut une grue pour déplacer le mod après, et bien sûr braquer 2 banques pour pouvoir acheter le cuivre.
n°1989604
TheCreator
Posté le 04-03-2010 à 11:16:24  profilanswer
[:le kneu]
projet ambitieux et tres bien realisé, mais a ce niveau ça frise l'inutile quand meme je pense, car le radiateur doit etre largement "trop" efficace par rapport au reste.
mais gg au mec quand meme :D
n°1989630
thegyufi
Posté le 04-03-2010 à 12:09:05  profilanswer
Ca doit être polyvalent avec cette taille là, genre fritteuse + antenne télé (+tnt), cage à lapin, banc pour mémé, et bien sur chauffage intégrale de l'immeuble
n°1989637
QQSSDD
Posté le 04-03-2010 à 12:59:19  profilanswer
Le probleme apres c'est si je change de place ^^
Faudrait des sortes d'embout qui se clipsent
n°1989651
TheCreator
Posté le 04-03-2010 à 14:12:21  profilanswer
ça existe: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 32_fr.html
mais vu le diametre, ça doit representer une pdc assez dramatique.
n°1989719
sam41
Petit Modeur des bacs à sable!
Posté le 04-03-2010 à 18:05:26  profilanswer
Je ne peux que appuyer tes dire !! Dis toi bien que si tu mes ça dans ton circuit c'est comme si tu y mes un tuyaux de 5mm interne.
[ACH-VENTES] / [Feed-Back]
n°1989728
QQSSDD
Posté le 04-03-2010 à 18:22:44  profilanswer
Avec des truc de jardins sa irait pas ?
Je sait j'ai des idées rustiques ^^
n°1989741
sam41
Posté le 04-03-2010 à 18:57:32  profilanswer
a moins de vouloir faire un water avec du tuyau d'arrosage comme au début, pas vraiment d'utilité !!
n°1989936
Nioktefe
Posté le 05-03-2010 à 11:28:25  profilanswer
C'est pas un problème la pompe, il faut se servir du radiateur comme réservoir.
J'avais déjà vu un mod comme ca (je crois que c'étais sur jacky pc) et il me semble que il s'en servait de réservoir, donc a partir de la il n'y a pas besoin d'une pompe plus puissante que dans les waters habituel.
EDIT : Voila le liens : http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=308
Message édité par Nioktefe le 05-03-2010 à 11:29:24
n°1989940
TheCreator
Posté le 05-03-2010 à 11:32:16  profilanswer
je vais regarder le lien, mais dans la théorie ça implique une pompe avec une hauteur de refoulement balaise quand meme, un radiateur comme ça, ça doit faire un bon 60cm de haut, + toute la pdc du reste du circuit.
edit apres lecture:
il a 45°c pour 1.65v avec son water de depart [:le kneu]
Message édité par TheCreator le 05-03-2010 à 11:36:32
n°1989942
Nioktefe
Posté le 05-03-2010 à 11:34:12  profilanswer
Bah une DDC a une hauteur largement suffisante, la 10W a plus de 3M et même avec les block et tout la pression sera largement suffisante.
n°1990042
boulagah
Posté le 05-03-2010 à 17:05:54  profilanswer
hello
j'ai cru comprendre que des phénomènes d'oxydo reduction se produisent si les métaux sont différents...
waterblock alu = ailettes radiateur alu
waterblock cuivre = ailettes radiateur cuivre...
sauf si tu utilises de l'huile, mais ce n'est pas ton projet je crois :)
n°1990112
Nioktefe
Posté le 05-03-2010 à 22:05:00  profilanswer
Les liquides de refroidissement pour voiture sont fais pour fonctionner dans a peu près tout type de matériaux, après je ne sais pas si il fonctionne lorsqu'il y a mélange mais ca m'étonnerait, a confirmer.
n°1991947
bigstromp
Posté le 13-03-2010 à 09:28:35  profilanswer
j'y avait pensé mais c'est vraiment très encombrant pour ma part j'ai fait avec un radiateur de voiture ! nivo perf c'est dja pas mal ^^
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2700_1.htm
MOD 800D>>ici<<
n°2019715
QQSSDD
Posté le 14-06-2010 à 19:17:30  profilanswer
J'vais pas faire finalement, trop cher (waterblock et tout ^^)
[ACH/VDS] [Feed-Back]
n°2022079
fredjke
Posté le 22-06-2010 à 12:34:37  profilanswer
Sinon j'allais te conseiller : une dérive du circuit de chauffage avec 2 vannes en 1/2" branché sur ça : http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISA [...] K:MEWAX:IT
sur le primaire, le circuit de chauffage de la maison avec son eau "sale" et sur le secondaire, le circuit de WC du PC ... attention en hiver à ne pas chauffer trop l'eau du circuit de chauffage. Si tu as une chaudière gaz à condensation, température du circuit 50° sortie chaudière, 30° retour ... tu pourrais même en théorie laisser le circuit allumé tout l'hiver et chauffer toute la maison avec ton PC ... Mais les bases pour calculer sont encore très floues ... à tester donc.
Autre grosse interrogation : les PDC de l'échangeur de chaleur.
PS : pour du full passif, un radiateur de salon peut dissiper 1kW pour 120cm de long, 50cm de haut et 20 de profondeur, eau à 45° et T° ambiente à 20° jusqu'à 2,8kW pour une eau à 75° et 20°C t° ambiente.
n°2022080
fredjke
Posté le 22-06-2010 à 12:37:07  profilanswer
De mon côté le problème n'est pas trop le bruit, le portable à côté en full en fait plus ... mais surtout la température dans la pièce qui monte à près de 35° alors qu'il n'y en a que 17° dehors ... c'est intenable. Je voudrais évacuer la chaleur : d'une manière la mieux répartie donc sur tout le circuit de la maison.
[Débutant] OC, besoin d'aide svpChoix ventilateur CPU / socket 775 ?
Aide pour choix boitier et diverses questionsexplication/aide watercooling
Demande d'aide Overclocking[aide]Rampage II extreme OC
choix du boitiercreation de boitier pour mon future WC choix de la pompe ???
aide pour overclocking q9650
Plus de sujets relatifs à : Projet fou de radiateur + aide choix
