1520 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
[projet] WC gtx470+I5 2500K
n°2156495
jb2610
gaming is not a crime
Posté le 18-09-2011 à 13:28:32  profilanswer
salut a tous je voudrais réalisé mon premier WC sur ma GTX 470 et mon I5 2500K.J'ai un boitier NZXT M59.Je ne sais pas quoi choisir comme reservoir,Waterblock,etc enfin tout quoi.Merci de m’aidai a réalisé une liste de pièce pour passé une futur commande.
config actuel:
NZXT M59
Asus Maximus IV GENE-Z (Révision B3)
Intel Core i5 2500K
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC16000 Trident Series
Zotac GeForce GTX 470 1,25 Go
OCZ ModXStream Pro - 600W
merci d'avance
n°2156511
jb2610
Posté le 18-09-2011 à 14:20:52  profilanswer
UP personne?
n°2156521
dajdian
Posté le 18-09-2011 à 14:58:08  profilanswer
1ere chose,ton objectif,ton budget, et savoir ce que tu veux mettre sous wc?
n°2156525
jb2610
Posté le 18-09-2011 à 15:03:27  profilanswer
je veux mettre mon CPU et ma gtx 470 sous wc pour le budget 200€ a peux pré
n°2156529
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 18-09-2011 à 15:29:43  profilanswer
ca fait un peut leger 200 euros je trouve pour un water de qualité :/
n°2156532
dajdian
Posté le 18-09-2011 à 15:34:48  profilanswer
clair que c'est ric rac, mais sur le forum achat / vente tu devrais pouvoir composer mais faut limiter les frais de transport
n°2156533
dajdian
Posté le 18-09-2011 à 15:39:19  profilanswer
1ere chose/je pense pas qu'il y est beaucoup de risque maintenant...
on sait jamais
préférer des WB et rad de matière homogene/pour eviter la corosion galva/etc..
l'alu fait pas bon ménage avec le cuivre par exemle
n°2156537
jb2610
Posté le 18-09-2011 à 16:08:25  profilanswer
merci pour vos réponse je dois prendre des composants de même matière? pour le budget sa peux allez juska 300
n°2156544
jb2610
Posté le 18-09-2011 à 16:27:58  profilanswer
up
n°2156603
jb2610
Posté le 18-09-2011 à 21:14:00  profilanswer
up
n°2156660
mac fly
Posté le 19-09-2011 à 01:10:53  profilanswer
Possédant un i5 2500k@4.8ghz et une gtx470@870mhz gpu ma config est un bon exemple.
Mon watercooling cpu+gpu (ça fait des années que je l'ai, je le monte sur chaque nouveau matos que j'achète) m'a couté ~200€ et est d'une efficacité redoutable -> voir ma config dans mon profil  ;)
L'interet de la gtx470 au design de référence est qu'on n'a absolument pas besoin d'un wb intégral -> j'ai conservé le meme wb gpu que j'avais installé sur mon ancienne gtx280.
ps: dans mon wc j'ai tjrs utilisé du liquide de refroidissement "jaune" de chez Carrouf (il ne laisse aucun dépot) et je fais mes appoints avec de l'eau déminéralisée.
Message édité par mac fly le 19-09-2011 à 01:18:07
n°2156707
jb2610
Posté le 19-09-2011 à 10:45:44  profilanswer
merci mac fly je vais regardé ton profil pour voir tes composants.Tu as choisi quoi comme réservoir,pompe,tuyau,diamètre,type de raccords?
n°2156754
jb2610
Posté le 19-09-2011 à 13:41:17  profilanswer
up
n°2156784
jb2610
Posté le 19-09-2011 à 18:06:55  profilanswer
personne pour m’aidai
n°2156785
valdus_her​esi
Posté le 19-09-2011 à 18:33:02  profilanswer
perso j'ai pris des raccord a coiffe droit (comme ca les risques sont minime) les diamétre de tube 10/13 voir plus haut, réservoir et pompe a voir avec ton Budget de 200/300 euros, j'ai un koolance  402X2 mais a mon avis ca va exploser ton Budget :/
n°2156796
mac fly
Posté le 19-09-2011 à 19:04:20  profilanswer
En réservoir g pri un 5"1/4 en façade à pas cher, la pompe laing la moins cher -elle est déja surpuissante-, tuyaux 8/10 à pas cher chez Casto, raccord tout ce qu'il y a de plus standart à pas cher (g pri juste des raccords pour plugger mes tuyaux sur mes waterblock et rad) -> j'avais acheté tout ça chez docmicro.
n°2156837
jb2610
Posté le 19-09-2011 à 21:24:49  profilanswer
merci pour tous vos conseils je vais établir une liste de composants je la posterai après vous me direz si elle est correct
n°2156848
jb2610
Posté le 19-09-2011 à 21:45:15  profilanswer
reservoir:Phobya Plexi 1 Baie 5.25"
rad:Magicool  Pro 240 (240D)
pompe:Phobya DC12-260
waterblock CPU:EKWaterblocks EK-SUPREME HF
waterblock GPU:EKWaterblocks EK-VGA Supreme HF ACETAL+EK-GPU Reinforcer GeForce
embouts:BitsPower 10mm Special High Flow NOIR MATE+10mm Special High Flow ROTATIF NOIR MATE
tuyau:DocMicro Tuyau High Flex Transparent 10mm int 13mm ext
liquide:The Feser Company Feser One Cooling Réactif UV BLEU 1 litre
n°2156865
jb2610
Posté le 19-09-2011 à 23:06:32  profilanswer
up
n°2156866
thepilot64
Posté le 19-09-2011 à 23:16:16  profilanswer
je prendrais un 120 mm en plus au niveau du rad, sinon après détaille tes embouts, calcule toi le nombre et regarde si tu veux des coudés ou autres.
Pour faire baisser le prix (budget un peu serré non ?), prends pas des bitspower ;), c'est les plus cher :D
n°2156867
jb2610
Posté le 19-09-2011 à 23:24:24  profilanswer
je pensais  a prendre des cannelés mais je sais pas si sa ira.Je sais pas ou je pourrais mettre un autre rad.
mon boitier:NZXT M59
n°2156868
valdus_her​esi
Posté le 19-09-2011 à 23:24:53  profilanswer
+1 les alphacool font trés bien l'affaire :D
n°2156869
jb2610
Posté le 19-09-2011 à 23:43:16  profilanswer
je dois prendre quoi par rapport a mon boitier et ma config?
n°2156908
jb2610
Posté le 20-09-2011 à 10:43:51  profilanswer
personne?
n°2156933
mac fly
Posté le 20-09-2011 à 12:36:52  profilanswer
+1  :jap:
J'avais fait l'erreur de prendre un rad classique 240mm du meme genre "le Doc pro 240" (tout neuf, il est dans un de mes tiroirs: je l'ai utilisé 3 jours :sweat:  ) et j'ai vite déchanté en condition d'o/c poussé cpu+gpu  :sweat:
Soit il faut prendre un rad 240mm beaucoup plus balèze, épais (j'ai opté pour le monstrueux xspc rx240 qui joue parfaitement son role pour dissiper la chaleur de mon cpu+gpu o/c à bloc ) soit il faut effectivement rajouter un rad 120mm de plus dans le circuit...
Message édité par mac fly le 20-09-2011 à 12:44:13
n°2156937
jb2610
Posté le 20-09-2011 à 12:53:21  profilanswer
oui je suis d’accord mais je sais pas ou mettre tout ces rad
n°2156967
thepilot64
Posté le 20-09-2011 à 14:13:19  profilanswer
Le 240 en haut, et le 120 à l'arrière par exemple.
Sinon tu joues avec la dremel :D
n°2156972
valdus_her​esi
Posté le 20-09-2011 à 14:19:46  profilanswer
+1 au vu du boitier
http://www.cowcotland.com/images/news/2009/09/m59.jpg
un de 240 au dessus, et un de 120 a l'arriére. fait toi des model en carton (avec les bonne mesure) pour voir si ca rentre. c'est ce que j'ai fait moi.
n°2156974
jb2610
Posté le 20-09-2011 à 14:25:27  profilanswer
c bien ce boitier la.Le 240 devrais passé au dessus mais le 120 a l’arrière va touché au 240.Donc oblige de le mettre a l’extérieur je pence
n°2157017
jb2610
Posté le 20-09-2011 à 18:57:28  profilanswer
up
n°2157058
jb2610
Posté le 20-09-2011 à 20:40:34  profilanswer
up
n°2157186
mac fly
Posté le 21-09-2011 à 09:58:19  profilanswer
Si c'est galère, pourquoi tu prends pas un 240 "plus costaud" (genre Magicool - Radiateur Xtreme 240 (240S) ) vu la différence de prix ça te coutera meme moins cher que d'acheter un rad 120mm en plus  :??:
J'avais pas envie de modifier mon boitier et je voulais tout intégrer à l'intérieur de ma tour, j'ai donc opté pour cette solution avec mon unique rad 240 fixé en haut à l'intérieur du boitier...
Message édité par mac fly le 21-09-2011 à 09:59:23
n°2157197
jb2610
Posté le 21-09-2011 à 10:41:27  profilanswer
je sais pas si il rentrera si je prend un rad plus épais a cause de la CM il ia des dissipateur dessus.
n°2157213
jb2610
Posté le 21-09-2011 à 11:25:40  profilanswer
up
n°2157214
valdus_her​esi
Posté le 21-09-2011 à 11:26:29  profilanswer
comme je tes dit en haut, mais je vais me répéter ( -_- ) fait toi des models en carton a la bonne cote pour voir si ca rentre sans souci
Message édité par valdus_heresi le 21-09-2011 à 11:26:43
n°2157215
mac fly
Posté le 21-09-2011 à 11:27:36  profilanswer
Je me suis posé la meme question avant achat, et j'ai du en fait décaler légèrement les points de fixation du rad sur ma tour pour ne pas que ça gène les rads carte mère  :jap: .Avec ma tour en tout cas ça passait sans le moindre souci après avoir juste percé 2 trous supplémentaires pour décaller la position de mon rad WC.
Je sais pas si mon expliquation est clair -> en fait j'ai décallé mon rad 240 de qques centimètres en direction de la porte latérale... afin que les rads de mes mobos ne gènent jamais car ils restent finalement toujours "derrière" mon rad 240  :jap:
Si tu veux une photo envoi moi un MP je te ferrais ça ce soir en rentrant du taff.
n°2157221
jb2610
Posté le 21-09-2011 à 11:36:32  profilanswer
je veux bien
n°2157222
mac fly
Posté le 21-09-2011 à 12:04:39  profilanswer
Ok, ce soir en rentrant je te MP pour te montrer ce que ça donne en photo
n°2157226
jb2610
Posté le 21-09-2011 à 12:20:19  profilanswer
ok
n°2157302
thepilot64
Posté le 21-09-2011 à 17:51:00  profilanswer
J'ai fais exactement pareil.
J'ai acheté une grille, j'ai découpé le top et j'ai décalé les fixations en fait. Du coup le RAD passe juste avec les ventilos !
Sinon tu fais comme moi, tu fais sortir le rad 120mm à l'arrière. et le ventilo dedans ;)
 Page :   1  2
Page Précédente
Overclock i5 2500k sur P8P67 proHelp Overclocking Core i5 2500k Asus P8Z68V + coolermaster Hyper 212
Conseil / Aide pour Montage PC/WCAvis 1er OC i5 760 trop chaud?
1er overlocking i5 2500k p67a-c451er WC,montage
Besoin d'aide pour overclock P8P67-I5 2500K.
Plus de sujets relatifs à : [projet] WC gtx470+I5 2500K
