3003 connectés
projet frigo case
n°851196
watercoole​r666
Posté le 20-07-2003 à 16:55:00  profilanswer
voila
j' ai recupere un groupe froid fonctionnant au r134a donc je vais essayer de faire une frigocase pour mon p4 2.0A @ 2.8 qui chauffe bocoup par cette chaleur dans le sud
donc voila quelque tofs
http://membres.lycos.fr/watercooler/groupe.jpg
http://membres.lycos.fr/watercooler/compresseur.jpg
le compresseur est de marque tekumsey (je c pas si l' orthographe est bon); je n' arrive pas a voir sa Puissance
http://membres.lycos.fr/watercooler/evapo.jpg
l' evapo que je vais remplacer par un bloc de cuivre de fabrication artisanale
http://membres.lycos.fr/watercooler/condenseur.jpg
le condenseur que je veut remplacer par un rad du style bm mais je crois que c' est impossible
donc voila ma question
ou je pourrais trouver un rad assez compact pour remplacer ce condenseur assez monstrueux ( environ 60 cm de haut !! )
sinon j' ai une autre question pour le bloc
est ce que je dois y faire un circuit special ou est ce que un trou tout bete suffit
merci de vos avis et de vos reponses
Message édité par watercooler666 le 20-07-2003 à 17:07:48
n°851238
niiizzzz
Posté le 20-07-2003 à 18:50:18  profilanswer
rad maxxpert
n°851242
watercoole​r666
Posté le 20-07-2003 à 18:57:44  profilanswer
c cher un maxxpert en plus qu' il va en faloir 2
moi j' aimerais bien de la recup
n°851253
neokortex
Posté le 20-07-2003 à 19:19:38  profilanswer
combien de watt fait ton compresseur ? en dessous de 250w c'est pas la peine...
n°851258
watercoole​r666
Posté le 20-07-2003 à 19:34:18  profilanswer
je n'arrive pas a le savoir ce n' est pas ecrit dessus
j' ai envoye un mail a tecumseh france mais sans reponse
le n° est AZ0345YS
n°851305
djakette[z​erezo]
Posté le 20-07-2003 à 21:44:08  profilanswer
Les premiers vapochill faisaient moins de 100W il me semble :)
n°851310
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 20-07-2003 à 21:46:50  profilanswer
certaines vapo ont des 70w ou 110w je crois
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°851859
N@pZeRtY
Posté le 21-07-2003 à 19:11:28  profilanswer
n°852167
neokortex
Posté le 22-07-2003 à 08:39:15  profilanswer
moi j'ai fait cela avec un compresseur de 200w et j'ai du mal a descendre en dessous de 12° sans avoir le compresseur qui fonctionne tout le temps,a 14° le compresseur fonctionne 1 demi heure par heure.
l'échangeur est important c'est sur
n°852484
watercoole​r666
Posté le 22-07-2003 à 18:12:08  profilanswer
tu avais mis quoi comme echangeur quelle taille ? Passif ou ventile ?
n°852538
jcover
Posté le 22-07-2003 à 19:56:08  profilanswer
Fais gaffe !
Tous les composants sont calcules pour fonctionner ensemble.
Exemple : l'evaporateur va induire une difference de pression donnee necessaire au fonctionnement du compreseur.
Demande a un expert de t'aider sans quoi tu cours de gros risques ! (explosion du compresseur, fuite de gaz,... )
n°852611
watercoole​r666
Posté le 22-07-2003 à 21:38:37  profilanswer
ok merci
n°1724251
poprock360
Posté le 22-03-2008 à 16:27:22  profilanswer
si tu veut connaitre la capacité de ton compresseur il te faut regarde l' une des étiquettes qui est collée a ton frigo ( généralement derriere ton frigo et prés de ton compresseur)
n°1724252
poprock360
Posté le 22-03-2008 à 16:31:05  profilanswer
j ai une question est-ce que vous savez comment est l interieur d un compresseur de frigo ( si vous pouviez m' envoiller une photo d' une coupe si possible merci d' avance
n°1724402
Blakhole
Posté le 22-03-2008 à 23:32:23  profilanswer
psssst le topic date de 2003  :whistle:
n°1724406
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 22-03-2008 à 23:42:46  profilanswer
ste déterrage! :D
Militant de l'association de défense des pseudos à numéro
n°1724477
nanakii83
Posté le 23-03-2008 à 03:14:43  profilanswer
LooL Noob Powa ^^
glacieres/mini frigo pour un boitier entierement refroidi ?[projet d' été] Quel site pour acheter son WaterBlock ?
cooltech ultrablock et mon home-made case (suite et fin)Nouveau : la HDD Case.... [HC] -> L'arme contre les vibrations
Projet watercooling demande d'avis.Projet Water cooling - Aide pour le choix des composants
[Projet] XTREM Cooling d'un nouveau Genre[Projet] Bong silencieux et "tunné"
Projet multimedia BOX. Need Riser PCISmart Case Fan 2 + prise fan de mobo
Plus de sujets relatifs à : projet frigo case
