2756 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Premier watercooling en tubes rigides !
n°2482794
boo2
Posté le 30-11-2017 à 18:33:56  profilanswer
Bonsoir,
Actuellement en Watercooling souple, je souhaite me mettre au rigide.
Je m'attendais a trouver une tonne de tuto sur YT? mais pas tant que ça en fait. De ce fait, j'aimerais détailler les différentes étapes avec vous, afin de voir si je n'ai rien oublié.
Alors si j'ai bien compris :
1/ Choisir du matos adapté au tubing rigide.
A priori, pas grand chose a changer par rapport à ma config actuelle : simplement prendre des tubes rigides, et des embouts pour tubes rigides.
J'envisage de prendre ces tuyaux : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13840.html
avec ces embouts : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13810.html
2/ S'équiper pour le tubing rigide
Je pense régler le probléme en une seule fois avec ce kit : https://www.overclockers.co.uk/mons [...] 01-mo.html
3/ Réaliser le tubing
Si j'ai bien compris, on met le tube droit dans le boitier, au bon endroit, et on regarde ou on veut plier. On  repère l'endroit, on insére le tube en silicone, on chauffe l'endroit en question au décapeur et on plie.
La ou j'ai un doute, c'est sur comment arriver pile poil précisément au point d'arrivée. Repérer grossierement ou ca doit tourner, c'est une chose, mais pour que ce soit parfaitement dans l'alignement du prochain embout, c'est une autre paire de manche  :??:
4/ Faire les finitions des tuyaux.
Apparement, on doit chamfrener les bords avec un ébavureur. La par contre, je me pose la question : doit on utiliser des lock collars ( https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13806.html ) ou est ce uniquement pour les embout Chain Gun de Monsoon ? Peut on s'en passer si on prend  d'autres embouts ?
Voilà, si j'ai oublié quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire
Bone soirée à tous :)
n°2482797
albertdici​95
Posté le 30-11-2017 à 19:41:36  profilanswer
boo2 a écrit :
Bonsoir,
boo2 a écrit :
Aller, faisons ça...
boo2 a écrit :
Surement, disons que c'est bon
boo2 a écrit :
Pourquoi pas mais c'est un peu cher pour plier 2 tuyaux... Tu peux essayer de voir sur le forum si un membre voudrait bien te louer tout ça...
boo2 a écrit :
Oui environ. Faut juste pas chauffer un point mais une zone. Il parait que c'est au moins 2 fois de diametre du tube en plus de chaque coté. Il faut comprendre que tu vas étirer l'exterieur du coude et comprimer l'intérieur. Du coup, faut pas s'arrêter juste pile.
boo2 a écrit :
Ben oui, et c'est là tout l'art du tubbing! Il te faut mesurer la longueur de tuyau RAYON DE COURBURE COMPRIS. Ca se fait mais il faut bien calculer son coup.
boo2 a écrit :
Ca n'a rien a voir. Ton lien c'est vers des "enjoliveurs d'embout". Le chanfrein c'est pour pas blesser le(s) joint(s) dans l'embout. Si tu ne le fait pas, ça va fuir.
Bonne soirée à tous :)
Du coup, t'as surement le matos, reste à essayer maintenant. Comme tout le reste, si on essaie pas on peut pas dire qu'on n'y arrive  pas...
@+ et bon courage.
n°2482802
boo2
Posté le 30-11-2017 à 21:35:13  profilanswer
merci pour ta réponse :)
Je vais voir un peu si je peux avoir a prêter ou a louer, le matos pour réaliser ça :)
Concernant Lock collars, donc c'a n'a rien de primordial, et je peux tout à fait m'en passer ?
n°2482806
albertdici​95
Posté le 30-11-2017 à 23:03:30  profilanswer
les locks collars ça n'a rien a faire avec les embouts à coiffe.
L'un remplace l'autre. Sur la troisième image de tes embouts tu vois qu'en fonction de ton tuyau tu changes tes joints. Les autres sont des embouts complets. En lieu et place...
les collars ça donne ça: http://www.modders-inc.com/monsoon [...] exclusive/
Message édité par albertdici95 le 30-11-2017 à 23:08:14
n°2482811
boo2
Posté le 01-12-2017 à 01:37:14  profilanswer
ok donc j'oublie les collars :)
Bon, merci, on va essayer de faire au mieux ! Ca manque quand même de tuto solide sur le tubbing rigide sur le net !
Question sens du Flux de l'eau WatercoolingAvis sur un watercooling
Watercooling CPU quoi choisir?Aide pour premier watercooling
[Workblog] 1er Watercooling In Win 303 [FINI]aide pour monter watercooling rigide
Conseils AIO et WatercoolingAvis pour évolution ancien watercooling
Quel WaterCooling pour MSI GTX 1070 SEA HAWK EK X
Plus de sujets relatifs à : Premier watercooling en tubes rigides !
