2779 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Pour Vous quel est le radiateur 240 ou 360 le plus perf?
n°1593530
core13
Posté le 14-07-2007 à 17:07:16  profilanswer
Bonjour j'aimerai integrer un rad sur le top de mon lian li v1000
je dispose de 3 noctua 1200 et d'un reobus, j'aimerai savoir quel est le radiateur le plus performant
avec de faibles vitesses de rotations comme mes noctua
merci de votre aide :hello:
Message édité par core13 le 14-07-2007 à 17:18:31
Mon FeeDBacK Mes Ventes
n°1593553
albundy88
ça m'énerve!!!
Posté le 14-07-2007 à 17:36:14  profilanswer
Alphacool pro 360 ou doc pro 360 de doc micro.
n°1593555
core13
Posté le 14-07-2007 à 17:37:14  profilanswer
ok merci mieux qu'un black ice extrem?
n°1593558
AdrenaliZ
Posté le 14-07-2007 à 17:38:47  profilanswer
comme le message precedent :
Alphacool nexxxos pro
Docmicro DOC pro
OpenJL LCR XL
Magicoll LC-radia XL
il te faut un rad fin avec une faible densité d'aillettes.
n°1593559
AdrenaliZ
Posté le 14-07-2007 à 17:39:03  profilanswer
oui.
n°1593561
core13
Posté le 14-07-2007 à 17:40:04  profilanswer
merci les gars c'est cool de vous etre penché sur mon probleme :hello:
n°1593562
core13
Posté le 14-07-2007 à 17:43:16  profilanswer
je suppose sinon que le doc micro est en fait un nexxos mais sous un autre nom les perfs sont les meme seul le prix change c'est ca?
n°1593566
AdrenaliZ
Posté le 14-07-2007 à 17:44:33  profilanswer
oui.
n°1595994
locars
Posté le 20-07-2007 à 15:34:32  profilanswer
en restant dans la même optique, rapport performance/silence/refroidissement, la différence entre le XL et le XT chez OpenJL (de 30mm à 46 en épaisseur) est vraiment néfaste au refroidissement des ventilos ? de prendre + gros ça n'apporte pas moins de hausse de température ? (enfin l'eau chauffe moins quoi^^?)
Message édité par locars le 20-07-2007 à 15:50:34
n°1596019
AdrenaliZ
Posté le 20-07-2007 à 16:29:39  profilanswer
En principe plus c'est gros plus la surface d'echange est grande donc plus on peut dissipé de chaleur (de watts), mais vu que c'est plus gros il faut plus de pression d'air pour que ce soit efficace
n°1596025
Wils
Posté le 20-07-2007 à 16:46:50  profilanswer
tu peux aussi mettre un rad double + un rad simple pour avoir les perfs d'un rad triple sans avoir l'inconvénient du manque de place
le double en haut du boitier avec une découpe
et le simple à l'arriere du boitier
n°1596066
core13
Posté le 20-07-2007 à 17:59:20  profilanswer
ok merci j'ai actuellement un simple un gt stealth
et je vais me prendre un nexxos pro ou un du meme style faible densité d'ailletes et faible epaisseur en 2x120
Message édité par core13 le 20-07-2007 à 17:59:36
Ai-je percé mon radiateur ?Cpu collé sur le radiateur
Perf du wb cpu 1A-SL3 ?FPS divisé par deux sous 3dmark05 quand FSB>360 e6600+P5BE-Plus
1a-sl2 + fixation Alphalcool Nexxxos = perf pas terrible !Mais quel radiateur triple tient la route ?
Votre avis sur le rad Magicool alu 240 ?radiateur
Boitier integration rad 240 voir 360
Plus de sujets relatifs à : Pour Vous quel est le radiateur 240 ou 360 le plus perf?
