1228 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  LPDC + HPDC Possible (Waterblock mosfet Asus P5A) ????
n°1439432
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 22-06-2006 à 16:43:34  profilanswer
Lut.
Je m'apprete à installer une new config waterC.
Je vais achetée une Laing pro avec reservoir (HPDC), j'ai un 1ASL2 (HPDC et 1 1AHV4 modé pour ma x1900xt (HPDC) mais il est à faire ^^.
Or, j'ai constaté que les mosfets de la P5AD2E Premium, magré le rad passif et le chgt de pate thermique, tourne  entre 60° et 90°  :pt1cable:
Donc je me suis dit: je vais en profiter pour monter un Waterblock sur les mosfets et hop !!!
Et bin c'est la galère car tout ceux que je trouve sont des LPDC et le reste de ma config est en HPDC !!!!
 :o  :fou:  :o
Quelqu'un connaitrait des waterblocks mosfets HPDC ?
Quelqu'un pourrait me conseiller, me remonter une expérience d'un montage hPDC / LPDC ???
J'attends l'avis des masters cool en eau  :jap:
Merci !!!
Message édité par fabbox le 23-06-2006 à 15:31:40
n°1439439
flo850
moi je
Posté le 22-06-2006 à 17:11:54  profilanswer
du moment que tu mets le bloc lpdc en serie d'un bloc hpdc ca ne pose aps de problèmes
n°1439468
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 22-06-2006 à 18:43:02  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Et pour le débit, ça ne va pas trop le cassé et nuire aux perfs des waterblocks HPDC ???
n°1439565
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 22-06-2006 à 22:09:54  profilanswer
[:ass_kicker57]
n°1439761
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 23-06-2006 à 15:32:18  profilanswer
[:ass_kicker57]
n°1439936
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 23-06-2006 à 22:03:40  profilanswer
Y'a quelqu'un s'il vous plait ???
 :sweat:
n°1439998
Lorgd
RöfL Clan Member
Posté le 24-06-2006 à 01:06:12  profilanswer
a priori je ne pense pas que cela pose un réel problème
n°1440006
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 24-06-2006 à 01:55:09  profilanswer
oki, thx Lorgd.
Tu me conseille du // pour le lpdc ou en serie au cul des 2 blocks hpdc ?
Encore merci !!!
n°1440015
mad butche​r
Posté le 24-06-2006 à 04:33:25  profilanswer
on t'a conseillé le contraire plutot  :pfff:
Si tu mets le bloc HPDC en // au LPDC c'est la cata!!!  :non:
Si on fait une analogie avec l'electricité : imagine que en HPDC le WB s'apparente a une grosse resistance, la chute de potentiel (la charge dans le circuit du water)  est donc forte a ses bornes et le courant (debit) est plus faible dans le circuit. Si tu branche une resistance de faible valeur en serie (WB LPDC), son influence sera quasi nulle (chute de potentiel tres faible).
Par contre si tu met ta petite resistance en //, c'est comme si tu faisait un court circuit : tout le jus passe par la. Dans ton water, ca equivaudrait a une charge tres faible sur ton WB HPDC et donc des performances dramatiquement...pourries.
Bon alors evidamment le principe du WB LPDC, c'est que pour evacuer beaucoup de chaleur, il faut un debit elevé. Donc le LPDC dans ton montage ne sera pas au top de son efficacité. Cependant, ce n'est pas grave, puisque ce n'est pas un element extremement sensible a la chaleur que tu veux refroidir avec, et ca suffira bien (beaucoup moins que le CPU)
Message édité par mad butcher le 24-06-2006 à 04:35:55
n°1440099
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 24-06-2006 à 12:56:52  profilanswer
:jap: mad butcher :jap:
Merci beaucoup.
Donc ce sera la série pour tout, avec le waterblock lpdc en dernier (mosfet).
C'est bien comme ça, si le lpdc est en dernier avant le rad ?
Merci !!!!
n°1440143
raydi
Maître Polisseur
Posté le 24-06-2006 à 14:58:55  profilanswer
Ben, non, je dirais le contraire moi, le LPDC en premier puisque c'est le principe pour du LPDC faut du débit...
Hors après quelques blocs HPDC, le débit chute fortement CQFD ;)
n°1440209
Lorgd
RöfL Clan Member
Posté le 24-06-2006 à 18:09:22  profilanswer
Oui c'est sûre que faire du parallèle ça serait une grosse erreur. Par contre, dans ton montage, priviligie les composants les plus sensibles à la chaleur en premier afin d'avoir de meilleures perfs. (Proco toujours en premier)
Message édité par Lorgd le 24-06-2006 à 18:09:50
n°1440227
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 24-06-2006 à 18:51:33  profilanswer
ok, merci à vous.
donc ce sera:
pompe => cpu => cg => mosfet => rad nexXxos Pro III => reservoir => pompe. Le tout en série.
C'est tout bon comme ça ?
Merci !!!
n°1440246
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-06-2006 à 19:37:58  profilanswer
Je ferais pas comme ça perso...
Pompe -> mosfets (faible puissance) -> (chipset) -> cpu (grosse puissance) -> gpu (grosse puissance mais supporte mieux la chaleur qu'un cpu) -> rad.
En HPDC la différence de temp entre entrée et sortie de block sera conséquente, alors qu'un block "basique" typiquement utilisé pour les mosfets ou chipset ne provoquera qu'un réchauffement infime de l'eau le traversant, et ce quel que soit le débit, d'où cet ordre.
n°1440394
raydi
Maître Polisseur
Posté le 25-06-2006 à 08:20:57  profilanswer
+1, c'est ce que je lui ai dit ;)
[:raydi] Du Sud-Ouest
n°1440787
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 26-06-2006 à 11:05:49  profilanswer
ok, merci pour tout vos conseils les gars !!!!
[:acherpy][:acherpy][:acherpy]
FabboX
qui a un asus silent square ???quel waterblock ?
Voltage 7900GT sans vmod possibleOverclocking et water cooling passif = possible ?
ASUS P4P800: quel est ce composant électronique?Ventilateur pour mon chipset d'Asus a8n-e et mon processeur
passe cloison 10/12 et waterblock chipset aopen s478O/C Athlon 3700+ et ASUS A8N-E
Pb de bruit CM ASUS A8N-ENoctua nh-u12 + Asus a8n?
Plus de sujets relatifs à : LPDC + HPDC Possible (Waterblock mosfet Asus P5A) ????
