1536 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Pompe Laing 10 w grillée en 1 an et demi
n°2300464
sebaas
Posté le 10-07-2013 à 09:41:17  profilanswer
salut,
Ma pompe laing DDC-1T 12 Volts 10W vient de rendre l'âme après 1 an et demi  :sweat:  : est ce normal ?
Toujours utilisé correctement sans modification de la tension.
La garantie c'est 1 an, est-ce correct ?
Message édité par sebaas le 10-07-2013 à 09:42:32
n°2300480
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-07-2013 à 11:08:41  profilanswer
Ça arrive :spamafote:
C'est quoi qui a grillé? Tu l'as démontée?
Quel liquide?
Garantie 1 an en principe
Message édité par aster le 10-07-2013 à 11:11:03
n°2300481
sebaas
Posté le 10-07-2013 à 11:16:11  profilanswer
oui je viens de la démonter, le pcb est noir et il y a une puce grillée sur un coin. je vais mettre une photo.
J'utilise 50 % d'eau déminéralisée + 50 % de ldr vert carrefour.
J'ai une autre pompe laing plus ancienne qui était trop puissante : une laing DCC 1 plus RT 18w (elle traine dans le placard depuis 4/5 ans et n'a pratiquement jamais tournée)
Je me demande si je peux l'utiliser avec le top Ek 140 en attendant.
n°2300488
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-07-2013 à 11:45:27  profilanswer
Il y a une histoire de compatibilité entre les anciennes DDC et les nouveau tops.
Celle que tu as est une DDC2 rotor rouge?
n°2300491
sebaas
Posté le 10-07-2013 à 11:53:48  profilanswer
non il est vert très foncé.
n°2300497
tontonbudd​y
Posté le 10-07-2013 à 12:48:03  profilanswer
drap!
Ca m’intéresse de te racheter ta pompe HS pour quelques €€.
Hardware | Photo | Feed | Facebook - Tonton Buddy Modding
n°2300499
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-07-2013 à 13:03:55  profilanswer
Je connais pas cette couleur de rotor. :p
En gros, est-ce que le trou du rotor fait la même taille sur tes 2 pompes?
http://www.saunalahti.fi/~holindho/photos-pump/fullres/impellers-ddc3-ddc2.jpeg
n°2300505
sebaas
Posté le 10-07-2013 à 13:35:20  profilanswer
tontonbuddy a écrit :
drap!
merci mais je la garde pour les autres pièces.
Message édité par sebaas le 10-07-2013 à 13:36:24
n°2300507
sebaas
Posté le 10-07-2013 à 13:37:44  profilanswer
http://www.saunalahti.fi/~holindho [...] -ddc2.jpeg
oui ils font la même taille mais je dois vérifier tout de même (j'ai remonté la pompe sur le réservoir)
n°2300508
tontonbudd​y
Posté le 10-07-2013 à 13:38:06  profilanswer
elles intéressées aussi ces autres pièces :D
pas de soucis en tout cas ;)
n°2300512
zendb
Posté le 10-07-2013 à 14:57:05  profilanswer
J'ai une laing DDC 10W HS : rotor absent, fuite (peut-être due au rotor absent) et il faudrait ressouder un fil au niveau du PCB sinon tout est niquel (enfin façon de parler).
Si jamais ça te tente.
n°2300513
sebaas
Posté le 10-07-2013 à 15:05:17  profilanswer
alors tout semble fonctionner avec ma vieille laing 18w (Dcc 1+ RT) et le réservoir Ek 140.
Pas mal de bulles au départ mais elles sont pratiquement toutes parties en 10 min.
Cette 18 w qui date de 2007 avait du tourner à tout casser 24 heures puis rangée dans sa boite au placard.
Comme quoi cela à du bon de garder parfois des bricoles. C'est sûr elle est plus bruyante que la 10w mais c'est pas insupportable en attendant.
Il est possible de sous volter cette 18 w (elle tourne à 4555 rpm actu) ?
Message édité par sebaas le 10-07-2013 à 15:06:36
n°2300778
lemugeekie​n
Posté le 12-07-2013 à 14:04:05  profilanswer
Oui avec une carte controleur comme "heatmaster" de chez alphacool ou encore un aquaero 5 de chez aquacomputer
n°2300784
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-07-2013 à 14:34:16  profilanswer
Il existe un mod via une petite soudure pour passer une 10W en 18W.
L'inverse doit être possible aussi, fais une petite recherche.
Quel réservoir pour pompe laing ddc 1tSilence et Pompe !
Comment relier ma pompe ?Watercooling avec pompe aquarium?
Comment choisir une pompe avec mon matos ?Nettoyer une pompe
regler vitesse ventilateur et pompe corsair h100i[WC] Pompe / Débit
Bruit Thermaltake Chaser mk-i lcs pompe 850gtnouvelle config, changer mon watercooling HPDC avec pompe Eheim ?
Plus de sujets relatifs à : Pompe Laing 10 w grillée en 1 an et demi
