2829 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Petit gros soucis après install
n°1791115
Mav_69
Paella Certified
Posté le 05-09-2008 à 13:01:41  profilanswer
Salut à tous.
Voila je viens de monter mon w/c sur ma tour.
Tout est branché, etc nickel.
La pompe tourne, le liquide ok, pas de bulles, les ventilos du rad aussi, bien.
Par contre, dès que je boot et bien.... rien.
Mes ecrans ne s'allument pas, souris / clavier en usb non plus.... Pourtant le pc tourne bien, le lecteur est ouvrable etc.
Tout est bien branché, j'ai verifié 3 fois.
Mais rien, tout reste en veille :(
Mon Topik  -- Mon feed
n°1791118
DrDooM
HFR = lieu de non-droit
Posté le 05-09-2008 à 13:26:15  profilanswer
CMOS et retire la maximum de composants pouvant bloquer le démarrage (périph usb, disques durs, lecteurs, cartes additionnelles). si ça marche rajoute les au fur et à mesure. si ça marche pas, mobal ou CG dead, vérifie que tu n'as vraiment aucune fuite ;)
Feed | A/V | [TU] NAS/HTPC | [TU] Tablets
n°1791119
Mav_69
Paella Certified
Posté le 05-09-2008 à 13:30:08  profilanswer
Clear cmos fait a linstant, rien n'y fait :(
Ya aucune fuite jai verifie et fait tourner a vide avant de monter.
La CG ne doit pas etre dead car elle bipait au début (oue javais zappé de caler l'alim XD )
JE penses pas non plus que ce soit la CM puisquelle ne bip pas, elle s'allume correctement et boot bien mes IDE.
n°1791121
Mav_69
Paella Certified
Posté le 05-09-2008 à 13:34:07  profilanswer
Par moment ca boot.... et puis au bout de quelques instant ca s'éteind tout seul.
n°1791122
Mav_69
Paella Certified
Posté le 05-09-2008 à 13:34:30  profilanswer
Enfin ca boot.... je vois toujours rien mais le pc se lance etc.... et sa coupe aleatoirement au bout d'un moment.
n°1791124
DrDooM
Posté le 05-09-2008 à 13:39:36  profilanswer
mobal ou alim. teste avec une autre alim
n°1791125
Mav_69
Paella Certified
Posté le 05-09-2008 à 13:40:57  profilanswer
Bon jai changé la CG, ca fait pareil :(
J'ai pas d'autre alim pour test par contre :s
n°1791127
DrDooM
Posté le 05-09-2008 à 13:41:45  profilanswer
bah va falloir si tu veux écarter l'alim de la panne. t'as pas d'autre mobal je suppose?
n°1791128
Mav_69
Paella Certified
Posté le 05-09-2008 à 13:43:02  profilanswer
Nope :s
J'espere que c'est pas le proc au moins....
Et la mobal pourrait avoir un pete bien que bootant le pc, sans bip, allumée etc ?
n°1791132
DrDooM
Posté le 05-09-2008 à 13:44:08  profilanswer
le proc c'est ultra rare. ça peut tout à fait être la mobo. t'as un speaker sur la mobo?
n°1791133
Mav_69
Paella Certified
Posté le 05-09-2008 à 13:44:48  profilanswer
oue jai une sortie audio dessus (si cest ca dont tu parles)
sinon les bips normaux, sauf que yen a pas la :s
n°1791136
DrDooM
Posté le 05-09-2008 à 13:48:00  profilanswer
non normalement au niveau du front panel header t'as 4pins pour un speaker, sinon t'as un speaker intégré sur la mobo (cylindre noir d'un cm avec un trou d'1 mm dessus). sinon bah tu peux rien entendre. mais ça peut aussi être l'alim qui se met en protection parce que ta config tire trop de jus ou que l'alim a une faiblesse
n°1791166
Mav_69
Paella Certified
Posté le 05-09-2008 à 15:14:40  profilanswer
Ca doit etre la mobal car le probleme reste le meme quand l'alimentation ne fourni que le DD / Mobal.
Sinon j'ai 4 ventilos en serie, 3 du rad et celui du boitier, mais meme en les virant ca reste pareil.
n°1795239
andrei66
Vive le HB
Posté le 17-09-2008 à 16:19:38  profilanswer
Si parfois ça boot et après ça s'éteind, c'est peut etre une surchauffe, tu as mis de la pate thermique entre ton waterblock et le CPU ? Il se pourrait que ton watercooling soit défectueux. (je m'y connais pas je sais même pas si un watercooling peut tomber en panne :D )
n°1795282
rivencent
Posté le 17-09-2008 à 17:17:58  profilanswer
tu as essaye de deposer entierement la mobo et de bouter hors boitier ? des fois que .
n°1797207
theonlyunr​eal
Posté le 23-09-2008 à 12:58:53  profilanswer
bonjour  :jap:
avez vous jeter un oeil sur les barrettes memoires
j'ai ete emmerdé plusieurs fois moi. elles devaient etre legerement de travers ou decallé.
si vous en avez plusieurs, il suffit qu'il y en ai une sur le lot qui soit mal mise
j'en ai peter un cable avec ca (c'etait peut etre un defaut de conception de ma carte mere au niveau des slots. fort possible ca aussi)
bon courage :hello:  :hello:
Unreal 1 c'est le meilleur jeu du monde
n°1798411
teddy bear
Csp 750 Serial killer ;)
Posté le 27-09-2008 à 09:40:00  profilanswer
Je dirais: Contact WB / CPU mauvais.
La mobo coupe parce que le CPU est mal refroidi.
Vérifie la fixation, l'état de surface du WB; du CPU, la quantité de graisse thermique (ni trop ni trop peu).... bref refais ton montage.
sudo apt-get install vie-sociale
Gros probleme[avis]sur un petit o/c e8400
Gros problème o/c Q6600 G0gros probleme a vec pompe au secour
Petit budget pour grand silencegros rad noctua sur un opteron decapsulé
OC de la config du moment : e8400 (Penryn) sur Asus P5Q Pro (P45)Brancher ventilo molex sur reobus (+gros ventilo)
Tuning USB -- oh ! Le petit oiseau :D[MOD] The modding.fr's Rogue 14/07 l'up du "j'y croyais plus..."
Plus de sujets relatifs à : Petit gros soucis après install
Hit-Parade
