877 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Noob, démarrer son wc automatiquement
n°875199
n0rthernli​ghts
Posté le 03-09-2003 à 20:37:38  profilanswer
Je viens de commander mon premier kit chez D-Tek, le XT-Flowmaster. Les composants sont les suivants :
- White Water CPU Block
- Pompe eheim 1250
- Pro-Core Radiator
- D-Tek Bay-Rez
J'aimerais bien avoir votre avis sur ce kit  :jap: . J'ai aussi une autre question qui me turlupine, y'a t'il moyen de démarrer automatiquement le wc lors du démarrage du pc pcq me connaissant mon processeur va vite avoir chaud autrement  :D
n°875200
Optitribe
Posté le 03-09-2003 à 20:39:19  profilanswer
Innovatek Pump-Control-O-Matic ou un simple relais peut aussi faire l'affaire...
n°875211
zzxx99rr
Posté le 03-09-2003 à 21:12:51  profilanswer
Attention au relais !!!! Si tu met un relais simple (non protègé), met une diode simple sur la gachette (+12v de l'alim) qui sert à fermer le relais. Le + de la diode au 0v et le - au +12v. Sinon tu va cramer ta CM, deux de mes carte en ont fait les frais (ouf le sav n'a rien vu).
n°875217
remiworld
Mouahaha
Posté le 03-09-2003 à 21:44:23  profilanswer
bah c koi le prob ?
pas besoin de relai, suffit de brancher la pompe sur la meme multiprise que l'ordi c tout !
n°875220
zzxx99rr
Posté le 03-09-2003 à 21:50:26  profilanswer
J'avais oublié mes cours d'électronique du lycée ce qui m'a vallut de cramer deux mobo. En fait la bobine du relais se comporte comme un condensateur et à la coupure de l'alimentation 12v, un fort courant (stocké dans la bobine) se décharge dans le +12v et fait une surtention, peux etre 30v mais très bref ce qui est largement suffisant pour cramer la carte mere. crois moi ma malheureuse expérience m'a servit de lecon.
n°875221
zzxx99rr
Posté le 03-09-2003 à 21:51:23  profilanswer
il doit s'agir d'une pompe 220v comme beaucoup de pompes
n°875229
n0rthernli​ghts
Posté le 03-09-2003 à 22:05:43  profilanswer
Oui c'est bien une pompe 220v. Je suis pas très fort en électricité alors si le Innovatek Pump-Control-O-Matic fonctionne pour cette pompe je vais prendre ça plutôt que fabriquer un relai maison :D
n°875231
remiworld
Mouahaha
Posté le 03-09-2003 à 22:12:51  profilanswer
alors achète une multiprise à 2?, branche dessus ton pc et la pompe : résultat : si l'ordi est allumé, la pompe est forcément branchée  :heink:
Message édité par remiworld le 03-09-2003 à 22:13:13
n°875236
n0rthernli​ghts
Posté le 03-09-2003 à 22:18:10  profilanswer
Oui mais moi ce que je veux c'est que la pompe s'allume qd je presse sur le bouton "Standby" de mon ordi pas le bouton du multiprise...  :hello:
n°875237
remiworld
Mouahaha
Posté le 03-09-2003 à 22:20:20  profilanswer
bah alors comme tu veut, c une question de confort/budget  :)
n°875239
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 03-09-2003 à 22:22:58  profilanswer
ou alors tu fais comme moi, tu laisse tournée en 24/24 [:spamafote]  [:yaisse2]
Mais ouais
n°875241
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 03-09-2003 à 22:25:48  profilanswer
moi jme suis installer un simple relais 12v
http://vwseb.free.fr/photos/wc/relais1.JPG
n°875294
n0rthernli​ghts
Posté le 03-09-2003 à 23:18:19  profilanswer
Bien les gars, très joli montage Seb, mais je répête ma question... est-ce que le Innovatek Pump-Control-O-Matic fonctionne pour une pompe ehiem 1250 220v ?
n°875408
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 04-09-2003 à 09:32:40  profilanswer
n°875410
Optitribe
Posté le 04-09-2003 à 09:39:16  profilanswer
Oui ...
n°875414
n0rthernli​ghts
Posté le 04-09-2003 à 10:00:37  profilanswer
Merci bcp ! Encore une question, est-ce que le White Water by Little Rivers est vraiment mieux que le White Water de D-Tek ? Est-ce que le White Water D-Tek est un cpu block de bonne qualité par rapport à un Dangerden ou un maze 4 ?
n°875419
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 04-09-2003 à 10:02:55  profilanswer
bonne question.... :heink:
fait qque recherche sur le net pour trouver des teste c pas de blok trop utilisé ici donc chaipas si t auras vraiment un avis refletant la realité
n°875437
spliffkill​er
Posté le 04-09-2003 à 10:32:32  profilanswer
une 1250 c'est silencieux, t'as meilleur compte de la laisser tourner tout le temps et de pas t'en occuper. elle s'en portera que mieux. ;)
Athlon XP1700+ JIUHB 0306 forever...
n°875449
n0rthernli​ghts
Posté le 04-09-2003 à 10:40:07  profilanswer
Ok, en principe je la laisserai tourner :D. Et pour le waterblock, est-ce que le White Water est vraiment bien, est-ce que ce kit en général vous paraît bien ?
n°875450
spliffkill​er
Posté le 04-09-2003 à 10:46:16  profilanswer
ben a priori ouais il est bien meme tres bien, mais tu l'as deja acheté de toutes façons  :D
n°875453
n0rthernli​ghts
Posté le 04-09-2003 à 10:51:38  profilanswer
Ouai c'est juste...  et au prix fort :ouch:
n°876299
SniperLk
Posté le 05-09-2003 à 20:32:02  profilanswer
j'ai deux aquarium chez moi et une pompe ca tourne 24h/24 seulement elle est totallement immergé
enfin laisse tourner ca non stop ca te coutera moins cher :)
n°876368
Chico84
psn id: juju0304
Posté le 05-09-2003 à 22:21:16  profilanswer
tu va faire foiré la pompe elle sont faite pour du 24/24h 7/7j
pas pour d arret elle rique de crevé
n°876420
amg1
kaï-tech
Posté le 05-09-2003 à 23:22:48  profilanswer
+1 et aussi le problème du réamorcage du circuit au boot du pc c'est pas top comme idée.perso 3WC sur mes pc toujours utillisé une multi prise et les pompe s'arrete jamais a moin que je sois obligé de demonté le WC.
mon nouveau mag Kaï-tech et le forum tout neuf www.kai-tech.net  /bientot le site  -Ca RoxXxXoRiZe LaS vEgAs-^^
n°877100
darknico
Posté le 07-09-2003 à 13:38:10  profilanswer
au prix fort sa c sur :hello:  :D
n°877111
n0rthernli​ghts
Posté le 07-09-2003 à 13:49:48  profilanswer
:pt1cable:
Zalman NB47j sur Abit NF7-S 2.0 : mon pc refuse de démarrer...Que pensez vous de ce kit ? (noob inside) :)
démarrer alim ATX sans C-M ==)j'ai un p'tit problème...noob need help ^^
A propos des reservoirs "Question de NOOB".Qui veut aider un noob ??????
conseil pour un noobDémarrage pompe/ventilateur sans démarrer le PC
noobC'est mon 1er OC, ça veut pas démarrer !
Plus de sujets relatifs à : Noob, démarrer son wc automatiquement
