2715 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  encore un noob qui a besoin de vos lumieres :)
n°1949636
tatayet
chezTatayoyo y'a tout cki faut
Posté le 06-11-2009 à 23:29:51  profilanswer
Salut les Djeunz,
Voila mon But:
WC mon cpu, ma CG et ptete mon chip ( apres ); pour les perf je ne suis pas trop regardant sachant que mon Air cooling ( noctua ) mon E6600 passe pas au dessus de 45/47 en burn.
Mais jái une prerogative : LE SILENCE !!!!
Pour línstant ce qui fait beaucoup de bruit cést ma CG la 9800gx2 ( qui va dailleur  partir d ici son retour SAV ^^) , donc je risque de la changer pour une  GTX2xx ou HD4980 ...
Donc je voudaris que vous m'aidiez a faire une petite CFG sympa ET surtout pas cher  :p ( occaz ? si oui quel sont les trucs a savoir pour pas se faire entu... et / ou savoir faire  pour nettoyer ou autre son matos ).
Donc si vous avez des ptits combos: pompes/tank , bon rads perf et pas cher , et des ptits WB qui vont bien ...
je suis preneur.
Mon matos:
P180 - E6600 - GA-EP45-UD3  - 9800gx2 ( mais qui sera remplacee par du GTX2xx ou HD4890 voir 5850 max )
voili voila merki d avance messieurs ( budget min 60 euros max :130 )
Achat / vente: Hardware - Achat / vente: Jeux
n°1949639
arj2000
Posté le 06-11-2009 à 23:45:09  profilanswer
Hum le budget me paraît limite pour entamer un watercooling un temps soit peu évolué (CPU+CG).
Même d'occaz ça risque d'être compliqué...
WB pour GPU neuf ça coûte quand même 40-50€ fdpIN, donc à ça rajouter WB CPU, pompe, toyos, rad... compte 200€ fpdOUT à mon avis, mais je laisse les experts s'exprimer sur la question.
n°1949649
tatayet
Posté le 06-11-2009 à 23:58:48  profilanswer
Bon voila un pemier jet !
WaterBlock CPU EK-SUPREME LT NICKEL-ACETAL Sockets 775, 1366 & 1156 EKWaterblocks 39,95 €
Radiateur DOC Pro 360 DOC Micro 34,00 €
WaterBlock VGA MCW60-R Universel - REVISION 2 SwifTech 39,90 €
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 12 Volts Alphacool 51,90 €
embouts + toyo ?
j'avais mis 60 euros pour dire pas trop CFG á 200 fdp out ^^
sachant que prendre de l occaz ou du mix occaz neuf , ca me derange pas ^^
Message édité par tatayet le 07-11-2009 à 00:33:51
n°1949677
arj2000
Posté le 07-11-2009 à 02:34:50  profilanswer
Oui, on en revient à ce que je disais, ton budget se retrouve vite explosé... Les prix son fdpOUT pour du matos neuf certes mais perso je ne me vois pas du tout prendre un WB ayant déjà bcp servit. Même une pompe d'ailleurs... Les toyos + embouts compte un petit 20-40€, suivant la longueur, la qualité, la marque. On doit pas être très loin des 200. A toi de voir maintenant.
n°1949678
sospc
Red Ribon
Posté le 07-11-2009 à 02:36:17  profilanswer
la eheim 600 c'est franchement de la merde pour un circuit de plus de 40cm ( et encore :o )
xXx ventes FeedbacK
n°1949686
tatayet
Posté le 07-11-2009 à 03:24:47  profilanswer
Vers quelle pompe ou combo devrais-je me diriger pour avoir du silence ?
n°1949688
sospc
Red Ribon
Posté le 07-11-2009 à 05:02:27  profilanswer
un laing ddc 10w, ou ce qui s'en rapproche le plus actuellement, faut voir que la pompe c'est la base de ton installation.
le problème c'est que ça coute plutôt cher comparé au budget que tu prévoie, un watercooling pas cher sera non seulement a peine plus performant qu'un bon air cooling mais en plus il ne sera pas plus silencieux :o
xXx ventes FeedbacK
n°1949689
sospc
Red Ribon
Posté le 07-11-2009 à 05:05:41  profilanswer
ou sinon tu a un waterblock avec une bonne pompe integrée.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00074899.html
xXx ventes FeedbacK
n°1949845
tatayet
Posté le 07-11-2009 à 15:22:25  profilanswer
ouai par contre ca je pense éviter: si la pompe crève je n'ai ni pompe ni WB ...
Je pense donc faire du occaz + neuf et peut être me le procurer en plusieurs fois ... afin de mieux gérer le budget.
Sachant que ma prio c'est le silence et ce qui fait le plus de bruit chez moi c est la CG donc je me suis dit on va tout WC et le bruit sera moindre ; car étant un gamer je ne peux pas me contenter d une petite CG , et les grosse CG font du bruit  :p
n°1949853
scrobe
Posté le 07-11-2009 à 15:45:48  profilanswer
avec un buget comme le tien je partirai plutot par changer les venitlos pour avoir une installation silencieuse
avec 1 rheobus et un nouveau rad pour carte graphique
changer les venitlo bruyant comme ceux du boitier;
et la tu seras dans ton budget, car en water 1 circuit pour le proc et 1 circuit pour la carte graphique sachant qu'un seul circuit minimum 250 euros neuf,
donc a voir
n°1949879
tatayet
Posté le 07-11-2009 à 16:45:52  profilanswer
Ben disoins que mon installation acutelle est " correct".
Seule maGX2 fait réellement du bruit... et même si je change de CG ca m énerve de claquer a chaque fois 40/50 € de ventirad pour l adapter à ma nouvelle cg car c est spécifique ...
car j'ai du noctua avec des papst et nouctua sous voltés et gérés par un akasa .
du coup jme suis dis ben on passe en WC pour n avoir que 2 voir 3 12 cm sous voltés pour refroidir le tout feras moins de bruit que mon install actuelle plus une CG bruyante.
n°1949942
arj2000
Posté le 07-11-2009 à 19:22:04  profilanswer
Ouais, sinon tu peux aussi prendre un WB GPU "universelle" qui te permettra de t'adapter aux futures CG que tu installeras dans ta tour. L'inconvénient c'est d'acheter en même temps des rad individuels pour la ram de la CG, mais sinon à priori ça permet des économies sur le long terme...
n°1950053
tatayet
Posté le 08-11-2009 à 02:58:43  profilanswer
oui c'est bien le but, trouver une config , silencieuse, les perf sont secondaires ( si meme niveau qu'un bon air cooling) , qui me permettent de tenir CPU et CG voir chipset).
comme ca évolution et silence seront de la partie!
n°1950054
tatayet
Posté le 08-11-2009 à 03:01:36  profilanswer
pour dire de mimiter un peut les frais que puis-je prendre en occaz de facon ' sure".
RAD?
Réservoir?
Pompe?
WB?
Et que me conseillez vous comme combo pompe + réservoir ( immergée ? ) pour du silence ?
n°1950059
arj2000
Posté le 08-11-2009 à 04:01:31  profilanswer
Pour de l'occaz tout dépend de ta confiance dans le vendeur à propos de l'utilisation des composants. La réservoir je dirais que tu dois pouvoir voir si il est en état ou non, pour le reste à part pour des composants avec top plexi (fragiles) tu ne peux pas trop voir l'intérieur du composant et voir s'il y a eut oxydo-réduction et donc s'il reste longtemps à vivre à cette pièce. Encore une fois il ne s'agit pas d'un avis d'expert, juste de ce que moi j'essayerai de regarder si je devais acheter des pièces d'occaz.
n°1951416
tatayet
Posté le 11-11-2009 à 18:56:33  profilanswer
Bon je me suis ravisé sur le prix ( vive les paiements en 3x ^^)
que pensez vous de cette config? niveau silence ? que me manque -t- il ?
Laing - Pompe DDC-1T 12 Volts 10W  58.80 €
EK-SUPREME LT NICKEL-ACETAL 39.95 €
XSPC - Réservoir Double Baie Plexi pour 1 Pompe Laing DDC Bayres One 44.90 €
MCW60-R Universel - REVISION 2 39.90 €
DOC-Pro 360 34€
En toyo que et combien prendre? et les embouts qui vont avec ?
combien de liquide? une sonde ?
niveau refroidissment de GPU le WB + rad vram suffira t-il pour refroidir une CG allant de HD4890 à GTX285 ? ( oui c'est vaste ^^ )
merci d'avance pour vos avis :jap:
Message édité par tatayet le 11-11-2009 à 18:57:10
Besoin d'aide pour install d'un ventilo 80mm.besoin d aide
Upgrade pour OC ( Dominator, WC, HAF 932): Besoin de vos avis !WC dans Antec P180! PROJET + conseils?
A Lock merci a tousbesoin de conseil ventilo pour rad
overclocker mon Q6600(noob en OC)Besoin d'aide limite trop faible!
besoin d'aide pour un mod[MOD] CrystalKube (Avis aux éléctroniciens, j'ai besoin d'aide !)
Plus de sujets relatifs à : encore un noob qui a besoin de vos lumieres :)
