1503 connectés
Monter un watercooling
n°2049711
Dream0386
Posté le 09-10-2010 à 17:54:35  profilanswer
Bonjour à tous
J'aimerais avoir des conseilles concernant le watercooling.
Je compte watercooler mon CPU (core I7 920), mon chipset, ma RAM, et mes deux cartes graphiques (GTX 480, et 9800GT pour le Physx)
Quesque vous me conseillez au niveau réservoir et radiateur. J'ai déja les waterblocks.
Je pensais, soit acheter une pompe swifteck MCP 655 1200l/H pour faire un circuit, mais avec plusieurs radiateurs sur le circuit. Par exemple faire :
Réservoir--> Pompe--> CPU--> RAM--> Chipset--> Radiateur 140--> GTX 480--> 9800GT--> Radiateur 360. Pensez vous qu'il faut que je rajoute un autre radiateur entre le CPU et la RAM? ou alors comme ça c'est bon?
ou alors deux pompe laing DDC1-T 550l/H chacune pour faire deux circuits distinct (un pour le CPU, Chipset, RAM, et l'autre pour les deux carte graphiques). Il me faut donc deux radiateurs ( 360 chacun ou alors plus petit sa suffit?) C'est pas simple à placer 2 radiateurs de 360. J'ai déja trouvé un réservoir double pour loger les deux pompes.
Je souhaiterais que mes composants soient refroidis au maximum.
Voila, je vous remercie d'avance pour vos réponses
n°2049719
Dream0386
Posté le 09-10-2010 à 18:39:42  profilanswer
ou alors je pense que je vais coupler 2 pompe DDC1-T ensemble. Le débit sera de 1100l/H, casiment identique à une MPC655, mais plus facile à placer dans mon boitier.
n°2049723
juan1972
Posté le 09-10-2010 à 18:59:29  profilanswer
salut,en couplant les deux pompes tu ne doublera pas le débit,mais tu aura une pression plus importante
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2049725
biohazdarx
Posté le 09-10-2010 à 19:05:28  profilanswer
hum je ne crois pas que coupler 2 pompe sa additionne les débit des 2 pompe ce qu'il faut surtout regarder c'est la hauteur de colonne d'eau que peut produire une pompe plus il est haut plus elle aurra de la force plus elle conservera sont débit d'origine et oui car ma MPC655 ne délivre pas 1200 litre / h dans mon circuit il y a de la restriction
pour le circuit ouai c'est pompe la règle qu'il faut respecter (facultatif) c'est mettre le réservoir avant la pompe pour mieux amorcer la pompe
je comprend pas trop pourquoi faire un SLI GTX480 + 9800GT toute les Nvidia gère la physx nan ? (après j'ai utiliser que ATI)
si tu fait 2 circuit je pense que pour les 2 CG un rad de 360 c'est okai après pour le cpu faut voir si tu veut oc ou non si tu oc pas  cpu+rad + cm un 240 ça peut le faire je pense
voila après attent quand même l'avis d'autre personnes ;D
FEED
n°2049727
Dream0386
Posté le 09-10-2010 à 19:14:02  profilanswer
merci de ta réponse biohazdarx.
En fait non je n'ai pas de SLI de GTX 480 et de 9800GT, j'utilise la GTX 480Pour les calcul graphique, et la 9800Gt pour la physx.
Oui je compte bien o/c mon CPU et aussi mes carte graphique. Les deux pompe que je veux coupler ont une hauteur de refoulement de 5m (je sais pas si c'est la même chose de la colonne d'eau mais je pense que si). Oui je pensais aussi mettre le réservoir avant la pompe. Par contre je ne peux pas mettre un radiateur de 240. Je peux juste mettre un gros radiateur de 360 à l'arrière du boitier, et 2 radiateur indépendants de 140mm chacun à l'intérieur du boitier. Par contre je suis limité en épaisseur du radiateur. Je peux pas mettre plus de 30mm d'épaisseur pour les deux rad de 140. Aprés pour le 360 je ne suis pas limité. Je pensais donc prendre un phobya 360G Changer (60mm d'épaisseur) et deux radiateur Magicool MC RADI140 (30mm d'épaisseur). Tu pense que ça peux le faire pour les radiateurs?
n°2049728
Dream0386
Posté le 09-10-2010 à 19:21:52  profilanswer
Donc si je ne double pas le débit en couplant les deux pompe, il vaux mieu utiliser deux DDC-1T indépendament et faire 2 circuits disctincts? ou alors utiliser une MPC655 et intercaler plusieurs RAD dans le circuit?
Pour les deux circuits, je pensais donc faire un circuits CPU-RAM-Chipset, avec le RAD 360, et un deuxième circuit pour les deux GPU avec les deux rad fins de 140.
Si je fais un circuits avec une MPC655, je pensais faire :
Reservoir-->Pompe-->Radiateur 360-->CPU-->Chipset-->RAM-->Radiateur 140-->Radiateur 140-->GTX 480-->9800GT-->Puis retour réservoir
Vous en pensez quoi messieurs svp?
n°2049729
juan1972
Posté le 09-10-2010 à 19:30:52  profilanswer
pour en avoir fait l'expérience,j'ai déjà eu deux boucles dans ma config,et franchement je n'ai pas gagné grand chose en température,je suis vite repasser à un seul circuit et pour ce qui est de la pompe une laing 10w suffit pour le genre de circuit que tu veux faire
n°2049730
biohazdarx
Posté le 09-10-2010 à 19:31:28  profilanswer
ou alors tu fait un seul circuit  lol  en foutant ton rad de 360 le plus épais que tu trouve plus de 2 140  la pompe suffira a l'aise
ou alors tu change de boitier tu prend genre silverstone TJ07 et la tu est sur que niveau place pour les rad  sa sera bon
FEED
n°2049776
Dream0386
Posté le 09-10-2010 à 23:49:02  profilanswer
lol ok biohazdarx je vais faire un seul circuit avec une MPC655 en mettant les 3 radiateurs.
 Non mon boitier est neuf, il à même pas un an. C'est un termaltake armor+. Normalement en bas du boitier y'aurait la place pour les rads, mais la place est prise par mes disques durs lol
donc tant pis.
En tout cas merci bcp. Si j'ai d'autres questions je viendrais te voir.
Bonne soirée
n°2049809
biohazdarx
Posté le 10-10-2010 à 11:18:27  profilanswer
la DDC est tout aussi bien (voir mieux) que la mpc655 qui a moins de force , de plus la DDC prend moins de place
FEED
Conseils rapides pour monter un watercooling (novice)A laide je veu monter mon 1er watercooling!!!!
sa y et il et monter mon watercoolingconseils pour le watercooling que je souhaite me monter ...
oc un e6600 @ 3.6ghz en rad box peux ton monter plus en watercoolingmonter un kit watercooling
besoin aide watercooling pour monterConseils pour monter mon kit watercooling INNOVACOOL + BIX + Eheim1048
[BDD] d'efficacite de watercooling venz donner vos temp pou la monter!je viens de monter mon kit de watercooling et ...
Plus de sujets relatifs à : Monter un watercooling
