1632 connectés
  [BDD] d'efficacite de watercooling venz donner vos temp pou la monter!
n°931040
ionik
Posté le 16-12-2003 à 15:46:22  profilanswer
Je voudrasi monter une base de temp pour toute les combinaison possible de watercooling que vous ayer pour ca il me faut tout ceux que vous avez sur le circuit et le modele si possible avec e lplus de detail et surtout votre cpu d'origine l'overclock et le voltage et aussi bine si possible temp au repos et e nburn (precisez logiciel si possible car il y en a qui monte la tremp plus que d'autre)
exemple:
eheim 1048+ bix2(2 papst en 7v)+maze 3 +reservoir home mad de 5l
barton 2500+@2400 a 1.80 volt edit: mettre aussi le voltage par def du cpu
34 idle 38 burn
estimation des watt(sera faite par moi aucun prob) : 106.6watt
donc mon systeme pour 107 watt refroidit a 34/38
ps: faudra que je trouve un systeme mieux sous tableau par rapport au watt pour mettre ca sous forme de tableau voila
un bon debut? non? :hello:
Message édité par ionik le 16-12-2003 à 17:24:55
n°931041
ionik
Posté le 16-12-2003 à 15:46:44  profilanswer
prochain post pour futur tableau
n°931053
ionik
Posté le 16-12-2003 à 16:11:37  profilanswer
allez soyais pas timide avec vos overclock temp etc.... meme les petit systeme sont les bien venut ca aidera les newbies qui veulent debuter justement et j'ai oublier essaye de mettre votre diametre de tuyau aussi merci
n°931070
AsSaSsIne
Posté le 16-12-2003 à 16:58:08  profilanswer
alors pour moi c'est :
Waterblock CPU : swiftech MCW 5002-P
Waterblock GPU : swiftech MCW 50 GPU
Pompe : swiftech MPC 600
Rad : BIX2 (2 120 mm)
Reservoir Criticool Waterplant
P4C 3.0 GHz @ 3.55 Voltage: 1.55@1.6 Volt
GF FX 5900 ultra 450/850 @ 543/952
Temperature :
idle : 32/33
Burn : 42/43
Temp ambiante : 25-28 je pense :)
Voila :)
bonne chance
Message édité par AsSaSsIne le 16-12-2003 à 18:11:45
n°931075
ionik
Posté le 16-12-2003 à 17:24:15  profilanswer
P4C 3.0 GHz @ 3.55 a 1.6 Volt
Temperature :
idle : 32/33
Burn : 42/43
Voila :)
bonne chance
cela fait 100.9watt donc 101 watt pour toi
Message édité par ionik le 16-12-2003 à 18:39:11
n°931082
seb1333
Posté le 16-12-2003 à 17:40:05  profilanswer
alors moi :
waterblock cpu : maison
athlon XP (palomino) : 1500+(1333mhz) @1633mhz
1.75vorigine => 1.91 maintenant
pompe : noname 600L
réservoir maison 1L
rad : volvo :) avec 2*80 en 6V
diamètre toyo 10 interne
repos 38°
full puissance 42°
temp de la pièce 20°
voilavoila c'était ma contribution !
salut et venez tous
n°931084
seb1333
Posté le 16-12-2003 à 17:43:35  profilanswer
heu ionik est ce que tu pourrai me donner toutes les constantes
pour chaque types de cpu !??
 moi pour les barton je comptais "0.0130" ce qui donnerai 102Watt
ds ton expemple .
salut
n°931104
AsSaSsIne
Posté le 16-12-2003 à 18:12:21  profilanswer
ionik , j'ai edit mon premier post pour le voltage (origine : 1.55)
n°931122
ionik
Posté le 16-12-2003 à 18:40:31  profilanswer
seb1333 a écrit :
alors moi :
pompe : noname 600L
réservoir maison 1L
repos 38°
full puissance 42°
salut et venez tous
bon toi alors c'est 87.5 watt
n°931124
ionik
Posté le 16-12-2003 à 18:41:50  profilanswer
ds ton expemple .
salut
c'est avec un programme que je fais ca pour calculer tout simplement grace au indice que donne le constructeur sur les watt de consomation du cpu et donc du degagement de chaleur
n°931132
The_Fury
Posté le 16-12-2003 à 18:54:40  profilanswer
AMD 2600+@2.5ghz 2volt
Asetek Watterchill
44idle 56en burn
température ambiante 25
pas si mal pour un kit
n°931145
dboss77
Posté le 16-12-2003 à 19:13:19  profilanswer
Waterblock CPU : DangerDen MAZE4
Waterblock GPU : DangerDen MAZE4 GPU
Waterblock CHIP: DangerDen Z-CHIP
Pompe : Eheim 1048
Rad : BigMoma (1 papst, reguler avec SpeedFan)
Reservoir DangerDen
P4C 2.4 GHz @ 3.3 a 1.65 Volt
Hercules Radeon9700@375/325
Temperature :
==>Temp ambiante : 20-23
idle : 36
Burn : 42
==>Temp ambiante : 23-26
idle : 38
Burn : 45
n°931148
papayou
Coin Coin
Posté le 16-12-2003 à 19:15:45  profilanswer
Temperature :
idle : 32/33
Burn : 42/43
Voila :)
bonne chance
cool ca ca marche bien tt ca ;)
Message édité par papayou le 16-12-2003 à 19:16:03
Slide control makes you feel strange...
n°931199
ionik
Posté le 16-12-2003 à 19:43:27  profilanswer
Asetek Watterchill
44idle 56en burn
j'ai estime qu'a cette overclock c'etait un 0.13 donc un tourgoured enfin excuse pour l'orthographe donc tu dois dissiper 117.6 watt
n°931204
ionik
Posté le 16-12-2003 à 19:45:51  profilanswer
Pompe : Eheim 1048
Reservoir DangerDen
Temperature :
idle : 36
Burn : 42
idle : 38
Burn : 45
pour toi c'est entre 106 et 113 watt car ayant 3 version de ce cpu et vu que tu ne m'as pas dit ton vcore d'origine peut pas etre plus preci donc on dira 110 watt au milieu et vu qu'il y a un des 3 qui serai danc ce cas  :)
n°931222
dboss77
Posté le 16-12-2003 à 20:01:04  profilanswer
mon VCORE d origine :D je l ai jamais vu je crois :D
edit: 1.525V c est ecrit sur la boite
Message édité par dboss77 le 16-12-2003 à 20:01:40
n°931251
seb1333
Posté le 16-12-2003 à 20:25:28  profilanswer
tu a déja vu un 2600+ en 0.18µ (palomino ) :lol:  :lol:  :lol:
n°931268
ionik
Posté le 16-12-2003 à 20:44:12  profilanswer
donc c'est 106 watt si je me souvien bien
n°931269
ionik
Posté le 16-12-2003 à 20:44:28  profilanswer
on peut toujours rever ;)
n°931280
AsSaSsIne
Posté le 16-12-2003 à 20:51:40  profilanswer
Oui ^^ j'ai fais des photos :)
je posterai un tit topik sans pretention dessus
Par contre faut que je revois le positionnement de mon airtrap
j'l'ai mise n'importe comment du coup j'ai qque bulles d'air
je suis sur que j'aurai de meilleur temps encore si je remedie a ca ^^
n°931289
ionik
Posté le 16-12-2003 à 21:06:30  profilanswer
oui tu pourrais gagnier un peu de debit et avec un peu de chance de precieux °c masi 28°c pour la temperature ambiante ca me parait beaucoup le four est pas loin?
 [:czajczynski]  [:joker]
Message édité par ionik le 16-12-2003 à 21:06:55
n°931363
ionik
Posté le 16-12-2003 à 22:51:27  profilanswer
mise a jour demain avec tableau compratif le plus clair que je puisse faire (enfin essyer de faire du moins)
n°931381
Optitribe
Posté le 16-12-2003 à 23:06:45  profilanswer
Ca n'a pas de sens vu que d'une carte mère à l'autre il y'a d'énorme écarts de température ...[:spamafote]
n°931383
The_Fury
Posté le 16-12-2003 à 23:10:21  profilanswer
d'un bios a l'autre aussi
n°931384
dboss77
Posté le 16-12-2003 à 23:10:32  profilanswer
ca varie beaucoup entre marque.
ex: les abit qui ajoute sois disans 10°
n°931394
ionik
Posté le 16-12-2003 à 23:30:52  profilanswer
oui mais juste a un but informatif
n°931413
Optitribe
Posté le 16-12-2003 à 23:56:37  profilanswer
Mais dans ce cas il faut moins que chaque participant précise quelle mobo et quelle version de bios il utilise sinon ça ne pourra même pas être informatif ...[:spamafote]
n°931441
ionik
Posté le 17-12-2003 à 00:41:01  profilanswer
oui mais tu imagine le tableau que je vais devoir faire avec toute ces info si je met tout ca enfin si vous voulez mettez en general les gens sont honette sur ca et il savent si la temperature est majore de 10° ou pas quand meme il le savent suivant le bios et la carte mere qui le fais tout le temps
n°931520
seb1333
Posté le 17-12-2003 à 11:05:22  profilanswer
la solution pour savoir la température du proc
c'est d'enlevé le waterblock et de lui prendre la température ...
 :lol:  :lol:  :lol:
http://www.tomshardware.de/cpu/200 [...] fe-05.html
n°931544
AsSaSsIne
Posté le 17-12-2003 à 11:45:54  profilanswer
j'ai le bonheur/malheur d'habiter dans le grenier amenager :D
du coup l'hivers je me paye toute la chaleur montante des radiateur des autres :p
mais l'été je creve de chaux , cet été j'ai deserté ma piole pour le Canapé ^^
n°931607
ionik
Posté le 17-12-2003 à 13:50:37  profilanswer
ha bne la je comprend mieux te plein pas quand meme il y en a pour qui il ont froid et tu aasi cas descendre ton pc en meme temps que toi ;)
n°931731
netpower
Posté le 17-12-2003 à 18:03:20  profilanswer
salut
bon alors pour moi c'est :
_______________________________________
waterblock cpu : Atotech MC1
Waterblock Chipset : Megabytes de chez noky (serie special P4P800)
Waterblock GPU : Innovatech Innovagraph VGA
Pentium 4C 2,8GHz : oc 3,4GHz
1.55v origine => 1.70 maintenant
Watercase Exos de Koolance
diamètre toyo 8 interne/10 externe
Temp Idle : 32°
Temp Full Load : 38°
Temp de la pièce : 23°
Dissipation Thermique : Origine 69,7W / Maintenant 106,1W
________________________________________
pour ceux que ne savent pas comment connaître leur disspation thermique il y a un petit programe qui s'appelle "CPU Power" qui est disponnible par ici :
http://www.pcsilencieux.com/article-32.html
http://www.pcsilencieux.com/images/articles/cpu-power/cpupower.gif
@+ Netpower  addict
WATERCOOLING ... à l'eau courante !!!Temp max d'un Barton 2500+@3200+
Conseils Watercoolingpeltier sans watercooling ?
La temp de mon proc qui s'embale ..... aléatoirement ???!!???Lian li pc65 intergation watercooling ... + photos du pc65 SVP
possible de monter au déla de 1.85v sur une A7N8X SANS hardmod?Temp xp2600 + slk-900A
Aide pour monter un petit serveur ultra silencieux[BDD] SuperPi 1Mo [MAJ 12:18 7/12/2003]
Plus de sujets relatifs à : [BDD] d'efficacite de watercooling venz donner vos temp pou la monter!
