3020 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Montage Raccord RAD 480 Alphacool
n°2459415
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 10-03-2017 à 09:37:18  profilanswer
Salut
Le RAD 480 EK que je souhaitais prendre n'étant pas disponible avant un bon moment, j'ai pris un Alphacool
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13417.html
Sur le principe il a l'air très bien, mais j'ai oublié un point.
Pouvez vous me confirmer qu'il ne peut se monter qu'avec un raccord à chaque extrémité du RAD, contrairement à d'autres modèles qui permettent de mettre entrée / sortie du même côté du RAD?
Il n'y a AUCUNE doc dans le boite du produit :-/
Et si malheureusement c'est confirmé, le passage du produit du bas vers le haut pose-t-il vraiment souci?
La pompe sera une D5
n°2459419
sield
Tueur de zombies !
Posté le 10-03-2017 à 10:08:28  profilanswer
Si je comprends bien ta question : oui, 1 entrée d'un côté, 1 sortie de l'autre. C'est le principe des cross flow.
Mais je ne comprends pas ton histoire de bas vers haut :??:
n°2459420
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 10-03-2017 à 10:10:10  profilanswer
A savoir si la circulation du liquide peut se faire du bas vers le haut.
EDIT : je compte faire une entrée dans le réservoir tubulaire par le haut. La sortie se fera par le bloc de la pompe placée dans son support.
Message édité par SirFr le 10-03-2017 à 10:13:09
n°2459424
sield
Tueur de zombies !
Posté le 10-03-2017 à 10:52:51  profilanswer
Sauf erreur de ma part, ça devrait aller.
Mais je ne suis que théoricien :D
n°2459472
albertdici​95
Posté le 10-03-2017 à 20:17:16  profilanswer
Je comprend pas ce que tu dis...
Tu as trois trous de chaque cotés, C'est un cross flow, donc tu rentres d'un coté tu sors de l'autre (pas le choix).
Ensuite, l'entrée en haut et sortie en bas, ça se fait mais c'est pas idéal. Tu risques d'avoir des bulles mais tu peux t'en sortir tout de même. Une fois rempli, tu bascules ton boitier sur le côté et les bulles vont être entraînées.
Voilà. @+
n°2459476
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 10-03-2017 à 20:38:00  profilanswer
Et pourtant tu as fort bien compris.
Le fait est que mon boitier est un Core P5, et que je n'avais pas intégré la notion de "Cross FLow" qui ne s'improvise pas.
J'ai cru que les trous situés aux extrémités permettaient un IN/Out du même côté, ce n'est visiblement pas le cas.
Avec mon réservoir cela risque d'être assez compliqué.
Je pense que je vais retourner le RAD et en prendre un autre.
Merci à toi
n°2459477
albertdici​95
Posté le 10-03-2017 à 20:47:49  profilanswer
C'est très tendu de mettre de trous à 5mm l'un de l'autre sans aucune connexion.
A ma connaissance, il n'existe pas de rad qui ai deux connexions cote à cote...
n°2459486
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 10-03-2017 à 22:48:26  profilanswer
C'est quelque chose comme ça que j'aurais du prendre.
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10757.html
n°2459491
albertdici​95
Posté le 10-03-2017 à 23:25:36  profilanswer
Ben je crois que tous les rad sont fait comme ça... sauf les crossflow...
n°2459493
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 10-03-2017 à 23:26:22  profilanswer
C'est ça.
[RESOLU] Quels ventilos X4 pour Rad 480x60mm (CPU & GPU)Montage WC où mettre la config en attendant ?
[Montage] Premier WCPremier watercooling, Alphacool Eisbaer : une solution ?
Rad intel i3 (1151) sur i7 (1150)?[MOD] Air BryBry One: montage en cours
nouvelle pompe alphacoolMontage ventilo sur rad
Rad VRM/VRAM + pads thermiques démontables?Conseil pour montage Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Montage Raccord RAD 480 Alphacool
