1825 connectés
Modding Corsair H100
n°2250797
ituncinho
Posté le 19-10-2012 à 02:27:38  profilanswer
Bonsoir a tous.
Je viens d'arracher l'un des tuyaux du h100.  :fou:
J'ai tout démonter désolidariser les tuyaux de la pompe et du radiateur.
Étant-donné que j'ai le radiateur et la pompe-waterblock cpu, J'aimerai donc installé des nouveaux tuyaux, mais je n'ai pas trouver les dimensions exacte des tuyaux original.
Quel diamètre ?
Quel liquide de refroidissement prendre?
Puis-je y ajouter un réservoir ?
Je suis bricoleur ! Mais j'y connais rien en montage de watercolling ( ambout tuyaux réservoir ). Et mon orthographe est dégueulasse :cry:  donc désoler d'avance.
n°2250963
yareah
Posté le 19-10-2012 à 21:00:15  profilanswer
Si tu as un pied-a-coulisse tu peut vérifier précisément le diamètre des embouts mais cela a l air d etre du 8/10 ou 8/11 a verifier
quand a l orthhhogafeux tu at le corekteur totomatique ;)
Mais sinon le liquide tu met un peu ce que tu veux,  soit du liquide pour bagnole, a couper avec de l eau demi, ou du tout prêt dans n importe quel bon mag de water,et oui tu peut rajouter un réservoir cela te simplifiera la vie pour l amorçage/remplissage
[edit] cherche sur le fofo je crois que quelqu un a déjà tenter de modifier un kit tout-en-un comme le tien....
Message édité par yareah le 19-10-2012 à 21:02:00
n°2250987
ituncinho
Posté le 19-10-2012 à 23:49:03  profilanswer
J'ai rechercher sur d'autre forum, apparament c'est du 6/8 !
J'ai commander sur pc-look :
Bouchon d'Illumination Plexi - 1/4'' - LED 5mm Rouge - Molex 3 points x2
Tube Watercooling - PVC (Souple) - 06/08 mm - 2x1m - Transparent
Embout Métal Cannelé - Droit - Filetage 1/4'' - Tube 6mm
Liquide Anti-Corrosion Watercooling - ZuperZero - UV Rouge - 1000ml
Réservoir Cylindrique Plexi - 250 x 50 mm - Cape Corp Coolplex Pro 25
Aie-je oublié quelque chose ?
n°2250989
Mata'
Posté le 19-10-2012 à 23:56:01  profilanswer
Ça a du être dit un milliard de fois le diamètre du tuyau en même temps...
Tout semble y être sinon.
Workblog Mod
n°2295477
Amplekxus
Posté le 10-06-2013 à 21:02:35  profilanswer
[Modding] Help Branchement mini écran LCD RoHS ![MOD] Corsair 500R sobre
[ Projet ] WaterCooling Corsair Obsidian 550D[Compatibilité] Thermalright True Spirit 140 + Corsair Obsidian 550d
Optimiser Air Cooling Corsair Obsidian 800DBitfenix Spectre Pro Led dans un Corsair 650D
Mod Corsair H 60water corsair 600t
Changement de tubes sur un corsair H40projet modding ! besoin d'avis et d'un peu d'aide tout de même
Plus de sujets relatifs à : Modding Corsair H100
