1117 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Comment mettre ces ventillos
n°2356058
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 24-07-2014 à 11:41:22  profilanswer
J'ai reçus ce matin mes nouveaux ventillo a haute pression statique pour remplacer ceux que j'ai actuellement qui étaient naze dans ce domaine.
Ma question est est il préferable de les mettre en pull? Ou en push?
Mon rad est à l'horizontale sur le dessus du boitié.
Actuellement mes 3 ventillos sont en pull depuis 4 mois j'ai pas de probleme de température mais je l'ai ai mis comme ça sans trop savoir ^^
Sa m'arrangerai de mettre les nouveaux en Pull aussi car sinon je vais devoir tous vider le liquide hehe.
Merci.
Message édité par baits le 24-07-2014 à 11:42:16
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°2356060
pierre242
Posté le 24-07-2014 à 11:46:59  profilanswer
Ce n'est pas étonnant que tu ais des problème de températures si comme tu dis, ton rad est situé au top de ta tour et tes ventill en pull...
C'est quoi tes nouveaux ventilos ?
L'ideal sur ce type de schéma et de fixer ton rad au top de ta tour et de mettre tes ventilateurs en push en dessous du Rad... Comme cela, tu récupère l'air de la case et tu le fait traverser le rad et l'air chaud sort directement de la tour... Et tu ne perturbe pas le sens de circulation naturel de l'air chaud qui par défaut remonte... (cf. mon montage par exemple dans ma signature)
Petit point de vue anticipé sur le Push/pull : ça ne sert à rien ! Un bon Push avec de bons ventilateurs SP rien de tel... Le troll est lancé [:rarnomix:3]
Message édité par pierre242 le 24-07-2014 à 11:50:31
n°2356061
baits
Posté le 24-07-2014 à 11:52:08  profilanswer
Non je dis justement je n'ai pas de problème de température ^^
Mes 3 ventilateurs actuels sont de l'autre coté du radiateur par raport à ta photos mais ils soufflent bien vers l'extérieur aussi!
Les ventilo que j'ai pris sont ceux-ci
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 73600.html
n°2356062
pierre242
Posté le 24-07-2014 à 12:00:07  profilanswer
Ah ok dsl !!!! Bien autant les mettre dessous, ce sera plus efficace ! A tester et comparer les températures !
Quel sont tes temp actuellement ?
Message édité par pierre242 le 24-07-2014 à 12:00:46
n°2356063
baits
Posté le 24-07-2014 à 12:05:44  profilanswer
50 en charge pour le gpu (770 evga @1280mhz/2000mhz)
55 en charge pour le proco (amd fx8320 @4,5ghz)
Avec des ventillos a 1,273 de pression statique.
Message édité par baits le 24-07-2014 à 12:06:51
n°2356066
pierre242
Posté le 24-07-2014 à 12:44:03  profilanswer
C'est bien niveau temp même si la SP de tes ventilo n'est pas très élevée...
n°2356069
baits
Posté le 24-07-2014 à 13:53:51  profilanswer
Et bien la du coup je monte les noctua a 2,61 de SP en pull comme l'était auparavant les anciens, je vais voir si y'a du changement.
Trop compliqué de les mettres en push et je crois que je ne pourrais pas a cause des sorties de chaque coté pour des tuyaux...
Message édité par baits le 24-07-2014 à 13:54:30
n°2356072
pierre242
Posté le 24-07-2014 à 14:04:05  profilanswer
Tous les rad montés dans cette position, ont des ventilateurs fixés en push dessous ! Il est plus efficace de projeter de l'ai sur le rad et dans un second temps l'extraire par le haut, que d'aspirer l'air du rad ... Essais et tu verras bien si il y a un changement...
n°2356087
valtrius
Posté le 24-07-2014 à 16:35:58  profilanswer
Tu dis ça comme s'il allait gagner 10°C et tu dis que le push/pull ne sert à rien. Je ne vais pas faire de commentaire.
Reste comme tu es. Au mieux tu gagnes 2°C en push par rapport au pull et je ne pense pas que ça vaille le coup de purger pour ça.
Message édité par valtrius le 24-07-2014 à 16:37:31
Asrock Z97 Professional | i7-4790K@4.5GHz/1.26V | 2x Gigabyte GTX 980 G1 Gaming @1500MHz/7800MHz | G-Skill Ripjaws 4x4Go@2133MHz Cas9 | SSD OCZ Vertex4 256Go | SSD Samsung 840Pro 256Go | HDDs 1To & 3To 7200RPM | Full custom water loop
n°2356114
pierre242
Posté le 24-07-2014 à 20:33:54  profilanswer
On ne parle pas de 5 ou 10 degrés, c'est sur mais d'optimisations... Regardez la plus part des montages.... J'ai pas mal trollé sur le sujet, et je respecte le point de vue de chacun ! Merci de ton com'
n°2356167
pierre242
Posté le 25-07-2014 à 09:13:12  profilanswer
Purger quoi ????  [:mammago:3]
n°2356168
valtrius
Posté le 25-07-2014 à 09:26:32  profilanswer
n°2356170
pierre242
Posté le 25-07-2014 à 09:32:17  profilanswer
ok. Pourrais tu nous mettre une photo de ton montage actuel stp afin d'y voir plus clair !
n°2356195
baits
Posté le 25-07-2014 à 13:05:38  profilanswer
J'ai donc finis le montage en pull et bien j'ai perdu 2-3 degrés carte graphique et processeur par rapport a mes ancien vebtillo ayant une plus faible pression statique.
Et effectivement je ne pouvais pas les mettres en push sinon il fallait que je purge tous le system pour passer le rad au dessus des ventillos car il aurait fallut que je débranche mes tuyaux
n°2356197
pierre242
Posté le 25-07-2014 à 13:26:20  profilanswer
Purger pour changer de place tes ventilos ? pas commun tout ça !
n°2356218
baits
Posté le 25-07-2014 à 16:55:43  profilanswer
Non pour passer le radiateur en dessous de la cage du boitié! Les ventillos c'est pas le problème.
Car actuellement il y a en partant du bas:
-le rad
-la cage interieur du boitier
-et enfin les ventillos sur le dessus
Message édité par baits le 25-07-2014 à 16:57:13
(Résolu) Mettre un pad de 1 mm au lieu de 0.5 mmcomment mettre help !,corsair h110 en 7 volt
Mettre une ralonge de Jack 6.35mm en facade.comment mettre a jour CorsairLink 2
dans quel sens mettre le ventilo du proc ( coté EST/OUEST/NORD/SUD))Mettre une plaque d'alu brossée en haut d'un rad
Mettre une LED sur une aile de ventilateurUn antec 620 ? pour mon I5 2500k ?
[PROJET] Comment mettre en place mon radiateur passif ?[Worklog] ► ATCS 840 PoLoMoD ◄
Plus de sujets relatifs à : Comment mettre ces ventillos
