477 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Methode de fabrication de waterblock...
n°817186
@ttil@
Q, retire ce bonnet !
Posté le 30-05-2003 à 17:01:51  profilanswer
C'est possible de fabriquer un waterblock en assemblant des plaques de cuivres (on fabrique une boite en fait, le maze est fabriqué de la meme maniere...).
La soudure cuivre-cuivre, c'est pas trop dur? Il faut koi comme matos :??:
n°817188
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 30-05-2003 à 17:02:32  profilanswer
un chalumeau un de l etain  [:tkilla]
n°817189
@ttil@
Posté le 30-05-2003 à 17:05:08  profilanswer
Donc tu fais fondre de l'etein et tu t'en sert comme colle? :/
n°817190
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 30-05-2003 à 17:07:30  profilanswer
en gros oui
n°817191
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 30-05-2003 à 17:07:46  profilanswer
sinon tu peut braser avec un chalumeau special...
n°817193
@ttil@
Posté le 30-05-2003 à 17:14:22  profilanswer
Plusieurs questions que je me pose:
1- L'etein ne risque pas de fondre sous la chaleur du wb?
2- L'etein est assez solide pour suporter la pression de l'eau et de la fixation du wb?
3- La chaleur sera bien conduite par l'etein (de la plaque de cuivre du font ? celle des parois par exemple)?
4- Il n'y a pas d'oxydo-reduction avec l'etein-cuivre?
Message édité par @ttil@ le 30-05-2003 à 17:15:01
n°817194
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 30-05-2003 à 17:24:15  profilanswer
me parait etre une usine a gaz ton histoire :p
tu vas te prendre la tete avec ca pr en avoir un perso , ca ok , mais est ce ke ca irait pas plus vite d en acheter un ou de t en faire usiner un ds une usine de tournage fraisage ?
n°817195
@ttil@
Posté le 30-05-2003 à 17:25:11  profilanswer
Ca coute cher l'usinage? :p
n°817196
webzeb
Posté le 30-05-2003 à 17:26:22  profilanswer
1- L'etain ne risque pas de fondre sous la chaleur du wb?
->Non, il doit fondr vers 180°c environ...:D
2- L'etain est assez solide pour suporter la pression de l'eau et de la fixation du wb?
->Si la soudure est faite correctement, oh que oui !:jap:
->Non, tu perdras bcp en conductivité...:(
->Pas à ma connaissance...:)
n°817197
skirms_fr
Posté le 30-05-2003 à 17:27:42  profilanswer
@ttil@
qd on connait qq un ki connait qq un , ca peut devenir gratuit :)
n°817198
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 30-05-2003 à 17:28:44  profilanswer
webzeb a écrit :
1- L'eta
en fonction de koi ?
en fonction d un simple contact cuivre/cuivre l etain est meilleur.. mais c sur ke on y perd par rapport a un wb taillé ds la masse ...
n°817199
webzeb
Posté le 30-05-2003 à 17:29:08  profilanswer
précisément;)
n°817201
skirms_fr
Posté le 30-05-2003 à 17:33:26  profilanswer
et pi en alu moi j trouve ke ca marche tres bien , celui ke j ai fais usiné est en alu
et 37 en full :)
n°817202
niiizzzz
Posté le 30-05-2003 à 17:33:54  profilanswer
n°817203
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 30-05-2003 à 17:34:34  profilanswer
je suis moyennement d' accord la par contre  :D
n°817205
skirms_fr
Posté le 30-05-2003 à 17:35:55  profilanswer
pkoi :)
moi i veux savoir
ps: qd on a 5 wb en alu usiné gratos :p on en profite qd meme , meme si c pas du cu :)
n°817206
@ttil@
Posté le 30-05-2003 à 17:38:36  profilanswer
Sinon, c'est possible de plier la plaque de cuivre pour faire les parois?
n°817207
skirms_fr
Posté le 30-05-2003 à 17:42:26  profilanswer
oui avec une plieuse
ou a l arrache mais c horrible :p
n°817211
@ttil@
Posté le 30-05-2003 à 17:46:43  profilanswer
Bon, alors je prend une plaque de cuivre toute fine, je l'a plis à l'arrache (j'ai rien d'autre...) mais je fais en sorte que ce soit bien droit...
Je soude à l'etain les parois entre elles :)
Ca devrait etre bon, là? :D
n°817212
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 30-05-2003 à 17:48:48  profilanswer
non :D
ce ke je te conseille c est plutot d acheter un bloc de cuivre , de faire un circuit en percant et de boucher les bords avec des ptits bouchons ou plaque de cuivre ...
sinon tu peux acheter une plaque de cuivre de 2mm par ex, tu empile 5 ou 6 epaisseur decoupées afin de former un circuit interne et tu soude le tout pour etancheifier  [:proy]
Message édité par nicko500 le 30-05-2003 à 17:52:29
n°817214
skirms_fr
Posté le 30-05-2003 à 17:51:31  profilanswer
lol alors la je veux voir le resultat   final du wb :p
n°817219
Osirix
je reviens, après 4000 ans
Posté le 30-05-2003 à 18:09:01  profilanswer
Ca commence à être compliqué ton histoire
[:czajczynski] :whistle:
Question diametre waterblockchoix waterblock GPU radeon 9700 pro?
choix alim silencieuse + waterblock GPU[WC] Quel Waterblock ?
Pgéo ne fait plus de waterblock!usinage d'un waterblock
fabrication d un regulateur de vitesse maisonDangerden WaterBlock pour CG en 1/2" (12mm)=> Pb existentielle
probleme de contact core, waterblock ?Barton 2500 O/C quel methode employé
Plus de sujets relatifs à : Methode de fabrication de waterblock...
