1057 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Méthode pour virer l'air du circuit avec Airtrap
 Page :   1  2
Page Précédente
n°687124
Phlos
Posté le 26-12-2002 à 22:22:04  profilanswer
Voici une petite recette fait maison pour virer l'air du circuit  :love:
La recette :
- Découper la mousse en un petit cube de 2*2*2 cm
- Arrêter la pompe (et l'ordinateur aussi  :sarcastic: )
- Mettre le cube uniquement devant l'arrivé d'eau en haut de l'airtrap
- Allumer la pompe
- Rajouter de l'eau pour recouvrir la mousse
- Laisser ouvert l'airtrap 5 minutes
- Fermer l'airtrap
Magique, l'air a disparu du circuit  [:yoko54]
Message édité par Phlos le 26-12-2002 à 23:18:26
n°687167
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 26-12-2002 à 23:25:10  profilanswer
ouaip c komm ca ke j'ai fé moi en gros :)
n°687268
Phlos
Posté le 27-12-2002 à 11:54:04  profilanswer
Merci de upper ce topic pour que tout le monde en profite  [:mr marron derriere]
n°687327
TotalRecal​l
Posté le 27-12-2002 à 13:22:14  profilanswer
sans pb [:titprem]
skoi ton aitrap ? un eheim pour 1046/48 non ?
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°687330
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 27-12-2002 à 13:23:58  profilanswer
ui
n°687367
Phlos
Posté le 27-12-2002 à 14:05:42  profilanswer
n°687859
Phlos
Posté le 28-12-2002 à 13:28:50  profilanswer
[:phlos]
n°689013
Okipa
Posté le 29-12-2002 à 23:51:00  profilanswer
meme des petites bulles d'air dans les tuyaux???
n°689074
Phlos
Posté le 30-12-2002 à 01:10:16  profilanswer
Pas de petites bulles d'air, juste des micro bulles pratiquement pas visible a l'oeil nue (mais ca ca doit etre dans tous les circuits)
n°689085
neo297
Posté le 30-12-2002 à 01:41:06  profilanswer
Je l'ai fait aussi mais par contre la mousse bleu fourni avec la pompe ca craind rien. J'entend par là: elle va pas se barrer en petit morceau dans le waterblock. Car apres 1 semaine de tranpette le bleu change déjà de couleur....... :heink:
n°689276
Phlos
Posté le 30-12-2002 à 14:38:43  profilanswer
Je pense que c'est de la mousse fait pour, j'espere quoi  [:ddr555]
n°691089
neo297
Posté le 02-01-2003 à 19:43:23  profilanswer
C'est pas fait pour mais ca marche nickel, moi je suveille juste si elle se désintégre pas .....ca serai con.......
n°691111
Phlos
Posté le 02-01-2003 à 20:25:05  profilanswer
C'est fait pour quoi alors cette mousse ? Pour décorer ?  :whistle:
n°691114
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 02-01-2003 à 20:27:00  profilanswer
bah normalement c dans la pompe, mais c kan elle est immergée, sinon c impec comme mousse :D
n°691117
Phlos
Posté le 02-01-2003 à 20:30:37  profilanswer
Si elle se désintègre y'a quand meme un filtre devant la pompe non ?
n°691129
silirius
prout
Posté le 02-01-2003 à 20:55:44  profilanswer
y a pas filtre hors de l'eau. faut l'imergée
Message édité par silirius le 02-01-2003 à 20:56:13
n°691426
ohmummy
Posté le 03-01-2003 à 12:58:53  profilanswer
Au bout des 5 minutes, si on retire le cube de mousse, est-ce que les bulles réapparaitront ? Si ce n'est pas le cas, ca peut empêcher le cube de se désintégrer avec le temps.
n°691501
Phlos
Posté le 03-01-2003 à 13:56:55  profilanswer
Ca réapparait directement apres que tu l'enleves  [:mr marron derriere]
La mousse sert a casser le débit pour pas que la force de l'eau entraine les bulles d'air avec  ;)
Message édité par Phlos le 03-01-2003 à 13:57:34
n°691507
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 03-01-2003 à 14:00:13  profilanswer
perso moi la mousse a rien changer, meme kan j'avais pas mon reservoir y'avais aucunes bulles
n°691509
Phlos
Posté le 03-01-2003 à 14:01:57  profilanswer
Tu as pas mis les élements comme moi dans le PC aussi, ca doit influencer  :whistle:
n°691512
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 03-01-2003 à 14:03:31  profilanswer
bah si c comme toi non?
n°691557
ohmummy
Posté le 03-01-2003 à 14:48:02  profilanswer
En ce qui concerne la mousse, est-ce bien de la mousse bleue que l'on trouve dans les boutiques spécialisées en aquarium ?
n°691723
neo297
Posté le 03-01-2003 à 18:36:13  profilanswer
surement aussi oui mais sinon c'est la mousse livré avec la pompe eihm
n°693975
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 07-01-2003 à 05:21:15  profilanswer
un morceaux de polystirène (frigolite) coupé presque à la dimension devrait faire l'affaire aussi, si l'eau arrive par au dessus
n°696970
Phlos
Posté le 11-01-2003 à 15:42:03  profilanswer
[:phlos]
n°713729
noritaka
Posté le 31-01-2003 à 19:45:32  profilanswer
merci pour la recette anti bulle d'air !!!
n°713937
Phlos
Posté le 01-02-2003 à 00:06:04  profilanswer
De rien  :D
n°713956
U235
Posté le 01-02-2003 à 00:27:09  profilanswer
En fait ca dépend beaucoup de la position du cube de mousse dans l'air trap, et de sa forme... Je me suis pris la tete une bonne heure avec des cubes de toutes dimensions et formes avant de comprendre que le principe c'est pas de casser le flux, mais de faire en sorte que les petites bulles s'aglomèrent entre elles sur la mousse et qu'elles remontent à la surface au lieu d'être aspirées par la pompe.
Le plus dur c'est pas de virer l'air, mais de pas remettre de bulles en refermant l'air trap, a cause de la profondeur du bouchon qui repousse la mousse au fond quand on le visse !
Le petit air trap pour la 1048 est pas terrible en fait, à éviter si on peut faire autrement.
n°714000
noritaka
Posté le 01-02-2003 à 00:56:53  profilanswer
moi j'ai plus de bulle (visible) dans mon circuit  :love:
mais ma pompe fait tjrs du bruit.... :pt1cable:
n°714112
Phlos
Posté le 01-02-2003 à 11:48:29  profilanswer
Tu as pas mis assez d'eau dans l'airtrap, il faut que qaund tu visses le bouchon l'eau sorte legerement (apres tu essuis)  :sarcastic:
n°714129
noritaka
Posté le 01-02-2003 à 12:02:42  profilanswer
exact, j'ai remis un peu d'eau, en revissant, j'en ai foutu partout, et zou, un coup de chiffon, et plus de bruit, plus de bulle :) :)
merci pour tes conseils !!
n°714194
Phlos
Posté le 01-02-2003 à 13:01:22  profilanswer
De rien, expert en airtrap since 1 month [:rofl]
n°716214
zig06
Posté le 03-02-2003 à 20:20:47  profilanswer
je confirme apres une journée de fonctionnement j'ai une bulle d'air qui se loge en haut de l'air trap
je pense que ça viens du fait que l'entrée d'eau se fait en haut pres du bouchon qui est creux donc l'air ne peut s'evacuer et avec la circulation de la pompe ça regenere automatiquement l'air dans le circuit
je pense qu'un reservoir est plus approprié que cet air trap
mais ç'est mon opinion perso
pour ma part j'ai un reservoir tank o matic donc l'air dans le circuit se purge dans le reservoir
Message édité par zig06 le 03-02-2003 à 20:36:47
n°716242
Phlos
Posté le 03-02-2003 à 20:39:48  profilanswer
Exacte  :D
n°716265
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 03-02-2003 à 21:15:16  profilanswer
le tank o matic déchire tout c clair
n°716268
ksharp
Posté le 03-02-2003 à 21:18:50  profilanswer
ba moi avec l airtrap inno je me suis bien pris la tete pendant 2-3 jours et au final il faut 1 journee pour bien virer les bulles :pt1cable:
n°716872
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 04-02-2003 à 18:36:51  profilanswer
perso avec cet airtrp G mis qq heures pour virer tout l'air...
En fait C plus le couple BI pro + air trap qui fonctionne bien: le BI pro agglomerait les fine bulle en grosse et en le penchant je pieger les grosse bulle avec l'air trap + mousse bleue...  :whistle:
conclusion l'air trpa C pas le pied... je vais me faire un reservoir en plexi pour baie 5 1/4 des que G le temps...  :sol:
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
n°734803
Phlos
Posté le 25-02-2003 à 17:02:27  profilanswer
[:phlos]
n°734813
nasdak
Posté le 25-02-2003 à 17:11:28  profilanswer
c pour ca que j'ai commandé ca
http://www.teccentral.de/reviews/cooler/innovatank-o-matic/_web_49.jpg
n°734843
Phlos
Posté le 25-02-2003 à 17:38:13  profilanswer
Je vois pas l'interet d'avoir une arrivée d'eau par le bas...les bulles d'air vont etre aspiré par la pompe  [:w3c compliant]
 Page :   1  2
Page Précédente
[WC] Mon circuit va faire + de 4 metres quel pompe choisir ?Comment remplir mon circuit d'eau ?
comment virer Rivatuner entierement/!\ Méthode complète de modification de bios GeForce 4 /!\ MAJ
Quel ventilo pour virer mon Aqua 690 de mon TB 1.4???Avis aux experts : nouvelle méthode de VMOD sur une A7N8X
Comment paralleliser un circuit?WC : quel circuit est le meilleur ?
refroidissement du circuit d eau par effet peltier sans ventilométhode pour oc un p4
Plus de sujets relatifs à : Méthode pour virer l'air du circuit avec Airtrap
