1036 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Water pour SLI GTX285 seulement (moins cher possible)
n°2124637
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 03-06-2011 à 17:09:22  profilanswer
Je cherche à faire baisser le bordel qu’engendre mon performant SLI de GTX285.
J’ai un boitier pas vraiment adapté au water et je suis pas bon bricoleur.
J’ai :
Boitier Fractal R3 blanc
CM : Asus ROG Maximus III GENE
Proco : Core i7 860@3,6GHz refroidit par un rad Noctua + ventilo BeQuiet PWM
8Go de ram
SSD Vertex2 60Go + Raid0 de Samsung F3 1To + Western Digital 2To (pour sauvegarde auto)
Photo du bouzin :
https://lh4.googleusercontent.com/_Im8AwiCC8-0/TcjpazQUCkI/AAAAAAAAMQU/Z3NUqzc89eM/s800/ventil3.jpg
En idle ça va.
Le proco fait pas de bruit (enfin son ventirad) et les ventilo de boitier son gérés par rhéobus à vitesse minimale. (pas de bruit non plus)
Le souci : le vacarme immonde en full des 2 nVidia GTX285 !
L’une d’entre elle est surmontée d’un BiFrost de Xigmatech mais l’autre est insupportable avec son rad d’origine ! (je peux pas faire autrement, l’espace entre les 2 slots 16x est trop petit (déjà que les cartes sont bancales pour que ça passe)
Vu l’espace du boitier et du matos présent, difficile de faire tenir un water comme il se doit (refroidissant le proco + un SLI), alors j’ai pensé à un water pour les cartes graphique seulement.
Est-ce jouable ?
Si oui, j’aimerais svp votre aide pour le choix du matos à prendre (le moins cher possible).
Utilisation : pas d’o/c des CG, et je cherche le minimum de bruit.
Modèle des cartes graphique :
- nVidia GTX285 ASUS ENGTX285 (de base)
- XFX GTX285 déjà o/c d’origine
Merci.
> Mon FEEDBACK <
n°2124658
viper_noir
Posté le 03-06-2011 à 17:57:08  profilanswer
Comme on se retrouve ;)
C'est tout à fait possible avec au moins deux bons rads de 120 mm (voire de 140 si t'as la place), par exemple un sur le derrière de la tour et l'autre en bas. Niveau bruit, tu verras la différence en tout cas c'est un vrai plaisir !
Renseigne toi sur la version du PCB de tes cartes avant d'investir dans les WB (http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] ions_1.jpg).
Si jamais tu veux te lancer pour pas trop cher tu devrais prendre des rads magicool, une pompe abordable sur docmicro et les embouts/tuyaux qui vont bien. Suite à mon dernier soucis, j'ai un WB GPU pour PCB rev2 à revendre au cas où ça t'intéresse.
Bon courage !
Message édité par viper_noir le 03-06-2011 à 17:59:04
n°2124735
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 04-06-2011 à 00:04:22  profilanswer
hello! :)
moi aussi j'ai watercoolé mon SLi de gtx285 (et le reste) dans un boitier pas trop adapté au watercooling... tu peux toujours mettre les rads à l'extérieur (ou comment faire hurler ceux qui ne jurent que par l'intégration totale :D).
http://img835.imageshack.us/img835/1449/088do.th.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/1646/093y.th.jpg
http://img811.imageshack.us/img811/8509/094m.th.jpg
http://img190.imageshack.us/img190/7263/096mv.th.jpg
et avec des ventilos sous voltés, fini le boucan!
je n'ai pas fait semblant sur le nombre de rads, mais si tu ne veux watercooler que le Sli tu peux y aller molo (comme te l'as dit viper_noir : deux 120 et ça roule) tout en ayant largement mieux que le refroidissement d'origine aux niveau température et bruit. attention quand même à la pompe qui en général n'aprécie pas trop les hautes températures de liquide (enfin le max est de 60°C sur une laing, ça te laisse de la marge). avec le calcul habituel, la gtx 285 ayant un tdp de 183W, ça te fais un delta air/eau de l'ordre de 17 à 20°C avec deux modules de 120mm et des ventilos autour de 1000tr/min. concrètement, dans une pièce à 20°C tu resteras sous les 40°C en burn (pour le liquide hein, pas les GPUs ;) ). si tu vises vraiment le plus silencieux possible, prends un laing 10W, un troisème module de 120mm et passe les ventilos à 700 ou tr/min et là  :love:
attention aussi aux température de l'air l'été suivant où tu résides... là encore un troisème module peut être nécessaire.
Edit : si tu prends tout d'occasion, tu peux t'en sortir pour moins de 200€. je vends aussi un WB EK nickel-acetal en v2 pour gtx285...  :whistle:
Message édité par friskeucalyptus le 04-06-2011 à 00:07:30
Boutique - Feedback
WC sur GTS 450 possible ?est-ce que overcloker revient vraiment à moins cher ?
Allumer/arrête mes ventilos. Possible ?Cherche la meilleur opitimisation possible du WC
Un rad mort, c'est possible ?[Workblog] CeroBox -> Lian-Li V354B / 2600K / GTX 570 / Water ...
[workblog] HAF 932 modif water + reintegrationBon ventirad ni trop gros ni trop cher
E6750 et P5N32-E SLI plusle PLL de ma P5NE-SLI
Plus de sujets relatifs à : Water pour SLI GTX285 seulement (moins cher possible)
