992 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
--- Gigabyte 3D Galaxy II ---
n°1651197
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 19-11-2007 à 14:23:57  profilanswer
t'es sur ? refroidir le cpu (élément le plus overclocké) avec de l'eau chaude ?
FEEDBACK
n°1651200
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 19-11-2007 à 14:25:22  profilanswer
L'eau dans le circuit en varie que de 1° au global c'est une fausse croyance que de penser que cela va être beaucoup plus chaud en sorti de bloc
Message édité par Cubensia le 19-11-2007 à 14:25:30
n°1651208
aster
Chaotic Neutral
Posté le 19-11-2007 à 14:44:16  profilanswer
Vu le débit des pompes de WC, l'eau n'a pas le temps de prendre plus d'un demi degré en traversant un bloc.
Edit: grilled ;)
Message édité par aster le 19-11-2007 à 14:44:50
n°1651286
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 19-11-2007 à 16:28:00  profilanswer
zut, ça aurait arrangé mon bordel si je l'avais su plus tot :D
Message édité par tofclaire le 19-11-2007 à 16:28:11
FEEDBACK
n°1659142
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 10-12-2007 à 21:13:52  profilanswer
J'ai acheté ce kit d'occaz sur le forum et je l'aurait dans la fin de la semaine environ !
Presser presser de l'installé dans mon Nine Hundred :pt1cable:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1659207
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-12-2007 à 23:45:37  profilanswer
Si tu veux le booster, j'ai encore 2 rads Gigabyte avec jupe et ventilo ;)
n°1659247
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 11-12-2007 à 01:38:52  profilanswer
et si ça interesse quelqu'un, je compte vendre le wb ;)
FEEDBACK
n°1659258
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 11-12-2007 à 06:06:29  profilanswer
J'ai plus de sous donc j'peut pas, en plus j'ai pas besoin des ventilos j'ai les miens ^^
n°1660085
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 13-12-2007 à 11:53:10  profilanswer
Moi ca m intéresse pas !   ;)  j ai arreté de collectionner !  :pt1cable:
Il me faudrait encore une pompe + rad qui est dispo avec Aster mais si il y avait une pompe j aurais fait un autre kit lol
C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête !!!
n°1660092
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 13-12-2007 à 12:08:12  profilanswer
FEEDBACK
n°1662145
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 18-12-2007 à 05:46:35  profilanswer
Tof,
ta pompe flippe, du moins la led, elle s allume puis s'éteint, et si elle reste allumée, elle est trés faible d intensité !
Je vais essayé de démonter mon ancienne pompe pour voir comme c'est foutu à l intérieur, j ai essayé une fois mais c'est rude !
n°1662168
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 18-12-2007 à 10:10:01  profilanswer
salut,
c'est que la led ou la pompe elle meme ?
FEEDBACK
n°1662271
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 18-12-2007 à 12:50:09  profilanswer
juste la led du moins j espere, mes températures n ont pas bougé, si c'est juste la led ca va meme si ca casse un peu la touche flashy de mon aurora mais bon je ferais avec ya pas mort d homme ! lol
n°1662308
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 18-12-2007 à 13:37:40  profilanswer
tripotes les fils pour voir un eventuel mauvais contact... :??:
Message édité par tofclaire le 18-12-2007 à 13:37:51
FEEDBACK
n°1662354
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 18-12-2007 à 14:42:19  profilanswer
Voilà je viens de realisé mon montage, c'est de la merde !
Mon ventilo ne marche pas mais j'crois savoir la chose mais le pire c'est le demarrage du pc !
J'appuye sur le bouton ca ne fait rien du tout meme si le truc PW est branché comme ils disent et quand je débranche le truc PW et le rebranche ca marche comme par miracle mais seulement pour 3 sec il faut que je laisse débranché le cable PW pour que mon pc tourne ...
Solution ?
n°1662396
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 18-12-2007 à 15:56:49  profilanswer
t'es sur d'avoir bien brancher le pin de demarrage de la pompe, etc...
tu parles du ventilo sur le waterblock ? est il bien sur la prise fan du cpu ?
Message édité par tofclaire le 18-12-2007 à 15:57:39
FEEDBACK
n°1662462
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 18-12-2007 à 17:35:14  profilanswer
J'ai réglé le blème du ventilo, refait mon integration complète dans le Nine !
Mais j'ai toujours ce blème au demarrage !
Et oui j'ai branché sur le prise PW comme ils disent et ca marche pas
n°1662492
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 18-12-2007 à 18:23:44  profilanswer
Mon integration est pas top encore car demain je recoit ma RX3870 + 2 neons Bleu 30cm donc je ferais ca demain mieux !
Voilà maintenant :
http://pix.nofrag.com/8/c/c/dc247b051ac4522089c5e8636329ctt.jpg
http://pix.nofrag.com/e/3/5/60b1eeb3589415386bbb6c06e9fd8tt.jpg
http://pix.nofrag.com/8/5/b/11fe381e884bb1d3efcc77b0cbb2btt.jpg
http://pix.nofrag.com/a/d/1/cb5df6ed05f84d80d7b40b196a8fctt.jpg
Chaud de faire un truc dans ce boitier, trop daubé j'vous dis :o
Au début j'avais posé la pompe dehors mais sa m'allais pas donc j'ai tout refait et rentré la pompe a l'interieur ! Problème ma RX3870 est en double slot son ventilo donc le bouchon et le toyo coincais :cry:
J'ai donc viré la cage HDD inutile pour faire un espace libre de 4 Baies 5pouces :p J'ai sortis la dremel  :ouch: Et j'me suis attaqué au fond de la cage ou y'a mes HDD pour que le bouchon passe :love:
Et voilà j'ai bouré ma pompe la dessous avec 150 fils de neons, ventilos... (Pour le moment demain j'vé tout attaché avec des rivesant) :na:
Autre soucis après, boitier de daube avec alim en bas donc facile pour fixé le rad derriere... J'ai grugé :D
J'ai trouvé des grandes vis que j'ai vissé de l'interieur qui prend en sandwich mon ventilo et qui sert dans le ventirad :p Comme ca très peu de perte de place derriere :sol:
Je suis fier de mon integration, vivement demain aprèm que je finalise !
Sinon avec la pompe + reservoir juste dans le souffle d'un Tricool avant ca donne :
Liquide @ 24°
CPU @ 32°
Et tout ca sans ventilo sur le Rad arrière, juste avec celui du Nine Extraction :jap:
Niveau bruit c'est le calme total, un glouglou de temps en temps car j'ai laissé des bulles dans le water mais c'est trop trop bon :ouch:  :ouch:  :ouch:
Pour mon blème j'ai rebranché comme si j'avais pas de pompe et ca marche niquel, tout démarre ensemble :sleep:  :pt1cable:
n°1662549
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 18-12-2007 à 19:21:44  profilanswer
cool...
évites les bulles qd meme... en secouant le rad, elles devraient s'évacuer ;)
edit: j'ai un nine hundred et c'est vrai que je regrette aussi de pas avoir pris un boitier + grand ;)
Message édité par tofclaire le 18-12-2007 à 19:22:41
FEEDBACK
n°1662550
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 18-12-2007 à 19:24:40  profilanswer
Pareil, mon prochain est un Cosmos ou Stacker ou le new Armor+  :love:
Pour secoué le rad je dois secoué tout le boitier MDR :o
n°1662611
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 18-12-2007 à 21:50:52  profilanswer
tu peux pas defixer  le rad de la tour? c'est pas conseillé les bulles !
FEEDBACK
n°1662633
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 18-12-2007 à 22:42:25  profilanswer
Y'en a plus, j'ai sécoué, et pour defixé faut tout demonté encore :pt1cable:
n°1664831
holiii
HoliiiWooT
Posté le 24-12-2007 à 01:45:48  profilanswer
bonjour,
Je vient d'acquerir du nouveau matos pour remplacer mon ancienne config :
- ANTEC P180
- M2N32 SLI DELUXE
- 4600 X2
- 7800 GTX
- DDR 3go PC6400
- HYPER TYPE-R 580W
- RAPTOR 36go
- SEAGATE 320go
- RESERATOR 1 PLUS !!!
par ceci :
- ANTEC P180
- P5N32-E SLI PLUS
- C2D E6750
- 8800 GT
- DDR 2go PC8500
- HYPER TYPE-R 580W
- RAPTOR 36go
- SEAGATE 320go
Et bien entendu je cherche a monter un kit watercooling sur ma nouvelle config, sans element exterieur (pas comme "les" reserators), avec possibilité de bricolage au sein de mon boitier.
J'aimerai commander "piece par piece" sur le meme site (si possible).
Je précise que je souhaite seulement watercooler le CPU; integrer un reservoir (cylindre), et une bonne pompe grace a cos conseil.  :)
Enfin j'ai un budjet assez restreint d'une centaine d'euros.
Suite a de premières recherche, j'ai repéré quelque produits, mais sont t'ils compatible entre eux, de bonne qualiter ? ...
POMPE: 29 euro : Pompe Watercooling - 0300 l/h - Eheim 1046 230V -
http://www.pc-look.com/boutik/adva [...] e&x=3&y=12
RESERVOIR : 35 EURO : Réservoir Cylindrique Transparent - 50mm x 250mm - Coolplex Pro 25
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 59_fr.html
WATERBLOCK: 32 euro : Waterblock CPU - Sockets Intel 775/478 AMD 754/939/AM2 - ZM-WB4 Gold
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 85_fr.html
TUYAUX: 2 euro x3 : Tube Watercooling - TYGON R3603 - 03/05 mm - 1m - Transparent
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 57_fr.html
RADIATEUR : ??
EMBOUT: ??
J'arrive deja a environ 100 euro :s
Un petit coup de pouce et quelque conseille serai els bien venue :)
Merci d'avance !
n°1664838
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 24-12-2007 à 02:21:57  profilanswer
salut, pour des conseils tu devrais poster ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4838_1.htm
FEEDBACK
n°1664840
Posté le 24-12-2007 à 03:22:30  answer
Pourrais avoir des retombés de temps pour un quad oC.
Pouvez vous me précisez les températures en idle et en full load,et aussi la temp ambiante.
j'hesite entre ce water,le symphony mini et le big water 745.
c pour mon quad b3 qui a 3.2ghz avec un thermalright ultra extrem fé du 73° en full,avec une temp ambiante de 30° toute l'année.
n°1664841
Posté le 24-12-2007 à 03:25:03  answer
n°1664909
maxreef
Posté le 24-12-2007 à 12:02:39  profilanswer
SALUT
pour moi (Q6600@3600ghz à 1.35v)
Temp carte mere 31°C  ,temp quad idle entre 38 et 42°C
en full 30 min occt entre 55 et 65°C
avant avec un zalmann cnps7500-cu led
idle entre 48 et 55°C en full  entre 74 et 80°C
n°1665118
Posté le 24-12-2007 à 16:19:04  answer
moi jsuis en idle ak le thermalright utlra extrem 48-49°,pensez vous q'un thermaltake symphony fasse mieux,ou un big water 745?
n°1665185
maxreef
Posté le 24-12-2007 à 18:28:17  profilanswer
n°1665234
Posté le 24-12-2007 à 19:56:25  answer
MERCI BEAUCOUP maxreef t un bossss
n°1665237
Posté le 24-12-2007 à 20:01:57  answer
SYmphony mini en commande
n°1665307
maxreef
Posté le 25-12-2007 à 09:40:30  profilanswer
de rien, et joyeux noel
n°1667389
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 29-12-2007 à 14:41:20  profilanswer
Modif de ma pompe qui vibrait trop !
Découpage + Pose de coton autour + Pose de Mousse Akasa :
http://pix.nofrag.com/e/4/5/e91ee08382f63de29ebf69a2d3bc5tt.jpg
http://pix.nofrag.com/2/1/e/327b176839f72cd7fab890a0efff8tt.jpg
http://pix.nofrag.com/a/4/7/cc1fc100503b4a8b606d701bb03d3tt.jpg
http://pix.nofrag.com/b/e/a/aa7db44c97cf5892abc380b53d552tt.jpg
n°1668134
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 31-12-2007 à 08:28:16  profilanswer
Skandranon le dremel a encore frappé, aprés ton boitier maintenant c'est la pompe, t as pas froid aux yeux ! lol assasin !
n°1668155
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 31-12-2007 à 10:41:07  profilanswer
Nan mais elle m'énervait de Vibré comme ca ! Mais j'pense qu'elle va y repassé, j'vé carrement viré tout le truc blanc autour mais pas le fond car le reservoir est fixé dessus :wahoo:
J'fais sa si j'vend pas le lot sur Ebay  :kaola:
n°1668168
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 31-12-2007 à 11:28:35  profilanswer
parce qu'elle vibre toujours ?
FEEDBACK
n°1668187
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 31-12-2007 à 11:59:54  profilanswer
Oui au demarrage pendant 5 min :sweat:
n°1668188
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 31-12-2007 à 12:05:12  profilanswer
ben c'est pas bien grave si ça dure que 5mn....si ?
si t'as pas perdu en temperature...
Message édité par tofclaire le 31-12-2007 à 12:05:34
FEEDBACK
n°1668203
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 31-12-2007 à 12:23:13  profilanswer
Nan j'ai rien perdu car j'ai mon ventilos de 12cm qui souffle direct sur l'eau de la pompe donc refroidissement optimal !
n°1668210
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 31-12-2007 à 12:32:39  profilanswer
ben un ventilo sur la pompe sert à rien normalement si le rad est deja ventilé.... si tu arretes ce ventilo, tes temp remontent ?
FEEDBACK
n°1668252
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 31-12-2007 à 13:34:52  profilanswer
Nan mais c'ets le ventilo d'avant de mon Nine Hundred, j'vé pas l'enlevé :whistle:
Nettoyage Gigabyte 3D Galaxyprobléme de port pcie sur gigabyte ds4
Problème de POST avec Gigabyte GA-965P-DS3 rev 3.3help sur gigabyte ds3 et 6300 !!
Club 3D - Aqua 1900 et Gigabyte 3d galaxy 2[HELP] O/C et gigabyte GA-K8NF9 Ultra
Gigabyte GA-5AX (rev 4.2) overclockingcarte mère gigabyte 7VT600 1394 et pwr_fan
Plus de sujets relatifs à : --- Gigabyte 3D Galaxy II ---
