585 connectés
Explications watercooling
n°1981821
FanTasTik
Posté le 10-02-2010 à 22:37:55  profilanswer
Bonjour ça fait un moment que je suis un peu le tout et j'ai qq question.
A propos des rads:
Ce que j'ai compris:
-Plus c'est dense, plus ça refroidit, plus il faudra une grosse ventilation pour l'exploiter
-Plus c'est épais, plus ça refroidit, plus ça prend de la place.
-Apparement vaut mieux épais que dense
J'ai un Black ice 360 (super dense et fin)
un XSPC RS 360 ( dense et fin )
un XSPX RX 240 ( peu dense et épais )
Donc je penses que jvais revendre les 2 premiers et me prendre un autre XSPC RX en 360.
Maintenant est-ce que 1 360 + 1 240 c'est assez pour un sli/crossfire de CG HDG?
Est ce que si en attendant je met mes 3 rad , ça fera pas trop de Perte de charge pour ma pompe? (MCP650)
J'ai des tuyaux 13/19.
Pour les réhobus étant donné que j'ai plein de ventilos, des noiseblocker etc... Jvoudrais mettre mes ventilos en push/pull sur tout mes rad sous volté un peu pour le bruit.
Du coup comment jfais pour les réhobus, parce que jvais avoir entre 10 et 16 ventilos et les réhobus ont pas bcp de voies.
Sinon jai deux Ixtrema 76-18 (ventilo de 38mm depaisseur très puissant 90CFM), ils ont une utilité que sur des rad denses non? donc si je me prends que des XSPC RX , des noiseblocker en push/pull seront deja tres perfs?
Voilou voilou,
n°1981842
juan1972
Posté le 10-02-2010 à 23:23:01  profilanswer
le rx et le rs ont la même densité il n'y a que l'épaisseur qui change,quand à l'écart de perf je te conseil plutôt le rs à la vue de son prix(le rx vaut le double pour un gain d'environ 3°,ça commence à faire cher)
pour ta pompe,c'est tout bon
et pour tes ventilos tu les branche en //,mais fais gaffe à la puissance par canal pour ne pas cramer le réhobus
pour ce que tu veux faire prends des noiseblocker xl1 ou xl2,c'est bien suffisant
Message édité par juan1972 le 10-02-2010 à 23:23:49
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°1981926
mpnico
Posté le 11-02-2010 à 10:26:54  profilanswer
Une carte graphique est bien moins sensible aux grosses températures qu'un processeur donc oui 1 360 + 1 240 c'est très largement suffisant pour refroidir deux cartes, c'est même trop je pense car inutile de viser un trop gros delta lorsqu'il y a que des cartes graphiques dans la boucle.
Pour le rhéobus, il y en a des costauds pouvant accueillir beaucoup de "petits" ventilos par canal, donc même 16 ventilos ça peut passer sans soucis !
n°1981931
FanTasTik
Posté le 11-02-2010 à 10:36:20  profilanswer
Merci pour ces reponses,
jme suis peut etre mal exprimé mais mais cest 2 cg + 1 cpu.
Sinon pour le rehobus un lien?
 Sinon pour ce que jai marque dans mon post, sa vou semble correct ou jai loupé des truc
n°1981939
mpnico
Posté le 11-02-2010 à 11:39:49  profilanswer
Tu as la marque Lamptron qui fait des rhéobus avec canaux costaud : http://www.docmicro.com/pieces/Lam [...] _8589.html
Il y a aussi Sunbeam, par exemple : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Pour ton circuit 2 GPU + CPU, oui à priori un 360 + un 240 suffiront, sauf si tu vises un delta de folie.
Concernant ce que tu dis sur les radiateurs, cela est valable à forte ventilation ; à faible ventilation, un radiateur dense peut moins refroidir qu'un moins dense. Tu as un test très complet ici : http://skinneelabs.com/triplesv2.html?page=4
n°1982200
FanTasTik
Posté le 11-02-2010 à 22:12:34  profilanswer
Et vous etes ok pour la pompe pour 2 360 + 1 240 + 3 WB?
Mon topic Achat/Vente
n°1982240
mpnico
Posté le 11-02-2010 à 22:52:14  profilanswer
Oui, c'est sur que pour du high flow c'est pas forcement le mieux pour les puristes mais ça passe. C'est pas le choix que je ferai par rapport à la difficulté d'intégration et le gain de perf qu'apportera autant de rad.
n°1982243
FanTasTik
Posté le 11-02-2010 à 22:55:24  profilanswer
Je suis sur une table de bench en fait donc pour l'integration ça ira, et jprefere multiplier les rad que augmenter la vitesse des ventilos
C'est quoi l'histoire de high flow? j'ai des tuyaux 13/19 cest en rapport avec ça et le débit?
n°1982258
mpnico
Posté le 11-02-2010 à 23:09:49  profilanswer
Oui, plus tu vas avoir d'éléments dans ta boucle, plus tu vas avoir des restrictions dans ton débit, et vu ta pompe et la taille de tes tuyaux, tu sembles avoir un circuit orienté gros débit. Mais bon tout ça est de la théorie, en pratique ça devrait aller ;)
n°1982992
FanTasTik
Posté le 14-02-2010 à 10:43:11  profilanswer
Dommage qu'il n'ait plus de fc-2 ;/
tu penses que le fc-3 pourra supporter 6 noiseblocker en 12v par canal?
n°1983005
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 14-02-2010 à 11:59:33  profilanswer
1.8W par Noiseblocker * 6 :D soit un peu moins de 12W - sachant que je FC3 en prend 30W par canal tu pourrais même en mettre 12 par canal
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1983027
mpnico
Posté le 14-02-2010 à 13:52:21  profilanswer
A ce que j'ai lu, il faut surtout prendre en compte la puissance nécessaire au démarrage du ventilo, donnée rarement inscrite sur un ventilo mais qui se situerai 20% au dessus de la puissance nominale.
Mais là encore on est bien en dessous des 30W, aucun soucis à te faire :)
Perso je partirai plus sur le FC-5 (enfin c'est celui là que j'ai choisi pour ma future config) car les premières versions des FC-2 (et FC-3 il me semble) ont eu très mauvaise presse à cause de leur mode de régulation  par hachage (cf http://www.overclock3d.net/reviews [...] roller/3). Ils ont normalement rectifié le tir sur des nouvelles révisions mais comment les différencier ? Donc j'ai choisi le FC-5 pour être sûr, car celui-ci n'aurait jamais souffert du problème.
n°1983151
FanTasTik
Posté le 14-02-2010 à 21:05:17  profilanswer
Je penses commander sur docmicro,
au niveau de la livraison sa se passe comment sa se passe pour les frais de port?
En tuyaux en 13/19 je pensais me prendre du feser, cest bien non?
n°1983296
mpnico
Posté le 15-02-2010 à 09:13:23  profilanswer
Chez docmicro j'ai toujours commandé avec les frais de port classiques (colissimo suivi je crois) sans le moindre soucis.
Pour les tuyaux, j'ai jamais pris autre chose que du tygon donc je ne vais pas pouvoir bcp t'aider.
Besoin de conseil sur pièces WatercoolingWatercooling passif sur grosse configuration
[Workblog] Lian-li A05NBaide montage watercooling
watercooling pour i7 920premier watercooling integré dans un cosmos
Nouveau en matiere de watercooling....conseil ,avisThermaltake SwordM avec watercooling - VD5001BNA
Premier watercoolingkit watercooling: aide pour le choix et qques explications plz
Plus de sujets relatifs à : Explications watercooling
