1668 connectés
  Silence
  Watercooling passif sur grosse configuration
n°1981347
Cubi44
Posté le 09-02-2010 à 21:35:39  profilanswer
Bonsoir,
Mon nouveau projet va être une configuration en micro-atx avec intel core 2 quad, un quad sli de 9800 gx2 ainsi que les OCZ Flex EX XLC 2 x 2 Go PC9600. Je séparerais les ram avec le cpu des deux cartes graphiques avec deux circuit de watercooling distinct mais monté avec deux radiateur passif Cape CORA 442 (un dans chaque circuit).
Les radiateur passif suffiront-ils à refroidir en charge la configuration? Bien sur si vous voyez d'autre soucis tel que alimentation trop faible ou autre vous pouvez également me le signalé.
Voici la liste des composant sélectionnés :
boitier : nzxt rogue
carte mère : asus maximus II gene
processeur : intel core 2 quad Q9400
pompe : 2x alphacool 900l/h
carte graphique : 2x geforce 9800 gx2
réservoir : Réservoir 5''14 - Acetal - EK-BAY SPIN Acetal
disque dur : Western Digital Caviar Black 640 Go - 32 Mo
alimentation : Corsair HX - 850W
Tube : 8/10 pvc
Message édité par Cubi44 le 09-02-2010 à 21:38:45
n°1982948
guig2000
Posté le 14-02-2010 à 02:04:08  profilanswer
Ça fait longtemps que j'ai pas touché mon WC et que je ne me suis pas mis à jour à propos des WC, mais bon:
"pompe : 2x alphacool 900l/h "
Personnellement, je suis contre utiliser deux circuits d'eau, si tes waterblocs pour la ram utilisent une faible section, mets les en parallèle pour pas qu'ils ne cassent ton débit.
Dans le cadre d'un seul circuit d'eau, oublie la deuxième pompe à eau car 2 pompes à eau c'est le grand n'importe quoi! sache que le rendement d'une pompe à eau est grand maximum de 10%. Les 90% qui restent c'est de la chaleur qui va dans ton eau. Alors en gros, le débit gagné par ta seconde pompe vas te faire baisser de 0.5°C la temp et la chaleur injectée par la pompe dans l'eau va faire monter la température de 1°C.
Au contraire, tu gagnera un peut en optimisant ton circuit d'eau ou en passant au tuyaux 12/16 par exemple.
Mais ma grosse question:
Rad passif pour grosse config = gros pas transportable.
Micro ATX et nzxt rogue = petit. Transportable prévu pour PC costaud de lan-party.
Il y a donc un problème. Pour moi il y a inadéquation dans ton système. As-tu bien réfléchi à l'utilisation future de ton PC?
As tu pensé qu'un rad passif adéquat est plus gros que ton UC?. Personnellement j'ai un thermaltake XaserIII V2000 avec 10 cope cora fixés sur le côté, j'ai utilisé des T et embout cuivres  et laiton 12/14 standard, que j'ai soudés, cela prends la taille complète de la façade latérale.
As-tu pensé que ton PC + watercooling vas peser dans les 25Kg?
Les tuyaux, t'es sûr qu'ils vont rentrer?
J'ai l'impression que ton alim vas faloir la faire rentrer au marteau, mais je suis pas sûr. Ou alors tu devras faire sans lecteur DVD interne.
NB: si tu prends les 8 modules cope core, monte les comme ça:
http://www.zimagez.com/miniature/schmasrad.png
Tu auras une meilleure répartition du flux d'eau, sinon, tu risque avoir un radiateur qui refroidit autant que les 7 autres!
Message édité par guig2000 le 14-02-2010 à 02:30:23
Guig Esprit du Sage
n°1983037
Cubi44
Posté le 14-02-2010 à 14:33:32  profilanswer
^^ alors cette configuration me servira pour faire des lans party, 25 kg pour un pc pour moi ce n'est rien à transporter, en ce moment j'ai un boitier serveur chieftec watercoolé qui fait 45 kg et je le transporte en lan party fréquemment bien qu'avec quelque efforts...
http://www.weplug.com/images_1/thumb_big/89be8f18c11f14785832d6cf6c27ee1920100214133049.jpg
Pour ce qui en est de la pompe, j'en n'ai une en tube de 10/13 mais madame à un débit très faible et à du mal a remonté les 65 cm de haut, je pense que cela est dû aux tubes qui sont trop gros je n'avait pas ce problème en 8/10. C'est pourquoi j'ai peur qu'une seule pompe risque d'avoir du mal à faire tout le chemin et l'eau sera déjà chaude lorsqu'elle passera dans les deux gx2 qui sont deux cartes graphiques qui chauffent énormément. Mettre la ram en parallèle je n'y avais pas penser et j'en suis tout de suite fan  :love:
Ce rad passif fait 42 x 20, le nzxt rogue fait 42 x 28, en terme de place, j'en met un de chaque coté et cela sera parfait enfin je pense... Cela dit pour le passage des tuyaux je ne sais pas du tout si il y aura de la place mais ce qui m'inquiète le plus est la hauteur entre le waterblock et l'alimentation je croise les doigt pour que sa passe car personne encore à créer une tel configuration dans aussi peu de place, c'est un peu sa qui me motive en même temps  :kaola:
n°1983085
guig2000
Posté le 14-02-2010 à 17:09:31  profilanswer
42 cm c'est le rad à poil, il te faut rajouter 6 cm en tout pour les embouts et T.
En ce qui concerne les diamètres des tubes, au contraire, plus ils sont gros, moins la pompe force, mais à condition que ce diamètre n'entraine pas une longueuer de tubes beaucoup plus long. Par exemple, les tubes 12/16 étant plus dur à tordre, j'utilise des coudes en arc de cercle (ils ne font pas 90° abruptement) ce qui fait qu'ils ne cassent pas le débit.
Mon WC est vieux et est en LPDC, et les embouts des cope cora cassaient bien trop le débit (7mm interne) et ma simple eheim 1048 modifiée forçait bien trop. J'ai remplacé les embouts d'origine par des embouts 12/14, tuyauterie 12/16, le WB CPU est un innovatek rev3, la CG utilise un WB danger den "VGA blok" et bien j'ai mesuré le débit à 250l/h.
Enfin, dans ton cas, je te garantit que tes radiateurs vont être chaud.
Avec mes 10 modules, l'eau montait à 40°C quand je refroidissait 400W.
Pour ton système je prendrait un radiateur actif triple 120mm.
Message édité par guig2000 le 14-02-2010 à 18:03:04
Guig Esprit du Sage
n°1983323
Cubi44
Posté le 15-02-2010 à 11:22:52  profilanswer
D'accord vu sous cette angle...
Mais donc deux cap cora 442 vont être trop faible alors?
n°1983357
guig2000
Posté le 15-02-2010 à 12:42:52  profilanswer
non c'est bon, ça consomme moins que je croyais des 9800 Gx2.
Guig Esprit du Sage
n°1983828
Cubi44
Posté le 16-02-2010 à 17:24:23  profilanswer
Ouf :D mais par contre le boitier est introuvable sur le net, très pénible -_-
  Silence
[Workblog] Lian-li A05NBaide montage watercooling
watercooling pour i7 920premier watercooling integré dans un cosmos
Nouveau en matiere de watercooling....conseil ,avisThermaltake SwordM avec watercooling - VD5001BNA
Premier watercoolingMagasin Watercooling Paris ..
Watercooling quel radiateur ?[Avis] wc configuration..
Plus de sujets relatifs à : Watercooling passif sur grosse configuration
