1518 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Estimation débit réel de ma pompe
n°2266568
sfireman
Posté le 07-01-2013 à 11:42:01  profilanswer
Bonjour !
Cela fait quelques temps que je me suis mis au watercooling sur mon pc et j'envisage de "mettre à jour" le circuit à moyen terme.
Je me pose une question essentielle à laquelle je n'avais pas réfléchi à l'époque (étant novice): la pression de ma pompe est-elle adaptée à mon circuit?
J'ai une MCP655 1200l/h - 2m de colonne d'eau. Et je me demande quel débit réel j’atteins. Est ce que les "1200l/h" se transforment en 300l/h ou plutôt en 90l/h! ?
Voici ma config :
 Pompe -> CPU Enzotech SCW-rev.A -> Block Carte mere EK-FB RE3 -> rad DOC micro eXTreme 360 -> reservoir baie 5"1/2
Le tout en 13/19mm sans coude (environ 3 mètres de tubes).
Mon enzotech oppose une force de 0.85PSI pour 1 GPM et 2.20PSI pour 2 GPM. Ce qui est très peu restrictif.
En revanche quid du radiateur et du waterblock CM ?
Je suis allé voir sur martinsliquidlab.org pour tenter d'y voir plus clair mais je n’arrive pas a appliquer cela sur ma config.
Quelqu’un aurait des exemples de circuit avec cette pompe et avec un débit réel connu?
Merci pour votre aide
n°2266569
thepilot64
Posté le 07-01-2013 à 11:52:30  profilanswer
A mon avis, ça se calcule.
Mais comme ça au pif, je dirais 200l ou 300 max.
En même temps au vu de la restriction d'un block de carte mère ... canaux tout fin etc.
n°2266570
sfireman
Posté le 07-01-2013 à 12:01:48  profilanswer
Je viens de tomber sur un test du block CM c'est hyper restrictif :/
1GPM -> 3.56PSI
1.25GPM-> 5.25PSI
2GPM -> 12.13PSI !!
Ma pompe donne 0.5GPM pour 5PSI , je dois pas être a plus de 1.1GPM max soit 250l/h max (donc dans les 200 en tenant compte de l'age de ma pompe)
Merci thepilote64, t'as visé juste ! ^^
n°2266659
thepilot64
Posté le 07-01-2013 à 20:23:29  profilanswer
si tu as un top de pompe. Sa peut varier.
Mon premier watercooling, avis et conseil ?Regulation pompe watercooling sur carte mete
hauteur colonne d'eau sur une pompe[WorkBlog] ★ TJ08-Brushed Aluminium Evolution ★ | 06/03/2013
sondage pompe watercooling[VDS] Circuit Watercooling gtx580-proco socket 1155- pompe-réservoire.
Besoine d'aide Antec kühler h2o 620 Bruit PompeBesoin d'aide zalman reserator 1v2 Changement de pompe pour wb vga
Pompe qui fait pas mal de bruitsDébit et/ou mauvais refroidissement ?
Plus de sujets relatifs à : Estimation débit réel de ma pompe
