2770 connectés
Rad 2 entrées 2 sorties
n°1844642
Trigga
Posté le 29-01-2009 à 14:33:23  profilanswer
Bonjour.
Ayant pour projet dans les mois à venir de passer ma config sous water je me posais une question au sujet de certains rads possédant 2 entrées et 2 sorties. Sachant que mon circuit mettra sous water les mofsets, cpu, nb/sb et 2 gpu, y'a t'il une différence entre tout watercooler à la chaine en mettant un Y en entrée de rad puis un autre Y en sortie pour retourner au réservoir, ou mettre un Y en sortie de pompe afin de watercooler les mofsets, cpu, nb/sb d'un côté et les gpu de l'autre ?
Ce qui donnerait, l'ordre des éléments à wc dans le circuit n'ayant pas d'importance :
1.   Reservoir -> Pompe -> Mofset 1 -> Mofset 2 -> Cpu -> Nb/sb -> Gpu 1 -> Gpu 2 -> Y -> Rad -> Y -> Reservoir
2.   Reservoir -> Pompe -> Y -> Mofset 1-> Mofset 2 -> Cpu -> Nb/sb -> Rad -> Y -> Reservoir
                                        v Gpu 1 ------------> Gpu 2 ------------> Rad ^
Merci à vous.
n°1844710
Romiinet
Kei ?
Posté le 29-01-2009 à 16:21:48  profilanswer
Rad a deux entrés et deux sorties, puis-je voir ?  :whistle:
En se qui concerne les parallèle/série je pense qu'il faudrait déjà savoir si tu privilégie la pression ou le débit du circuit ect
qu'elle pompe utilise tu ?
Q9550 Owner || GTX 580 Owner || Watercooling addict || ACH-VDS-ECH-FEED
n°1844717
Trigga
Posté le 29-01-2009 à 16:34:49  profilanswer
Pour la pompe je pensais partir sur une laing DDC ultra
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5492.html
Pour le rad voilà.
http://www.docmicro.com/images/pieces/NOVA.jpg
n°1844735
t0xine
Force et honneur
Posté le 29-01-2009 à 17:02:18  profilanswer
j'ai eut ce rad, donc je t'en parle en connaissance de cause.
J'avais mis un Y a l'entré et à la sortie, et ça marchait nickel!
Le probleme dans le deuxieme cas de figure (circuit en parallèle) c'est que vu que les block ne sont pas les meme de chaque coté, un coté sera plus restrictif que l'autre et donc il n'y aura pas le meme débit de chaque coté, pour au final une perte de perf sur certain composant.
Si tu as une bonne pompe, je te conseil plutot de tout mettre en série ou alors faire du parallèle avec exactement les meme block de chaque coté ;)
http://images4.hiboox.com/images/0509/ae01ee4a6668cc95e7834d5e0a6febfd.jpg
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1844737
Trigga
Posté le 29-01-2009 à 17:09:49  profilanswer
Merci t0xine pour ta réponse  :hello:
Ce sera mon 1e wc donc j'espère pas me planter sur la puissance nécessaire de la pompe.
En attendant j'étais entrain de réfléchir à un mod pour incorporer le rad.
Edit : As tu changé pour une intégration telle celle que tu fais en ce moment ou perf décevante ?
Message édité par Trigga le 30-01-2009 à 01:11:07
n°1845622
Romiinet
Kei ?
Posté le 31-01-2009 à 19:12:19  profilanswer
Bah écoute si j'étais toi j'achèterai 2 bouchon 1/4" au lieu de deux Y
car visiblement il sont relier au même réservoir non ?
n°1845771
Trigga
Posté le 01-02-2009 à 11:13:51  profilanswer
Apparement ça à l'air, à moins qu'il y ai 2 circuits dans le rad.
n°1845784
Romiinet
Kei ?
Posté le 01-02-2009 à 11:35:04  profilanswer
pour vérifier sa met une LED par exemple dans l'une des entré et regarde par l'autre si tu vois de la lumière :p
n°1845861
Trigga
Posté le 01-02-2009 à 13:55:20  profilanswer
Merci  :jap:
Me reste pu qu'à le trouver en stock quelque part. Pas moyen pour le moment. Au pire je le commanderai aux us avec un waterblock introuvable par ici.
n°1845864
Romiinet
Kei ?
Posté le 01-02-2009 à 13:57:43  profilanswer
de rien =)
n°1846068
Mister Max
overclocker du dimanche
Posté le 01-02-2009 à 19:04:42  profilanswer
Pourquoi utiliser une led lorsqu'il suffit de mettre de l'eau d'un coté et de voir ou ca ressort... ? ^^ En tout cas c'est un sacré rad!
Envi d'un voilier ou simplement d'une croisière? http://www.ac-voile.com/
n°1846070
Romiinet
Kei ?
Posté le 01-02-2009 à 19:16:34  profilanswer
bah au lieu de d'utiliser du liquide je propose une solution propre et efficaces ^^
n°1846261
t0xine
Force et honneur
Posté le 02-02-2009 à 08:51:48  profilanswer
Non pour une utilisation optimal il faut utiliser les 2 entrées/sortie, car effectivement ils sont reliés, mais pas au debut... enfin, il est bizarement fait.
Par contre, pourquoi tu veux absolument ce rad, pour l'avoir testé, je pense que 2 rad de 360 a la place font largement l'affaire, et ça rest plus simple à intégrer  :o
n°1846311
Trigga
Posté le 02-02-2009 à 11:43:43  profilanswer
Bah je pensais lui mettre 9 ventilos en push tandis que sur des 360 j'aurais tendance à en prendre des épais, donc push pull requis.
Niveau intégration, en bricolant une table de bench qui se ferme ça m'a pas l'air trop compliqué. En ajoutant quelques ventilos + mousse isolante sur les parois.
Sinon je viens de voir ce même rad, mais avec seulement 1 entrée 1 sortie.
Disque dur - Boitier/Rad[AVIS]Rad GTS 420
[RAD GPU] Cooling passif sur une 8800 GT ?polissage CPU + RAD
Conseil pour mon water ; quel RAD pour 8800 ultra + C2D O/C ?Rad <10€ s775
Rad 360 dans un boitier antec twelve hundredRad passif un peu vieux sur e8200 / 8500
[Topic Unique]Thermalright T-Rad²Un souci qui m'embéte avec mon RAD de CPU =/
Plus de sujets relatifs à : Rad 2 entrées 2 sorties
Hit-Parade
